Mercedes Sprinter 308cdi 2003 - spadek mocy przy 2000 obr/min, zacięta dźwignia turbo
witek2007 21 Lis 2009 18:11 4719 10
  • #1 7290636
    witek2007
    Ocena: 2
    Witam jak temacie sprinter 308cdi problem występuje przeważnie przy ok 2000 obrotów,zaczyna jakby go odcinać.Raz spada z obrotów,raz ciągnie normalnie.na biegu jałowym tez to występuje wcisnę gaz do spodu dojdzie do 2000obr odetnie na chwile i dalej się wkręca ale tylko do 4200obr dziwne?Edc zgłasza tylko jeden błąd świeca żarowa cylinder trzeci,ale to raczej niema nic do tego.Turbina daje do 1800kpa na obciąrzeniu i nic więcej,zauważyłem też że dzwignia od regulacji zaworu doładowania jest zacięta.czy to może mieć wpływ? Dodam ze były wymieniane filtry paliwa i powietrza.dziękuje
  • #2 7291800
    mezyk1
    sprawdz cisnienie na wtryskiwaczach.
  • #3 7291830
  • #4 7291863
    witek2007
    Ocena: 2
    Na wtryskach czy na na listwie rail?
  • #5 7291864
    tomson0201
    Sprawć czujnik sprzęgla czy się nie wiesza
  • #6 7300644
    witek2007
    Ocena: 2
    Witam sprawdziłem dziś czujniki sprzęgła i hamulca nie wykazują nieprawidłowości.Podmieniłem też czujnik położenia wału ale bez rezultatu.W wartościach rzeczywistych sprawdziłem ciśnienie na listwie przy obrotach 2500 daje ok 49-50Mpa,A gdy spada z obrotów wynosi 25-26Mpa czy to normalne?Co jeszcze mam sprawdzić pomóżcie.
  • #7 7301286
  • #8 7301489
    brandy-p
    Ocena: 542
    witek2007 napisał:
    ... wkręca ale tylko do 4200obr dziwne?...
    A ile byś chciał?
    Czym diagnozowany?
    Masz jedną czy dwie turbiny? (bo nie pamiętam od którego roku były dwie)
    Moduły sterowania turbiną czasem padają, czy u Ciebie padł tego nie wiem.
  • #9 7302452
    witek2007
    Ocena: 2
    Diagnozowałem kts200 nie zgłasza żadnego błędu oprócz świecy żarowej tzn.trzecia spalona.Mam jedną turbinę,wężyki przy sterowaniu są szczelne,tylko nie jestem pewien czy sam zawór modulujący działa poprawnie.W teście ilościowym wtryskiwaczy pokazało,że nierównomierny wydatek tzn.pierwszy cylinder -0,6 drugi 00 trzeci 00 czwarty 0,7.czy można się sugerować wtryskami.
  • #10 7302700
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Czytając to co piszesz widzę,że nie ogarniasz tego silnika.
    Poszukaj warsztatu kumatego w mercedesie CR.
  • #11 7515083
    witek2007
    Ocena: 2
    Przyczyna siedziała w wtryskach.Po zrobieniu wtrysków auto zaczęło jeżdzić normalnie.Zamykam temat.
Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem Sprinterem 308cdi z 2003 roku, polegający na spadku mocy przy 2000 obr/min oraz zaciętej dźwigni turbo. W trakcie jazdy silnik czasami odcina moc, a na biegu jałowym również występują problemy z obrotami. EDC zgłasza błąd świecy żarowej w trzecim cylindrze, ale użytkownik uważa, że to nie jest przyczyną. Po wymianie filtrów paliwa i powietrza, użytkownik sprawdził ciśnienie na listwie wtryskowej, które wynosi 49-50 Mpa przy 2500 obr/min, a spada do 25-26 Mpa przy spadku obrotów. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie ciśnienia na wtryskiwaczach, czujnika sprzęgła oraz stanu turbosprężarki. Ostatecznie, po wymianie wtrysków, problem został rozwiązany.
