Commodore 64C - jak ustawić głowicę magnetofonu i przegrać gry z PC?
piotrekn95 18 Cze 2010 19:10 7183 16
  • #1 8204038
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Witam. Wygrzebałem na elektro złomie takie cudo Commodore 64C. Podłączyłem do telewizora i uruchamiam bez problemu. Pojawia się ekran powitalny. Mam dużo kaset z grami. Po wpisaniu LOAD pojawia się PRESS PLAY , wciskam play na magnetofonie i trochę przekręci i pokazuje się READY. Wpisuje RUN ale dalej wyskakuje READY. Na wszystkich kasetach mam to samo. Magnetofon oryginalny do C64. Czyszczona głowica itp. Nie mam black boxa, ani innych kartridzy, tylko magnetofon.
    1. Jak ustawić głowice w tym magnetofonie?
    Dopiero zaczynam zabawę z Basic i C64.
    2. Jak przegrać jakieś gry z komputera PC na kasetę?
    Pozdrawiam Piotr.
  • #3 8204087
    piotrekn95
    Ocena: 57
    eee....
    Wiem tylko jak uruchomić te pasy? Jest jakaś komenda do ustawiania głowicy albo coś?
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 236
    Nie jestem pewien czy dobrze pamiętam, ale w Atari pasy regulowało się w czasie czytania taśmy. Gdy taśma szła, i odbywała się regulacja, to widać było jej efekt.
  • #5 8204124
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Tylko że u mnie totalnie nie chcą się wczytać taśmy. Tzn. wczyta i cały czas pokazuje ready, a wpisanie run nic nie daje. Możliwe ze wpisuje złe komendy?
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Bez odpowiedniego programu/cartridga nie ustawi głowicy, i o ile dobrze pamiętam w nagraniach bez turbo nie ma pasów przy wczytywaniu.
    Jak masz np. cartridge Final II/III to tam się wybiera jeden z programów do ustawiania głowicy klawiszem F cośam.
    Podejrzewam że próbujesz wczytać bez turbo gry/programy nagrane w turbo.
    Pochwal się ile obrotów zajmuje gra to będziemy wiedzieć jak nagrane.
    Darrieus
    Ocena: 287
    Dokładnie bez Cartridge nie ustawi głowicy.
    Ustawianie głowicy to był zawsze jeden z 4 klawiszy funkcyjnych.
    Zresztą jak nie wiadomo czy kolega ma cartridz to można sobie gdybać.
  • #9 8204177
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Mam napisane coś takiego:
    Gra jakaś tam - 23 (sądze że to licznik)
    następna inna- 41,
    czyli wychodzi ze 18 pkt. na liczniku.
    Napisałem że nie mam żadnego kartridża w pierwszym poście.
    Jarosx9
    Ocena: 400
    następna inna- 41,
    No to najprawdopodobniej jest w turbo nagrana. Potrzebujesz albo odpowiedni programik wczytać albo wrzucić kartridge z turbo.
    Bez turbo to bywają gry od 100 obrótów w górę (oczywiście zależy od rozmiaru).
    Darrieus
    Ocena: 287
    LOAD"*"
    Ładuje pierwszy napotkany program na taśmie.
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Darrieus napisał:
    LOAD"*"
    A nie czasem LOAD "" ?
  • #14 8212555
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Nie udało mi się dotąd wczytać jeszcze gier, ale zapisałem poleceniem SAVE coś na kasecie i bez problemów to odczytał magnetofon potem.
    Powiem szczerze że pomimo młodego wieku i małego doświadczenia bardzo ciekawią mnie tego typu technologie. Sam Commodore jest ciekawym urządzeniem.
    Próbowałem nagrywać gry z wav przez podłączony liniowo magnetofon z Diory. Nagrać się nagrało, ale Commodore nie znajduje nic tak jak na pozostałych. Sądzę że to po części wina rozregulowanej głowicy.
    PS. Pytanie dot. Magnetofonu Datasette:
    Otóż zauważyłem podczas czyszczenia gumowy pasek napędowy z koła zamachowego w tym magnetofonie. Czy on odpowiada za odtwarzanie i jeśli by był naciągnięty to mogły by się nie wczytać kasety?
    Poza tym mam odłożone na złomie do niego dwa oryginalne czerwone joysticki także jest duża możliwość znalezienia tam jakiegoś Cartridge'a albo stacji dyskietek.
    Pozdrawiam wszystkich fanów commodore 64! Atarowca wal z gumowca!
  • #15 8213054
    Darrieus
    Ocena: 287
    Normalnym magnetofonem nie przegrasz kasety z commodore.
    http://michal10247.webpark.pl/mojehobby/podzespoly.html tu masz pokrótce opisane dlaczego.
    Więc to na pewno nie awaria magnetofonu, tylko kwestia głowicy, możesz odczytać to co sam zapisałeś ale do "obcej" kasety wymagane jest ustawienie głowicy i tego nie przeskoczysz.
  • #16 8216275
    MiroLord
    Ocena: 172
    Można ustawić głowicę bez cartridge'a - na początku każdej taśmy był na ogół zapisany HEAD FIT, czyli program do ustawiania głowicy. Ale cartridge jest wygodniejszy - można znaleźć bez problemu na Allegro za parę złotych.
    Można próbować w ten sposób, ale należy nagrywać w MONO. Jeśli to zrobisz w STEREO, kanały mogą być przesunięte względem siebie o ułamek sekundy i Commodore tego nie odczyta.
  • #17 8216740
    Januszf777
    Ocena: 46
    Witaj.
    Polecam książkę mojego "mentora" jeszcze z czasów studenckich www.starekompy.pl/c64.htm A z doświadczeń to polecam najprostsze magnetofony monofoniczne (czym prostsze i "zgrzebne" tym lepiej).
    Pzdr.
✨ Użytkownik posiada Commodore 64C i ma problemy z odczytem gier z kaset. Po wpisaniu komendy LOAD i naciśnięciu PLAY na magnetofonie, wyświetla się komunikat READY, ale nie można uruchomić gier. Ustalono, że kluczowym problemem może być niewłaściwe ustawienie głowicy magnetofonu, co można regulować przy włączonej taśmie, aby uzyskać wąskie pasy. Użytkownik nie ma kartridża, co utrudnia regulację. Wskazano, że gry mogą być nagrane w turbo, co wymaga odpowiedniego programu lub kartridża do odczytu. Użytkownik próbował również nagrywać gry z PC na kasetę, ale napotkał trudności, co może być spowodowane rozregulowaną głowicą lub użyciem magnetofonu stereo zamiast mono.
