Aparat MIGINON DC2050 - Błąd CODE 28 przy podłączeniu do komputera przez USB
Tom123 01 Lip 2004 21:23 1661 7
  • #1 721666
    Tom123
    Ocena: 16
    NIedawno kupiłem uzywany aparacik cyfrowy - 2.1 Mpx ;)
    Świetna zabawka ..........ale jest mały problem ;(
    Gdy tylko rozpakowalem aparacik i zrobiłem kilka fotek bez problemowo podlaczylem do kompa po USB i poszlo ok - tak dwa razy potem padly baterie. Zalozylem inne i ................KLOPS :cry: nie wykrywa :( aparacika.
    Poszedłem do kumpla - wzialem jego akumulatorki 1300 mAh (chyba - moze mocniejsze) i podłączyliśmy do kompa pod WIN2K i wykrywa ale z bledem CODE 28 chyba :(. Na win2K by SP4
    Ja mam w domu dwa kompy - na jednym W98 a na drugim XP Profesional ze wszystkimi ostatnimi łatkami.
    Aparacik nazywa sie MIGINON DC2050 i jest identyczny jak TRACER DC2070 - niestety nie ma na stronce sterownikow do Tracera ;((((
    HELP !!! Moze ktoś ma jakis pomysł ????
  • #2 721676
    soundman
    Ocena: 12
    sprawdzałeś kabelek morze sie gdzies przegioł albo cos
  • #3 721685
    zoltar
    Ocena: 24
    Te baterie Ci padły podczas robuenia zdjęć, czy podczas komunikacji z komputerem. To jest wazne.
  • #5 721886
    miwi
    Ocena: 181
    Mogło być tak że podczas kopiowania fotek i zaniku zasilania powstały błędy na karcie. Sprubój wyciągnąć kartę i wtedy go podłączyć do kompa, najlepiej z XP.
  • #6 721889
    zoltar
    Ocena: 24
    Problem w tym, ze jak zasilanie padło podczas zapisu obrazu na karte pamięci to czesto się zdarza, że nie da się z niej już nic ściągnąć do komputera.
    Niestety wtedy nalezy kartę sformatować i pogodzić się z utratą zdjęć już zrobinych. Aparat powinien mieć funkcję formatowania karty.
  • #7 722265
    granacik
    Ocena: 28
    jest taki programik BADCOPY uzywalem go do odzyskiwania danych z porysowanych plyt ale ma tez opcje odzyskiwania z kart pamieci -wiec niekoniecznie trzeba odrazu formatowac:D
  • #8 724527
    Tom123
    Ocena: 16
    Wiec tak ->
    ZOLTAR:
    Bateryjki padly podczas gdy aparacik byl podlaczony do kompa (nic nie robilem na nim - wlasnie skonczylem sciagac zdjecia)
    MIWI:
    Aparacik dzialal bez karty pamieci - zdjecia sa w wewnetrznej pamieci aparatu
    Sformatowalem pamiec wew (opcja FORMAT MEDIA z menu aparatu) - nie dalo rezultatu
    Dzieki za podpowiedz z tym programem BADCOPY - dobrze wiedziec :roll: moze sie kiedys przydac
    Wiec tak - problem polega na tym, ze komp mi go nie wykrywa (XP SP1a) a u kumpla na W2k z SP4 wykrywa nowe urzadzenie, ale wyswietla blad CODE 28 chyba :?:
    Mozliwe ze to kablelek :?: :?: :?: :cry: ale wtedy nie powinien wykrywac go u kumpla jako nowe urzadzenie i aparacik nie powinien przechodzic w tryb komunikacji z kompem gdy tylko wetkne podlaczony do kompa kabelek.
    Szperajac po sieci znalazlej juz podobny problem na jakims niemieckim forum .....ale tam znalazlem tylko rozwiazanie do W2k ....a i tak nie zawsze dziala ten fix .
    Sprubuje przeinstalowac system .....moze cos pomoze ???
    Ale moze ktos mial podobny problem albo ma jeszcze jakis pomysl ????
    a ha ......jeszcze jedno :
    Moze ktos zna link do sterownikow do np. TRACERA DC-2070 ???
✨ Użytkownik posiada aparat cyfrowy MIGINON DC2050 (podobny do TRACER DC2070), który po wymianie baterii przestał być wykrywany przez komputer podłączony przez USB. Na komputerze z Windows 2000 SP4 urządzenie jest wykrywane, ale pojawia się błąd CODE 28, natomiast na Windows XP SP1a aparat nie jest wykrywany. Problem pojawił się po rozładowaniu baterii podczas podłączania do komputera. Aparat działa bez karty pamięci, zdjęcia są przechowywane w pamięci wewnętrznej. Sformatowanie pamięci wewnętrznej nie rozwiązało problemu. Podejrzewany jest uszkodzony kabel USB, jednak aparat przechodzi w tryb komunikacji po podłączeniu. Wskazano, że brak zasilania podczas zapisu na kartę pamięci może powodować błędy uniemożliwiające odczyt danych, a formatowanie karty jest często konieczne. Zaproponowano użycie programu BADCOPY do odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników. Znaleziono podobny problem na niemieckim forum z rozwiązaniem dla Windows 2000, które jednak nie zawsze działa. Planowana jest reinstalacja sterowników.
