Samsung L760 - problem z usunięciem simlocka przez NS Pro 5.23 i kabel E210
robek102 22 Lis 2009 11:39 5129 14
  • #1 7293267
    robek102
    Ocena: 4
    Mam dziwny przypadek z samsungiem L760. chodzi o to że mam kabelek od e210 który jest na 100% dobry i nie mogę przy pomocy tego kabla zdjąć simlocka. Używam wersji NS Pro 5.23, wcześniej zdejmowałem tym kablem simlocka z j700 przy pomocy HWk i szły bez problemu. Aha ten L760 normalnie sie flashuje przez NS PRO ale jak wezmę unlock to wyskakuje "Phone not found"..
    Czy trzeba przerabiać kabel??
    Popraw tytuł tematu, przeczytaj regulamin, następnym razem będzie ostrzeżenie i post poleci do kosza - mod arti123
  • #2 7293475
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Jest to kabel COMBO czyli rj45/usb ????????
    Nie masz ns-pro adaptera, czyli taki wzbogacajacy o usb interfejs adapterek ?
    To tu jest problem. Druga rzecz ze nie wszystkie L760 na ns-pro chcialy mi isc, a robilo sie tego duzo w hurcie, srednio 1/3 nie szla, i trzeba miec wtedy inne urzadzenia, jak Easy Unloker, Kulankendi Box,......
  • #3 7293639
    robek102
    Ocena: 4
    Stokłosy to jest oczywiście zwykły RJ45 i nie mam żadnego adaptera niestety...
    Znalazłem schemat i jutro zobaczę :)
    StokłosyTo chodzi o NsPro Zxxx cable adapter tak??
  • #4 7293674
    mobista
    Ocena: 365
    Jeżeli masz HWK to zrób HWK ;) L760 są oporne :)
  • #5 7293714
    robek102
    Ocena: 4
    mobista hwk pozbyłem się kilka tygodni temu...
    Jutro spróbuje z adapterem i dam znac :)
  • #6 7293725
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Tak ten adapter :)
  • #7 7294158
    bestkom
    Też mam problem z tym modelem na nspro dlatego robie starą metodą przez soft pachowany i idzie bez problemu.
  • #8 7294554
    robek102
    Ocena: 4
    bestkom chodzi o to że też próbowałem. flashowanie normalnie idzie softem patchowanym ale później wyskakuje że "Phone not Found" i nie wiem czy jakiś felerny mi się telefon trafił czy to wina kabelka.....
  • #9 7294677
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    panowie kto teraz flashuje dla unlok l760-tki, czyta sie kody w kilka do kilkunastu sekund i klepie z palca badz unlok bez flash
  • #10 7297364
    mobista
    Ocena: 365
    @Stokłosy no tak ale jeżeli NsPro nie zczytuje telefonu to jak ma odczytać kody? Chyba, że kolega @robek102 ma jeszcze z3x.
  • #11 7301384
    manonfire
    Witam! Miałem ten sam problem z NSPRO jeżeli chodzi o L760. Flashowałem flashem z supportu (tym co niby przeznaczony jest do ściągania locka). Niestety żadna opcja "get info" ani "ulock" nie dała rady zdjąć locka. Na szczęście udało mi się sczytać kody Easy Unlockerem. W moim przypadku nic inngeo nie dało sobie z tym rady.
  • #12 7301961
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Nowe nspro sie wyklada na tym modelu, trzeba to przyznac. EU zawsze daje rade ;)
  • #13 7301968
    Full Gsm
    Ocena: 28
    SPT i EU daje zawsze nawet polar dlatego trza miec cos jeszcze nie tylko jeden sprzet .
  • #14 7302297
    robek102
    Ocena: 4
    a ja potwierdzam, że adapter rozwiązał sprawę!!
    Dzięki wszystkim za rady
    Pozdrawiam :)
  • #15 7849657
    piotrek2201
    A ja poeiwm wam ze uzywam NSPRO i zdedmuje simlocki bez problemu z L760.
    Kabelek tak jak w opisie a jak nie idzie to wgyrwam nowe oprogramowanie do niego i ponownie robie UNLOCK i schodzi bez wiekszego problemu ;-):D
Użytkownik zgłasza problem z usunięciem simlocka z telefonu Samsung L760 przy użyciu kabla E210 i oprogramowania NS Pro 5.23. Mimo że kabel działał wcześniej z innym modelem (J700), w przypadku L760 pojawia się komunikat "Phone not found". Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z braku adaptera USB do kabla RJ45, co jest niezbędne do prawidłowego działania NS Pro. Inne metody, takie jak użycie Easy Unlockera lub flashowanie z patchowanym oprogramowaniem, również były testowane, ale nie zawsze przynosiły rezultaty. W końcu, potwierdzono, że użycie adaptera rozwiązało problem z odczytem telefonu.
