Wybór silnika Graupner SPEED 600 czy 500 do motorówki RC 70x27x13 cm, 1 kg?
misiek333 11 Lis 2009 13:50 1746 1
  • #1 7245032
    misiek333
    witam forumowiczów. otóż mam problem. chodzi o to ze zbudowałem kadłub do mojej motorówki rc z balsy. jej wymiary to 70cm x 27cm x 13cm. jej mase z pakietem zasilajacym przewiduje na ok 1kg. I teraz pytanie jaki silnik wybrać, mam na oku 2 silniki:
    Graupner SPEED 600 7,2V
    Nominalne napięcie : 7,2 V
    Zakres pracy (bez przekładni) : 3,6 - 8,4 V
    Zakres pracy (z przekładnią) : 7,2 - 12 V
    Obroty bez obciążenia : 18,200 obr./min.
    Pobór prądu bez obciążenia : 2 A
    Pobór prądu przy max. wydajności : 12 A
    Szczytowy pobór prądu : 85 A
    Max. wydajność (bez przekładni) : 69 %
    Średnica wału : 3,17 mm
    Wymiary [średnica, długość korpusu, długość całkowita] : 37 / 57 / 77 mm
    Długość wału : 8,7 mm
    Waga : 195 g
    lub
    Graupner SPEED 500 7,2 V
    Zakres pracy (z przekładnią) : 6 - 12 V
    Obroty bez obciążenia : 17,600 obr./min.
    Pobór prądu bez obciążenia : 1,5 A
    Pobór prądu przy max. wydajności : 9 A
    Szczytowy pobór prądu : 59 A
    Max. wydajność (bez przekładni) : 66 %
    Wymiary [średnica, długość korpusu, długość całkowita] : 36 / 50 / 69,5 mm
    Długość wału : 8,5 mm
    Waga : 162 g
    Jak widać silnik Graupner SPEED 500 ma troszeczke mniejsza mase i pobór prądu, lecz mam mniejsza wydajnosc bez przekladni i mniejsze obroty. Zalezy mi na dobrych osiagach motorowki wiec pewnie silnik 600 bedzie lepszy. Co o tym sądzicie?
  • #2 7248209
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6158
    Na forum obowiązuje zasada:
    Przede wszystkim użyj szukaj...
    a/ Google
    b/ Wyszukiwarki - umieszczonej na Tytułowej Stronie forum
    c/ Wyszukiwarek - umieszczonych w poszczególnych działach Forum
    d/ przeczytaj tematy, które są umieszczone na górze strony, w dziale, w którym zamierzasz umieścić post.
    Poza tym, obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz z komentarzami.
