Iluminofonia 230V 3-kanałowa na kabel - gotowa płytka do 6 żarówek 40-60W
R0ckY 03 Lip 2011 11:57 2603 17
  • #1 9676175
    R0ckY
    Witam, jest ktoś w stanie doradzić mi gotową płytkę z elementami do polutowania, albo najlepiej gotową płytkę z wlutowanymi wszystkimi elementami? Chodzi mi o iluminofonie na 230V, aby podłączyć 3 żarówki ~40-60W lub nawet więcej żarówek, ma to być iluminofonia 3 kanałowa, sterowanie kabel najlepiej. Myślałem o coś w stylu Jabela-50 lecz jest on na 12V a przerobić nie potrafię. Chciałbym dołożyć w sumie 6 żarówek albo nawet więcej (9/12) parami po 2 żółte, 2 niebieskie i 2 zielone.
    Chodzi mi o coś takiego
    lub coś w stylu starego c23.
    Jeśli to nie tan dział to proszę o przesunięcie.
  • #2 9676193
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 38
    A kolega nie wie że istnieje coś takiego jak google?? Może to lenistwo ? ;P
    Jeśli interesuje kolegę iluminofonia 3 - kanałowa to polecam układ JABEL - J50. Jest to układ do sterowania dźwiękiem 3 żarówkami o mocy chyba do 60W. Każda żarówka jest sterowana osobnym torem dźwiękowym - wysokie, średnie i niskie tony z możliwością regulacji reakcji każdej żarówki. Jest to układ zasilany z 230V AC ;)
    Koszt to ok. 50 zł. Pozdrawiam
  • #3 9676223
    mrrwho
    Ocena: 3
    Nie rozumiem Twojego problemu! Przecież JABEL J-50 To zestaw iluminofonii 3 kanałowej, można dać nawet 100W reflektor na kanał!
    O co Tobie chodzi z tymi 12V?? Przecież niskie napięcie jest potrzebne układom na płytce, chcesz zasilić wzmacniacz operacyjny napięciem sieciowym?? :D Kup sobie ten kit Jabla i zmontuj, w czym problem?? To zasilanie żarówek niskim napięciem zawarte w opisie jest jedynie opcjonalne.
    Ps.Tylko zalecam rozwagę, widać że jesteś totalnie początkujący, a w tym zestawie występuje w wielu miejscach napięcie sieciowe, w razie awarii lub błędnego montażu napięcie sieciowe może się pojawić np. na ośkach potencjometrów!!! Radziłbym zmontować to z kimś, kto ma już jakieś pojęcie, a przy okazji się czegoś nauczysz.
  • #4 9676703
    R0ckY
    Czyli jak? Bo nie rozumiem zbytnio, JABEL j50 jest na 230V i można zasilać zwykłą żarówe? A jak ją przerobić na kabel, a nie na mikrofon?
  • #5 9676732
    mrrwho
    Ocena: 3
    Czemu tak strasznie CI przeszkadza ten mikrofon ? Czy wiesz co się stanie ze sprzętem grającym podpiętym pod kolorofon jeśli ten kolorofon zaliczy poważniejszą awarię ??
    Możesz zawsze poszukać innych schematów w necie .
  • #6 9676786
    R0ckY
    Od tego są bezpieczniki o ile się nie mylę. Co do schematu, myślałem nad gotowym kitem bo tak ze schematu to raczej na pewno nie złożę, Czyli mrrwho J50 zasila normalne żarówki i podpina się go normalnie do sieci?
  • #7 9676793
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    Zobacz schemat na drugiej stronie: http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-050.pdf
    J-050 to jest urządzenie połączone bezpośrednio z siecią 230V. Eliminując mikrofon trzeba zastosowac inną separację galwaniczną - na przykład transformator o odpowiedniej izolacji - możesz użyć małego dwuwatowego transformatora sieciowego 230V/24V - jego uzwojenie 230V podłączasz równolegle do głośnika, uzwojenie 24V podpinasz zamiast mikrofonu. R2 usuwasz.
  • #8 9676827
    R0ckY
    J-050 to jest urządzenie połączone bezpośrednio z siecią 230V. Eliminując mikrofon trzeba zastosowac inną sepadację galwaniczną - na przykład transformator o odpowiedniej izolacji - możesz użyć małego dwuwatowego transformatora sieciowego 230V/24V - jego uzwoljenie 230V podłączasz równolegle do głośnika, uzwojenie 24V podpinasz zamiast mikrofonu. R2 usuwasz.
    Sygnał myślałem brać z wzmacniacza, tam coś pisze o 15V o chodzi? Dodam, że nie chodzi mi dokładnie o J50, lecz także inne modele (najlepiej gotowe kity), które działają na 230V bez żadnych trafo i można normalnie podłączyć pod nie żarówy 230V.
