Iluminofonia Jabel J-050 – jak podłączyć ok. 50 diod LED na kanał zamiast żarówek?
Kamo199 08 Lis 2009 13:26 2962 18
  • #1 7231464
    Kamo199
    Witam. Interesowała by mnie iluminofonia (kolorofon) na dużą ilość ledów.
    I tu moje pytanie do was czy można by było pod 3 kanałową Iluminofonię Jabela Podłączyć zamiast żarówek dużą ilość Diod led (chodzi mi o ok. 50 na kanał)
    Jestem w tej dziedzinie laikiem więc proszę o wyrozumiałość.
    Interesuje mnie tylko czy jest taka możliwość i w jaki sposób podłączyć te diody do tej iluminofonii
    Proszę moderatorów o nie usuwanie postu. Wiem że jest mnóstwo tematów odnośnie kolorofonów i jak podłączać diody led lecz nigdzie nie znalazłem postu odpowiadającego mojemu zapytaniu.
  • #2 7231500
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Istnieje taka możliwość, należy zasilić obwód tyrystorów z niskiego napięcia (12-24V) i zbudować panele z diod led odpowiednio połączonych - szeregowo-równolegle w zależności od zastosowanego napięcia zasilania.
    Napisz ile chcesz diod LED na kolor.
  • #3 7231506
    stanleyj
    Oczywiście , że można w miejsce żarówek włączasz równolegle diody, oczywiście trzeba zmiejszyć napięcie zasilania i dobrać odpowiedni rezystor.
  • #4 7232045
    Kamo199
    Chciał bym dać po około 50 diod na kanał.
  • #5 7232954
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Więc dobrze by było połączyć po pięć w szeregu, 10 łańcuchów równolegle i zasilić koło 18V.
  • #6 7233319
    Kamo199
    A ten zasilacz który jest oryginalny w zestawie by nie wystarczył ? ;/
  • #7 7233779
    stanleyj
    Może być tylko napięcie doprowadzisz sobie z transformatora np 12 V. Mostek prostowniczy musi być wytrzymały na prąd jaki będą pobierały wszystkie diody. No i transformator musi też być odpowiedniej mocy.
  • #8 7233905
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Kolega zapewne pytał o zasilacz +-15 V co dokładany jest do zestawu J50. Niestety ma on za małą moc. Poza tym za mostkiem są kondensatory a tego tyrystory nie zniosą, załączą sie na stałe. Proponuję wynaleźć transformator o mocy koło 20W ( to na wyrost ale co będzie jak autor zechce dołożyć diod?)
    I napięciu koło 18V. Podłączyć należy na "duży" mostek zasilający obwód tyrystorów.
  • #9 7234284
    Kamo199
    Acha. No wlasnie a jesli uznał bym ze chce dac po 100 diod na kanał czy jakąkolwiek ilość to jest jakiś sposób jak obliczyć moc transformatora?
  • #10 7235650
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Prosto - łańcuch 5 led + rezystor pobiera 0,02A, pracuje przy napięciu 18V.
    18Vx0,02A = 0,36W.
    Dzielisz całkowitą ilośc diod przez 5 i mnożysz przez 0,36W więc
    Twoje 100 diod x 3 kanały = 300
    300/5=60
    60x0,36=21,6W
    Nie świecą cały czas ciagle więc 20W trafa starczy.
  • #11 7236725
    Kamo199
    Aha. To z tym trafem do zasilania diod mam się wpiąć tam gdzie na schemacie jest napisane "zas. żar" ?
    A mógł by mi kolega narysować mini schemacik jak podłączyć te diody z rezystorem, jak to mniej więcej miało by wyglądać.
    Tutaj schemacik do tej iluminofoni.
  • #13 7238087
    Kamo199
    Przeglądałem już tego posta
  • #14 7238560
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Więc w czym problem?
  • #15 7263046
    Kamo199
    Gdzie mam sie tym transformatorem wpiąć?
  • #16 7264424
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Tam gdzie wchodzi zasilanie żarówek
  • #17 7265357
    Kamo199
    Aha ok dzięki wielkie, mam nadzieje ze wszystko będzie działało bo niewskazane by było spalić 300 diod lub układzik. :)
  • #18 7266133
    kortyleski
    Ocena: 3860
    zanim podłączysz napisz jeszcze jeden post i pokaż zdjęcia co i gdzie podłączyłeś. Niespokojny jestem czy dasz radę z panelami led, chciałbym je zobaczyć przed uruchomieniem.
  • #19 7269977
    Kamo199
    Ok nie ma sprawy. Jak tylko zrobię wyślę fotkę. Narazie nie mam funduszu na ten cel wiec trochę to jeszcze potrwa.
Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia dużej liczby diod LED (około 50 na kanał) do 3-kanałowej iluminofonii Jabel J-050 zamiast tradycyjnych żarówek. Potwierdzono, że jest to możliwe, jednak wymaga odpowiedniego zasilania niskonapięciowego (12-24V) oraz budowy paneli LED połączonych szeregowo-równolegle, np. 5 diod w szeregu i 10 takich łańcuchów równolegle na kanał, zasilanych napięciem około 18V. Konieczne jest zastosowanie rezystorów ograniczających prąd. Oryginalny zasilacz do zestawu J-050 ma zbyt małą moc i nie jest odpowiedni, ponieważ zawiera kondensatory, które mogą powodować trwałe załączenie tyrystorów. Zaleca się użycie transformatora o mocy około 20W z mostkiem prostowniczym zdolnym do obsługi prądu całego układu LED. Moc transformatora można obliczyć na podstawie prądu i napięcia łańcucha LED (np. 0,02A przy 18V dla 5 diod z rezystorem), mnożąc przez liczbę łańcuchów. Podłączenie transformatora powinno odbywać się w miejscu zasilania żarówek w iluminofonii. Przed uruchomieniem zaleca się wykonanie i sprawdzenie paneli LED oraz przesłanie zdjęć układu.
