Passat 1.9 TDI 101 KM - spadek mocy po wymianie przepustnicy, przyczyny?
maniek2102 23 Lis 2009 22:12 5400 3
  • #1 7300640
    maniek2102
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam pytanko. Ojciec kupił 4 miesiące temu passata 1,9 TDI 101km. Jeżdziłem nim tylko 2 razy za pierwszym razem jechałem do mechanika aby wymienił przepustnice... Przed wymianą i po wymianie przepustnicy byłem zszokowany jego mocą. Niby tylko te 101km
    a idzie jak torpeda. A teraz do szczegółów. Dziś jechałem nim 2 raz poniewaz nie chce jezdzić autem ojca. i co? jestem rozczarowany spadkiem mocy. U mnie na prostym odcinku drogi są namalowane linnie. Odległość między nimi wynosi z 400-500m. Oczywiscie musiałem sprawdzić jaką osiągnie prędkość. Gdy jechałem pierwszy raz 3 miesiące temu to prędkość wyniosła 145km/h a dzisiaj 120km/h... Dlaczego taki spadek mocy??? Ojciec mowi ze jezdzi tylko na vervie i nic więcej... Czyżby turbina wysiadała? A moze ojciec zamulił silnik? On jezdzi do max 3tyś obr. A dopowiem jeszcze ze jak jechalem nim 1 raz to był 2 tygodnie po sprowadzeniu. Moze poprzedni właściciel miał cieższą noge?
  • #2 7300759
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1423
    Największa głupota ludzi to jazda jak ciocia dejzi tzn zamulona turbina (sadza) , kolektor , egr Samochód musi dostać trochę w pióra by go przedmuchać ważne jest aby póżniej turbina się schłodziła przed zgaszeniem silnika .
  • #3 7300761
    _siekier
    Ocena: 116
    Notlauf? Kierownice turbiny się zapiekły? Podaj kod silnika, zawsze to będzie łatwiej
  • #4 7303104
    maniek2102
    Ocena: 2
    Jest to AVB
