Touran 1.9 TDI 101 KM - Nie odpala Błędy 18058, 18045, 18043, 17978
witek271 29 Sie 2017 16:41 15993 27
  • #1 16669995
    witek271
    Ocena: 174
    Pacjent Touran 1.9 TDI 101 KM
    Padł akumulator samochód nie odpala co dalej może ktoś podpowie?
                    Adres 01: Etykiety silnika: 03G-906-016-BKC.lbl
    Numer części modułu sterującego: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
      Składnik i / lub wersja: R4 1,9L EDC 0000SG 5644
               Kodowanie oprogramowania: 0000072
                Kod roboczy firmy: WSC 01324 785 00200
                          VCID: 76E300530232E6AEBEF-5000
    4 Uszkodzone usterki:
    18058 - magistrala danych układu napędowego
                P1650 - 000 - Brak wiadomości z klastra instrumentu
                 Stopklatka:
                        RPM: 0 / min
                        Moment obrotowy: 0,0 Nm
                        Prędkość: 0,0 km / h
                        Obciążenie: 0,0%
                        Napięcie: 11,55 V
                        Kosz. Bity: 11000100
                        Moment obrotowy: 110,0 Nm
    18045 - magistrala danych układu napędowego
                P1637 - 000 - Brak wiadomości z kontrolera obciążenia elektrycznego
                 Stopklatka:
                        RPM: 0 / min
                        Obciążenie: 0,0%
                        Napięcie: 11,55 V
                        Kosz. Bity: 00000000
                        (bez jednostek): 0.0
    18043 - magistrala danych układu napędowego
                P1635 - 000 - Brak wiadomości z kontrolera klimatyzatora
                 Stopklatka:
                        RPM: 0 / min
                        Obciążenie: 0,0%
                        Napięcie: 11,55 V
                        (bez jednostek): 144.0
    17978 - Uruchomienie silnika przez immobilizer
                P1570 - 000 - - MIL ON
                 Stopklatka:
                        RPM: 0 / min
                        Obciążenie: 0,0%
                        Napięcie: 11,48 V
    Gotowość: 0 0 1 1 1
    citromaniak
    Ocena: 391
    Brak sychronizacji sterownika silnika z immo.To musisz sprawdzic.Lub gdzies kable przetarte,zasniedziałe od immo.1635 to uszkodzony sterownik swiec zarowych.Gdzies masz problemy z canem od sterownika silnika .Moze poprostu sterownik padł.
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Czy jest komunikacja testerem z wymienionymi modułami? Które błędy wracają po wykasowaniu?
    kortyleski
    Ocena: 3853
    HSCAN do przejrzenia.
    nici
    Ocena: 979
    witek271 napisał:
    Zapomniałem dodać po przekręceniu kluczyka pracuje wentylator
    Wygląda tak jakby ECU nie widziało się z resztą pojazdu... Bezpieczniki całe ? Wtyczka do ECU sprawdzana czy nie zielona w środku ?
    nici
    Ocena: 979
    Jeśli to nie zaśniedziała wtyczka czy jakieś uszkodzenie wiązki to możesz mieć uszkodzony ECU. To niestety najgorsza z diagnoz.
    nici
    Ocena: 979
    Najpierw polecam sprawdzić samemu chociaż gniazdo do ECU i przelecieć bezpieczniki . Jeśli przyczyną będzie zieleń w złączu to nie sądzę że obejdzie się bez kosztów.
  • #13 16670322
    nici
    Ocena: 979
    Rozumiem, sam wątpię w zbiegi okoliczności ale czasem się zdarza.
    Sprawdź jak najwięcej możesz sam, może to być banał a może coś poważnego.
    Jeśli masz czysto w złączach, bezpieczniki sprawne to wygląda na to że coś jednak się upaliło.
    Sprawdź czy masz połączenie diagnostyką z ABS , zmierz w obd napięcia CAN L i CAN H ( pinout w google ) .
