Nissan Almera N16 - Lampka podsufitki nie działa po przecięciu kabli
Robson_1984 09 Lis 2009 08:17 4271 8
  • #1 7235186
    Robson_1984
    Ocena: 2
    Mam problem tzn wszystko było pięknie lampka podsufitki działała, świeciła gdy drzwi otwierałem i gasła gdy alarm włączyłem albo stacyjkę przekręciłem. Problem pojawił się gdy wyjęłam lampkę i przeciąłem dwa kable na raz które do niej idą. Słyszałem małe pstryknięcie, myślałem że to bezpieczniki, okazało się że bezp. są dobre, a lampka zwariowała. Świeci w pozycji ON bo ma masę z karoserii, ale gdy ustawię na włączanie np gdy drzwi są otwarte albo alarm wyłączę to nic nie świeci, wręcz przeciwnie delikatnie się żarzy gdy przekręcę kluczyki. Pomóżcie bo już nie wiem co mogło się stać :cry:
  • #2 7235519
    domex32
    Ocena: 2450
    Który rocznik auta?
    A i jak słyszałeś to na pewno bezpiecznik, często w aucie jest kilka skrzynek bezpiecznikowych w rożnych miejscach. Wszystkie sprawdziłeś?
  • #3 7235666
    Robson_1984
    Ocena: 2
    Rok auta 2001r, silnik 1.5 Pb
    Sprawdziłem skrzynkę przy nogach kierowcy i w komorze silnika i wszystko ok. Chyba że jest jakaś inna skrzynka z bezp ale nic nie wiem o tym.
  • #4 7238221
    Robson_1984
    Ocena: 2
    Trochę się oczytałem i przy moich objawach dużo jest napisane o usterce modułu komfortu TIME CONTROL UNIT. Ale zastanawia mnie to dlaczego by się zepsuł ten moduł jeśli są bezpieczniki od tego? No i gdzie go szukać?
  • #5 7253604
    Robson_1984
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany :-) Uszkodzony był moduł time control unit. Koszt zakupu używanego na allegro 100zl. Stary wyjąłem i wpiąłem nowy i wszystko ok. Żadnego immobilisera nie kodowałem i do serwisu nie jechałem.
  • #6 7255895
    Artur h
    Ocena: 74
    Wystarczyło wymienić (mosfet) sterujący tym że światełkiem,który znajduje się w tym module. Przy zwarciu w lampce uszkodziłeś go.Pozdrawiam
  • #7 7261560
    Robson_1984
    Ocena: 2
    A jak go znaleźć w tym module? Bo stary nadal mam, mógłbym go zrobić i ewentualnie sprzedać
  • #8 7269318
    Artur h
    Ocena: 74
    Niestety nie pamiętam oznaczenia. Na pewno jest powierzchniowy .Poszukaj na tym forum było o tym.Można go zastąpić np: BUZ-em 90.
  • #9 16837451
    marcinndm
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    a co to jest ten mosfet??
    i naprawił Pan ten stary moduł??
✨ W Nissan Almera N16 (rok 2001, silnik 1.5 Pb) po przecięciu dwóch kabli lampki podsufitki pojawił się problem z jej działaniem. Lampka świeciła tylko w pozycji ON, natomiast w trybie automatycznym (przy otwartych drzwiach lub wyłączonym alarmie) nie działała lub delikatnie się żarzyła. Bezpieczniki w skrzynkach przy nogach kierowcy i w komorze silnika były sprawne. Przyczyną usterki okazał się uszkodzony moduł komfortu (Time Control Unit), który steruje lampką. Wymiana modułu na używany kosztowała około 100 zł i rozwiązała problem bez konieczności kodowania immobilizera czy wizyty w serwisie. Uszkodzenie spowodowało prawdopodobnie zwarcie w lampce, które uszkodziło tranzystor MOSFET sterujący światłem w module. MOSFET jest elementem powierzchniowym, możliwym do wymiany, np. na BUZ-90.
