Zmywarka Whirlpool ADP 6947 PC - co oznacza błąd F3?
piotrszym80 15 Lis 2009 12:29 9576 10
  • #1 7262967
    piotrszym80
    Ocena: 3
    witam mam problem z zmywarką whirpool ADP 6947 PC. wyświetla błąd F3 co to oznacza, gdzie znajdę kody usterek?
    z góry dziękuje za pomoc
    piotrszym80
  • #3 7265380
    piotrszym80
    Ocena: 3
    też myślę, że problem leży w grzaniu wody, błąd występuje po 20, 30 minutach przy standardowym programie. przy płukaniu jest ok, czyli pobiera wodę, płucze oraz odprowadza wodę. Pytanie czy to grzałka czy też jakiś czujnik i gdzie go szukać? czy Ktoś wie gdzie mogę znaleźć schemat od tego modelu?
  • #4 7265843
    artfik
    Ocena: 343
    Srawdż grzałkę bezpośrednio pod napięcie lub miernikiem na przejście i przebicie ,czujnik NTC znajduje się wkomorze do której jest przykrecona pompka wylewowa od spodu zmywarki rezystancja czujnika przy temp 20 stopni 62 kim wyższa temp to wartość rezystancji zmniejsza się.
  • #5 7268973
    Jasxx
    Ocena: 328
    Czujnik NTC nie ma nic wspólnego z grzałką. Są to całkiem osobne elementy oznaczane innymi kodami błędów.
    Sama grzałka ma dwa dodatkowe zabezpieczenia:
    - powrotny przy 80 stC
    - stały przy 120 stC
    To ostatnie to istny wyjątek by zadziałało. W takim razie pozostaje Ci sprawdzić grzałkę, najlepjej jak napisał Artfik "na krótko". Wystarczy kilka sekund by usłyszać czy woda zaczyna syczeć.
    Uszkodzenie grzałki w zmywarkach Whirlpool jest najczęściej spowodowane osadzanym się na niej kamieniem (nie oddaje ciepła do wody). Dlatego zapobiedz temu może częste odkamienianie, używanie odpowiednich środków, stosowanie w każdym przypadku soli.
  • #6 7269697
    piotrszym80
    Ocena: 3
    Okazało się, że zmywarka jest jeszcze 2 miesiące na gwarancji, więc czekam na serwis zobaczę co zrobi i opiszę. wielkie dzięki za dotychczasową pomoc
  • #7 7322255
    piotrszym80
    Ocena: 3
    Odwiedził mnie serwisant agd, wymienił grzałkę i działa jak nowa. Dziękuje za wszelkie info i pomoc.
  • #8 13442565
    piotrszym80
    Ocena: 3
    Kolejny raz ten sam kod F3, w 2011poszła pompa mycia wstępnego. 2 raz ta sama awaria. Te Niestety teraz bez gwarancji więc rozkręciłem grzałkę i pomierzyłem 26 Ohm. Grzałka ok.
    Sprawdziłem termiki jeden na 206 st Cbez przejścia a drugi na 100 st C z przejściem.
    Podniosłem troszkę blaszkę na termiku 206 jest przejście i teraz grzeje cały czas.
    Nie wiem czy dobrze zrobiłem.
    Skręciłem i odpaliłem pojawił się F5 czyli pompa. Rozkręciłem pompe i oczyściłem ze szlamu takiego samego jak był w grzałce. Złożyłem chodziło trochę. bez błędów.
    Następnego dnia rano włączam i pojawił się F2 czyli wyciek jakiś, rozkręcę i zobaczę.
    Mam prośbę czy ktoś wie jak mają pracować te 2 termiki na grzałce? Chce je zamówić i znalazłem je w CONRAD, mają je po 12 i 18 zł.
    Co może powodować ciągłe grzanie wody?
    Znalazłem termik 206 st C
    Bezpiecznik termiczny IC InterControl 155431.006D02 jest NC
    oraz drugi 100st C
    Regulator temperatury IC Inter Control 161471.006D01 100°C jest NC.
    Z mojego toku rozumowania to ten 206 st C jest zabezpieczeniem a 100 st C załącza i wyłącza utrzymując temperaturę.
    viiking
    Ocena: 420
    Oba są NC i są zabezpieczeniem, kontrola temperatury to sonda NTC.
  • #10 13444606
    piotrszym80
    Ocena: 3
    Zmywarka cały czas grzeje co skutkuje spadkiem jej oporności z 25 do 20om. Nie znajduję wycieku wody który zbiera się w wanience i powoduje F2. Po wylaniu wody włączam program płukania 15 min i pompki pracują nalewają i wylewają wodę. Ale gdzieś jest przeciek. Wężyki które podłączałem są szczelne. Z dołu wygląda ok, czy może się gdzieś indziej wylewać woda?
  • #11 13444655
    viiking
    Ocena: 420
    Sprawdź czy nie wycieka przy pompie myjącej
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Whirlpool ADP 6947 PC, która wyświetla błąd F3, co sugeruje usterkę w układzie grzałki. W odpowiedziach zasugerowano, że błąd ten może być związany z problemami z grzaniem wody, co objawia się po 20-30 minutach pracy. Użytkownicy zalecili sprawdzenie grzałki oraz czujnika NTC, który znajduje się w komorze z pompą wylewową. Wskazano, że uszkodzenie grzałki może być spowodowane osadzaniem się kamienia, co wpływa na jej wydajność. Po konsultacji z serwisem, grzałka została wymieniona, co rozwiązało problem. W dalszej części dyskusji pojawiły się kolejne problemy z błędami F2 i F5, związane z wyciekami i zanieczyszczeniami w pompie.
