Brak obrazu na monitorze po włączeniu komputera, brak sygnału BIOS
krychu1111 17 Lis 2009 16:08 4678 20
  • #1 7272844
    krychu1111
    Ocena: 7
    Witam. Mam taki problem... Gdy wlaczam komputer wszystko startuje tak jak powinno ale nie slychac jednokrotnego pisku w komputerze. Z tego powodu nie startuje mi obraz na monitorze. Dodam ze czytalem o tym i robilem tak czyli odlaczalem cd-rom, dysk itp. Bardzo bym prosil o pomoc. Co moze byc tego przyczyna:?:
  • #2 7272933
    zbychmg
    Ocena: 158
    Może uszkodzona karta graficzna ? Wyjmij kartę odkurz zobacz, czy coś się nie "przypaliło", jeżeli jest wentylatorek, to czy się kręci ? Jeśli OK wsadź i sprawdź ponownie. Jeśli nie pomogło, wsadź jakąkolwiek inną (może od dobrego sąsiada) i sprawdź....
  • #4 7272951
    krychu1111
    Ocena: 7
    Sprawdzalem i nic sie nie przypalilo. Karte graficzna mam zintegrowana z plyta glowna. Monitor jest w 100% sprawny. Komputer chodzi ale nie wydaje jednokrotnego pisku przy wlaczaniu, a wiatraczki wszystkie sie kreca...
  • #5 7272957
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    Czy kolega resetował bios poprez wyjęcie bateri albo przez zworkę clearcmos?
  • #6 7272970
    krychu1111
    Ocena: 7
    Tak. Resetowalem poprzez wyjecie bateri. Moglo to zaszkodzic?
  • #7 7272974
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Najpierw to podaj PEŁNĄ konfigurację komputera włącznie z mocą i marką zasilacza.
  • #9 7273002
    krychu1111
    Ocena: 7
    A wiec
    Plyta glowna 'Gigabyte GA-MA78GM-S2H'
    Procesor 'AMD ATHLON 64 3200+'
    1 GB Ramu
    Dysk 'Seagate 250GB'
    2 napedy DVD
    Zasilacz 'LPK19-460WP' 460 Wat
  • #10 7273037
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Uruchom bez pamięci i karty grafiki.
  • #11 7273064
    krychu1111
    Ocena: 7
    Urochomilem bez pamieci. A bez grafiki to nie moge bo jest zintegrowana i dalej to samo jest...
  • #12 7273076
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Bios nie sygnalizował braku pamięci ? Zmierz miernikiem napięcia zasilacza albo podstaw inny, sprawdzony zasilacz.
  • #13 7273140
    krychu1111
    Ocena: 7
    Nie. Bios nic nie sygnalizuje. Oraz nie mam mozliwosci sprwdzenia w tej chwili napiec zasilacza i drugiego sprawnego zasilacza... ;/
  • #14 7273731
    qetuo1
    Ocena: 20
    ja stawiam na płytę główną a raczej padniety bios spróbuj wgrać bios z dyskietki metodą opisaną na forum
  • #15 7273894
    krychu1111
    Ocena: 7
    A jak mam wgrac bios jezeli nic mi sie nie wyswietla na monitorze. Postaram sie zalatwic drugi zasilacz i wtedy sprawdzic poniewaz podlaczylem do drugiej plyty glownej i tez nic nie dzialol.
  • #17 7275535
    Dawid_20
    Ocena: 25
    Miałem podobny problem, objawem dodatkowym prócz nie włączającego się monitora było tak jakby nieprawidłowa praca dysku, stwierdziłem to po porównaniu w pracy diody od HDD i dźwięku dysku. Przy użytkowaniu kompa przez dłuższy czas wchodzi w głowę praca dysku, a wtedy była inna, ale to tak na boku. Rozwiązanie: niedociśnięta pamięć, i to porządnie ją trzeba było docisnąć, właściwie miała swoje charakterystyczne ułożenie, lekkie ruszenie i objawy jak w temacie.
  • #18 7275648
    zbychmg
    Ocena: 158
    Czy coś zmieniałeś w PC co mogło go unieruchomić ?
    Pomiar napięć zasilacza to podstawa, jak nie masz miernika to najlepiej założyć sprawny z innego kompa. Tego zasilacza bym nie testował z innym sprzętem, jeżeli jest uszkodzony, może uszkodzić zasilane elementy...
  • #19 7275810
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 235
    A Pc speaker napewno podłączony i sprawny?
  • #20 7276867
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Sprobuj jeszcze podpiac zwykla karte na pci.
  • #21 7277929
    krychu1111
    Ocena: 7
    Po przeczytaniu tego info o renimacji to i tak nie rozumiem. Czy moglby mi ktos wytlumaczyc co i jak po kolei dla mojej plyty glownej.?
    Dzisiaj jak kilka razy naciskalem przycisk reset to komputer zapiszczal tak jak zwykle i byl obraz. Wyswietlilo sie to ile ramu i tylko to. Wtedy znowu obrazu nie bylo...
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem obrazu na monitorze po włączeniu komputera, co objawia się brakiem sygnału BIOS oraz brakiem charakterystycznego pisku. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzona karta graficzna, problemy z zasilaczem, pamięcią RAM, lub płytą główną. Użytkownik posiada zintegrowaną kartę graficzną i sprawny monitor. Po próbie resetowania BIOS-u oraz odłączeniu komponentów, problem nadal występuje. Wskazówki obejmują sprawdzenie napięć zasilacza, podłączenie innej karty graficznej, oraz upewnienie się, że głośnik PC jest podłączony. Użytkownik zauważył, że po wielokrotnym naciskaniu przycisku reset, komputer czasami wydaje dźwięk i wyświetla ilość pamięci RAM, ale obraz znika.
