Commodore 64 z magnetofonem – instrukcja ładowania gier z kasety, komendy BASIC
Bartlos 11 Lis 2009 15:41 11740 13
  • #1 7245720
    Bartlos
    Ocena: 3
    witam dostałem commodore 64 z magnetofonem,myszką,2 kardiżami,kasetami do magnetofonu i kablami.podłączyłem do telewizora obraz jest ale nie wiem jak uruchomić grę z kasety (nigdy na tym nie grałem).prosze o pomoc jakby co to GG-9040988.
    PS.prosze o komendy jakieś :)
  • #2 7245800
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    jakie to kardridże? Final, Blax Box?
    o ile pamiętam, ładowanie gry z magnetofonu to Load
    Zajrzyj tu:
    http://www.c64power.com/?strona=programowanie
    Ech, łezka w oku się kręci. To były czasy, gdy się nocami siedziało z obolałymi oczami i plecami przed gierkami na podłączonym do złomodore Grundigu superkolor i radiu Zodiak jako wzmacniacz do SId-a od Audio. A ile tych Sid-ów się spaliło. Potem dorobiłem się dwóch stacji dyskietek i systemu operacyjnego GEOS V 2 .
    Nie wyrzucaj tego sprzętu, kiedyś będzie on wart sporo sentymentów i wzruszeń.
  • #3 7245837
    Bartlos
    Ocena: 3
    jeden kartidz to final 3
    a drugi ro black box v.3.0
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    W tym linku znajdziesz wszystko, łacznie z rozkazami ładowania gier itp.
  • #5 7245921
    Bartlos
    Ocena: 3
    możemy pogadać na gadu gadu ??
  • #6 7245942
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Chm, ale po co, ode mnie niewiele się dowiesz, bo mało pamiętam. Wręcz niewiele, miałem wówczas 16 lat, teraz mam 30-ści pare.
  • #7 7245954
    Bartlos
    Ocena: 3
    napisałem load i teraz ekran miga i neibieski cały ekran jest
  • #8 7245969
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Kolego, podałem link, gdzie jest lista instrukcji do kartdridży i samego basica. Proszę poczytaj. To nie boli.
  • #9 7246014
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Spróbuj LOAD "",7
    i wtedy play w magnetofonie, ale dobrze moge już nie pamietać. I oczywiście kartridge Final III ma być w komputerze wcześniej.
  • #10 7246105
    tomek122
    Ocena: 234
    W książeczce od commodore (tylko ona mi niestety została) jest napisane:
    1. Włożyć kasetę do magnetofonu 1530 DATASSETTE.
    2. Upewnić się że taśma w kasecie jest przewinięta do początku pierwszej strony.
    3. Wpisać z klawiatury LOAD i nacisnąć klawisz RETURN. Komputer w odpowiedzi wyświetli napis na ekranie PRESS PLAY ON TAPE
    4. Wcisnąć PLAY w magnetofonie. Z ekranu zniknie obraz, aż komputer znajdzie program. W tedy na ekranie pojawi się napis FOUND (NAZWA PROGRAMU)
    5. Nacisnąć C= . Obraz z ekranu zniknie i zacznie wczytywać program. Wczytywanie programu można w każdej chwili przerwać klawiszem RUN/STOP
  • #11 7246132
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Tylko że tam jest napisane wczytywanie programów bez TURBO.
    Nagrania w systemie TURBO są możliwe do wczytania m.in z kartridgami FINAL 2/3 komendą tak jak napisałem. Wszystko dalej tak jak napisał tomek122.
    PS. Na tych kartridgach jest możliwe wciśnięcie któregoś klawisz F (chyba F3) z boku klawiatury i on wtedy sam wpisuje potrzebną komendę, będzie trzeba tylko PLAY w magnetofonie włączyć.
  • #12 7246180
    tomek122
    Ocena: 234
    jest jeszcze kwestia ustawienia głowicy w magnetofonie. Niestety, jaką funkcją ją się włączało to nie pamiętam. Wiem tylko że leciały takie dwa paski na telewizorze i trzeb było kręcić głowicą tak długo aby paski były równe.
  • #13 7246185
    pipałosia
    Ocena: 179
    Strzałka L to load włączasz i się ładuje .
  • #14 7246509
    k4be
    Ocena: 332
    Ustawianie głowicy w turbo: ←HF
    nacisnąć play w magnetofonie i regulować (magnetofon ma otworek na mały śrubokręt - uwaga, nie wykręcić całkiem śrubki) tak żeby pionowe paski się zrobiły jak najwęższe
    Wczytywanie w turbo: ←L
    Można jeszcze wczytywać którymś funkcyjnym, ale nie pamiętam którym, chyba F3. Turbo do działania oczywiście wymaga odpowiedniego kardridża.
✨ Użytkownik posiada Commodore 64 z magnetofonem i pyta, jak uruchomić grę z kasety. Odpowiedzi sugerują użycie komendy LOAD, a następnie PLAY w magnetofonie. W przypadku kartidży, takich jak Final 3 i Black Box v.3.0, można użyć komendy LOAD "",7. Użytkownicy podają również szczegóły dotyczące ustawienia głowicy magnetofonu oraz wczytywania programów w trybie TURBO. Wskazówki obejmują również konieczność przewinięcia taśmy do początku oraz użycie klawisza C= po wyświetleniu komunikatu FOUND.