  • #14 16670401
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Napięcia niewiele powiedzą. Trzeba sprawdzić według schematu całą wiązkę szybkiego canu.
  • #15 16670510
    nici
    Ocena: 979
    Koledze działało i nagle przestało. Dobrze by było wykluczyć uwalony sterownik którykolwiek.
  • #16 16670864
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Wystarczy zmierzyć rezystancję między przewodami linii. Ewentualnie oscyloskop i podejrzeć co tam się dzieje
  • #17 16670878
    AT
    Ocena: 20
    Zacznij od bezpieczników , ale wszystkich . Musisz mieć komunikację ze sterownikami , jeśli nie to Gateway adres 19 .
  • #18 16670975
    witek271
    Ocena: 174
    Dziękuję kolego nici
    Problem rozwiązany choć nie do końca
    Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki wszystkie sprawne
    Więc w końcu stwierdziłem że jak wszystkie bezpieczniki sprawne to może coś źle przełożyłem
    Znalazłem kilka zdjęć skrzynek bezpieczników od tourana wiadomo każda miała inną ilość bezpieczników ale większość się powtarza
    Porównałem z moją skrzynką i okazało się że przez przypadek przełożyłem bezpiecznik z 24 na 23
    Samochód odpalił ale nie dadzą się skasować błędy z grupy 18 oraz 44 podejrzewam że jeszcze jakiś bezpiecznik ale który?
    Świeci się kontrolka kierownicy żółta i kontrolka ESP zółta
    Wednesday,30,August,2017,08:01:45:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVGZZZ1TZ4W137209 License Plate:
    Mileage: 247600km-153851mi Repair Order:
    Chassis Type: 1T (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 76 77
    VIN: WVGZZZ1TZ4W137209 Mileage: 247600km/153851miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5644
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9294880
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0021190
    VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 N
    Component: ClimatronicPQ35 061 0201
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    6 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - - - Intermittent
    00926 - Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    01316 - ABS Control Module
    01314 - Engine Control Module
    Address 09: Cent. Elect. Labels: None
    Part No HW: 1N0 937 04< L*
    Revision: 00030050 Serial number: 05000000091755
    VCID: 55A167DFFCF48DB6975-8000
    Subsystem 4 - Part No: 1T5 955 119 F
    Component: Wiscmer VW308 012% 0401
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 77881
    Subsystem 5 - Part No: 1K5 937 049 I
    Component: Bordketz-SG%1.0 H35 0701
    Shop #: WSC 77881 121 12345
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
    Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
    Coding: 0012341
    VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1T0 920 870 G
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 11111 111 11111
    VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
    Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
    Part No: 1K0 815 007 R
    Component: Standheizer 011 1403
    Revision: D Serial number: 09008375
    Coding: 0000112
    Shop #: WSC 42684 126 88683
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    5 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 112
    Mileage: 244569 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:27:52
    01411 - Temperature Sensor (G18)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 255
    Reset counter: 181
    Mileage: 247584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:57:54
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 205.0°C
    Temperature: 42.0°C
    02085 - Incorrect Control Module Installed
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 181
    Mileage: 247584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:57:54
    02251 - Heater Unit Locked
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 181
    Mileage: 247584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:57:54
    00664 - Fuel gauge
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 72
    Mileage: 246049 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:14:40
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0080
    Revision: 08 Serial number: 2600103C170319
    Coding: 7D0F17C0078002
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO 3354
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0127
    Coding: 0000052
    VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 F
    Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 C
    Component: KSG 0201
    Coding: 00F802087F2D8404084B0100
    Shop #: WSC 35987 001 104857
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000052
    VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
    Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
    Part No: 1T0 907 357
    Component: Dynamische LWR 0002
    Coding: 0000001
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 G
    Component: Radio GR0 0011
    Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D2217166
    Coding: 0040400
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
    Part No: 1K0 919 283 A
    Component: 02 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
    Part No: 1K0 035 729 B
    Component: CIB PAH HW 112 SW 0194
    Shop #: WSC 00001 000 00000
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    End ---------------------------------------------------------------------
  • #19 16670976
    nici
    Ocena: 979
    A mówiłem sprawdzić dokładnie ?? :)
    Wygląda na to że coś z komunikacją kuleje gdzieś. Pomyśl co jeszcze mogłeś skopać po drodze, jak nie a auto jeździ to zignoruj na jakiś czas.
