Schemat interfejsu diagnostycznego do sterownika BRC JUST – poszukiwany schemat połączeń
zakt 28 Cze 2004 20:05 16747 10
  • #1 716242
    zakt
    Ocena: 11
    MAM TAKI PROBLEM:
    poszukuje schematu interfejsu do BRC JUST zdjecie zamieszczam ponizej
    moze ktos z was ma to rozgryzione
    jakby co to dajcie znac
    pozdrofka
    • gniazdo diagn.zip (83.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 803756
    CODICO
    Ocena: 4
    Podłączam się również do prośby. Posiadam u siebie komputer BRC Just Light 0-1V (to pewnie typ sondy lambda 0 do 1V). A podłaczenie jest poprzez zwykłe pięcio-pinowe gniazdo DIN (takie jak używano kiedyś w audio).
    Ktoś zna ten typ komputera ?
    Jakiś chemat kabla, jakiś soft.
    Z góry dzięki
    CODI
  • #3 1693565
    MORENOS
    I ja również podłączę się do posta... również posiadam Just v.1.14 i szukam softa, jak by ktoś miał namiary to proszę o kontakt.
  • #4 1696795
    wadikon
    Ja złożyłem swój interfejsik na postawie schematu od układu max-232 i gada z justem znakomicie. W załączniu 2 schemaciki - jeden to standardowa aplikacja do MAXa a drugi gotowy schemacik - radzę sprawdzić numery nóżek scalaka z oryginalnym schematem do MAXa.. BTW - u mnie w gniazdku BRC jest 5V a nie 12, więc stabilizator na 5V nie był mi potrzebny - radzę sprawdzić wcześniej miernikiem..
    • rs232v3.gif (5.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • max232ORYGINAL.gif (20.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1725679
    CODICO
    Ocena: 4
    Ale jak tam sa rozmieszczone piny w gnieździe ?
    I jakim softem później ogladasz wyniki ?
    CODI
  • #6 1725711
    wadikon
    Ano pinologię sprawdziłem sobie miernikiem w stosunku do masy samochodu - 5V znajdziesz bez problemu ;) masę też (0V) a Rx i Tx jak pomylisz to na pewno nic nie wybuchnie :)
    Soft można znaleść na forum, zdaje się że na początku wątku.
    Waldek
  • #7 3833226
    rafalf
    Ocena: 2
    Odgrzebie troche temat, ale od innej strony..
    Czy ktoś dysponuje może opisem protokołu komunikacji pomiędzy komputerem gazowym BRC just a PCtem ?
    Chodzi mi o opis ramek z danymi które Just wysyła i odbiera z PCta.
    Jeżeli udałoby się coś takiego zdobyć, to można by stworzyć w miarę prosto mini-kompa do auta który umożliwiałby podgląd pomiarów on-line podczas jazdy i przy okazji możliwość korekcji ustawień.
    Jeżeli nie uda mi się zdobyć, to czeka mnie żmudne sniffowanie portu szeregowego i próba rozpoznania protokołu... a to bedzie wymagało czasu.
    o tak na razie w fazie projektu w mojej głowie, ale kto wie co z tego wyrośnie :)
    Pozdrawiam,
    Rafał
  • #8 4807080
    erisoft
    równie potrzebuje takiegoz shcematu. pliss
  • #9 4811449
    magik332
    Ocena: 444
    Witam oto opis pinów Schemat interfejsu diagnostycznego do sterownika BRC JUST – poszukiwany schemat połączeń
  • #10 7885641
    puchatek666
    Mam złącze 3 pinowe, jak sprawdzić które piny to TX/RX? jak dokonam pomiaru masa - RX/TX nie grozi to uszkodzeniem?
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu interfejsu diagnostycznego do sterownika gazowego BRC JUST. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat podłączenia interfejsu, wskazując na wykorzystanie pięciopinowego gniazda DIN oraz napięcia 5V w gnieździe BRC. Pojawiły się schematy oparte na układzie MAX232 do komunikacji szeregowej z komputerem BRC JUST, z zaleceniem weryfikacji numeracji nóżek układu i pomiaru napięć miernikiem. Wskazano również na dostępność oprogramowania diagnostycznego na forach internetowych. Jeden z uczestników poszukuje opisu protokołu komunikacji pomiędzy sterownikiem BRC JUST a komputerem PC, co umożliwiłoby stworzenie własnego interfejsu do podglądu i korekcji parametrów w czasie rzeczywistym. W dyskusji pojawiły się pytania o identyfikację pinów TX/RX w złączu 3-pinowym oraz bezpieczeństwo pomiarów względem masy pojazdu. Udostępniono link do opisu pinów interfejsu.
