Sharp SF 2530 - mrygające słoneczko i 0 na wyświetlaczu, co oznacza?
mcciuciek 01 Lip 2004 19:08 1341 3
  • #1 721434
    mcciuciek
    Ocena: 9
    kopiarka jak w temacie - mryga słoneczko oraz 0 na wyświetlaczu- pomocy
  • #2 722175
    zygigs
    Słoneczko oznacza że trzeba wymienić developer
  • #3 722347
    Goshky
    Ocena: 31
    Jak świeci na stałe to licznik doliczył 80 tyś. i wskazuje wymianę a jak mruga to nie wiem na 100% bo w 30-kach tego nie miałem ale w satrzych modelach oznaczało błąd procesu a konkternie problem ze znalezieniem markera bębna (taki kwadracik z jednej strony bębna który "inaczej" odbija światło niż reszta powierzchni i daje co obrót sygnał że się bęben kręci). Kopiarka ma czujnik i jeśli dobrze kojarzę to daje się regulowac jego wskazanie jednym z potencjomatrów z przodu modułu, chyba że jest zasypany tonerem.
    Zeby prawidłowo poustawaić trzeba wejść w odpowiedni kod serw.
    Chyba że masz w miejscu gdzie jest marker zdarty bęben lub uszkodzoną zębatkę i bęben się wogóle nie kręci wiec maszyna nie dostaje sygnału co obrót.
    Jak potrzebujesz więcej szczegółów to pisz na email.
  • #4 725404
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Dziękuje za podpowiedź mam nadzieje, że sobie poradze