  • #22 16671057
    witek271
    Ocena: 174
    Poniższe błędy to zablokowany dogrzewacz "webasto"
    W internecie jest wiele sposobów ale dla każdego samochodu jest inny blok w Touranie
    odblokuj moduł nagrzewnicy, zapisując 1 w kanale Adaptacji 042, a następnie usuń kody błędów.
    blok 003 jest dla VW Transportera i dlatego wiele tematów błaga o pomoc
    Samochód naprawiony dzięki wam bo już miałem jechać do elektromechanika no i kilka złotych w kieszeni
    Coding: 0000112
    5 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 112
    Mileage: 244569 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:27:52
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 181
    Mileage: 247584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:57:54
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 42.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 181
    Mileage: 247584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:57:54
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 181
    Mileage: 247584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:57:54
    00664 - Fuel gauge
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 72
    Mileage: 246049 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:14:40
  • #23 17540315
    witek271
    Ocena: 174
    No i powtórka z rozrywki
    Tym razem zaparkowałem samochód pod domem wsiadam na następny dzień przekręcam kluczyk i
    Zegary nie działają nie świeci nic nawet czerwony wykrzyknik jak poprzednim razem
    Samochód odpala od strzała ale po chwili gaśnie
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone
    VCDS nie łaczy się z CAN GATEWEY i zegarami
    scan z VCDS
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Monday,05,November,2018,17:44:31:62939
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Coding: 0000072
    1 Fault Found:
    18058 - Powertrain Data Bus
    P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 28.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.02 V
    Bin. Bits: 11000100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 110.0 Nm
    Coding: 0021190
    1 Fault Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    2 Faults Found:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
    Revision: 00030000 Serial number: 00000000591755
    Coding: 138B8F020004100000120C000000000000
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW358 012 0401
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 12345
    Coding: 0012341
    1 Fault Found:
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul 012 0030
    Coding: 0000012
    Cannot be reached
    Coding: 0000112
    1 Fault Found:
    00381 - Databus Instrument Cluster
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 77
    Time Indication: 15
    Cannot be reached
    Coding: 0000052
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 00F802087F2D8404085B010010CC
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Coding: 0000052
    Coding: 0000001
    1 Fault Found:
    Coding: 0040400
  • #26 17540947
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    sprawdź czy masz +12V na licznik w kostce licznika ,powinny być dwa plusy ,stały i po załponie,jak jest jest to licznik umarł
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #28 17951161
    AT
    Ocena: 20
    Często padają liczniki , kilka już wymieniłem .
✨ Użytkownik zgłosił problem z samochodem Touran 1.9 TDI, który nie odpala po awarii akumulatora. W diagnostyce pojawiły się błędy 18058, 18045, 18043 oraz 17978, wskazujące na problemy z magistralą danych i komunikacją między modułami. Użytkownik sprawdził bezpieczniki i połączenia, a także zauważył, że wentylator działa po przekręceniu kluczyka. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problemem była nieprawidłowo umieszczona bezpiecznik, co spowodowało problemy z komunikacją. Po poprawnym umiejscowieniu bezpiecznika samochód odpalił, ale nadal występowały błędy związane z modułami, co sugerowało dalsze problemy z komunikacją CAN. Użytkownik ostatecznie rozwiązał problem, a kontrolki błędów zgasły po przejechaniu krótkiego dystansu.