  • #9 9676845
    mrrwho
    Ocena: 3
    ..Szkoda że nie mam zdjęcia radiomagnetofonu który się podsmażył przez kolorofon nawet transoptor nie pomógł, jedynie odseparowanie transformatorem jest pewne albo właśnie mikrofon :-) szkoda że ja wtedy nie wpadłem na ten pomysł to było dawno i wtedy sprzęt grający kosztował sporo jak sobie przypomnę jakie zjebki dostałem to aż mnie ciary przechodzą :D
    Ps.A resztę układów prócz żarówek też chcesz zasilać bezp. z sieci ?? To niewykonalne ! A transformator separujący od strony wejścia sygnału audio też jest potrzebny inaczej przy ew. awarii powtórzysz moją historię i ze sprzętu grajacego zostanie kupka stopionego śmierdzącego spalenizną plastiku.
  • #10 9676859
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Gdzie 15V?
    Na tym forum wyrażamy sie jasno, konkretnie i z użyciem poprawnej polszczyzny - napisz co masz na myśli.
    W J-050 masz transformator do zasilania wzmacniaczy operacyjnych, a eliminując mikrofon musisz mieć drugi do oddzielenia galwanicznego sygnału, żarówki zaś możesz mieć na 230V lub na inne napięcie (wtedy potrzebujesz transformator do zasilania żarówek).
  • #11 9676869
    R0ckY
    Co do 15V jak napisałem, chodzi mi o to, że tam jest zasilacz 15V o ile się nie mylę. On zasila iluminofonie i żarówki czy samą płytkę? A potem normalnie żarówki 230V podpinam pod iluminofonie i ma grać czy trzeba jakieś trafo stosować? Eeh, szkoda bo nie za bardzo potrafię opisać o co mi chodzi.
    Pomijając mikrofon, bo chyba jednak przy nim zostanę chociaż widziałem u kumpla coś podobnego właśnie na kablu. Ale jak mówicie mikro bezpieczniejsze to bd mikro.
    I jeśli kupie tego J50 to czy mogę podpiąć po 3 żarówki na kanał?
  • #12 9676872
    mrrwho
    Ocena: 3
    On myśli że da sie zasilać całość napięciem sieciowym oraz nie stosować separacji sygnału wejściowego :D !!
    Pane havranek to se ne da !!
  • #13 9676914
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Zasilacz 2x15V zasila moduł filtrów i sterowania. Nie zasila żarówek.
    Jeśli zarówki na 230V to zasilane bezpośrednio z sieci bez dodatkowego transformatora, wtedy niestety masa układu jest na potencjale sieci zasilającej.
    Można też zastosować żarowki na na przykład 24V, ale wtedy potrzebujesz dodatkowego transformatora 230/24V do ich zasilania.
    Z mikrofonem na początek bezpieczniej.
  • #14 9676923
    R0ckY
    Dzięki jdubowski :)
    A co do mocy jaką mogę max, jak "dopisałem" wcześniej, mogę podpiąć po 3 żarówy (40W) na kanał ?
  • #15 9676955
    jdubowski
    Ocena: 2807
    A rozwinięcie i znaczenie anglojęzycznego skrótu RTFM znasz?
    Jeśli nie to http://pl.wikipedia.org/wiki/RTFM ;)
    I zastosuj w praktyce...
  • #16 9676966
    mrrwho
    Ocena: 3
    moc żarówek zależy od zastosowanych elementów wykonawczych w tym wypadku są to tyrystory w wypadku kitu jabla możesz bez obawy podłączyć 3 szt 60-Tek a na upartego nawet 100 W żarówki można by było tam zastosować
    Jabel stosuje bardzo różne i różnej jakości elementy więc lepiej się upewnić jakie konkretnie tyrystory dostałeś w swoim zestawie i jakie obciążenie zniosą!!
  • #17 9677017
    R0ckY
    RTFM i inne podobne znam, mrrwho chodzi mi i 3 szt na kanał :) a tak ogólnie to raczej mogę po jednej 60W na kanał, stosują 2A 400V (tyrystory).
    @U.P.
    Może jeszcze zapytam, ten mikrofon z J-50 wystarcza spokojnie czy muzyka musi być baaardzo głośna?
  • #18 9677076
    mrrwho
    Ocena: 3
    Jak położysz go przed samym głośnikiem, to nie trzeba specjalnie głośno słuchać muzyki.
    Ps.Bez obrazy - włącz myślenie.
Użytkownik poszukuje gotowej płytki iluminofonii 3-kanałowej na 230V, zdolnej do obsługi 6 żarówek o mocy 40-60W. W odpowiedziach polecany jest układ JABEL J-50, który obsługuje do 60W na kanał i jest zasilany z sieci 230V. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność zachowania ostrożności przy montażu, ze względu na ryzyko związane z napięciem sieciowym. Istnieje możliwość podłączenia żarówek 230V bez transformatora, ale wymaga to odpowiedniej separacji sygnału, co można osiągnąć poprzez zastosowanie transformatora. Użytkownik dopytuje o możliwość podłączenia trzech żarówek na kanał oraz o działanie mikrofonu w zestawie.
