Jak sprawdzić sprawność i pojemność akumulatora?
adel150 29 Lis 2009 15:18 32995 9
  • #1 7323377
    adel150
    Ocena: 6
    czesc, mam takie pytanie jak sprawdzić to czy akumulator jest jeszcze w dobrej kondycji?
    czy jego moc jest jeszcze taka jak byl nowy?
    po naladowaniu napiecie wynosi jakies 13V a po tygodniu nie uzywania 12,85
    akumulator to taki samochodowy 45Ah
    adamfrasunkiewicz
    Ocena: 7
    napiecie "jałowe" akumulatora powinno wynocic 12,55 do 12,80 a twoj ma bardzo dobre napiecie .jezeli jest obsługowy to mozna tz.areometrem sprawdzic jego genstosc oraz zasiarczenie . a jego moc czli (A) to tylko sprzentem . jeszcze mozesz we wlasnym zakresie sprawdzic jego napiecie w trakci krecenia nie powino spasc w (starszym)akumularorze poniżej ~9.50v
    Mr.K
    Ocena: 382
    Pojemność akumulatora Q jest to ładunek elektryczny, jaki można pobrać z naładowanego akumulatora do chwili, gdy napięcie na jego zaciskach spadnie do wartości minimalnej, odpowiadającej dopuszczalnemu rozladowaniu-1,75V na 1 ogniwo.
    Pojemność (w A x h) określa zależność
    Q = I x t
    W której: I – prąd wyładowania w A,
    T – czas wyładowania w h.
    Teoretycznie akumulator można wyładować dowolnym prądem; jednak ze względu na trwałość płyt należy obliczać prąd wyładowania akumulatora zakładając, ze czas wyładowania będzie równy 20h.
    Na przykład, gdy pojemność akumulatora Q = 45A x h , wówczas prąd wyładowania
    I=Q/t
    I=45A*h / 20h = 2,25A
    Można to zapisać następująco:
    I20=0,05*Q20=0,05*45=2.25A
    Gdzie: I20 – prąd znamionowy wyładowania(tzw. prąd 20-godzinny)
    Q20 – pojemność 20- godzinna
  • #4 7323545
    adel150
    Ocena: 6
    aha czy ze wzrowu wynika ze jesli podlaczyc zarowke o poborze pradu = 2,25A np zarowka 27wat tyle pradu pobiera to przy dobrym akumulatorze powinna sie swiecic 20 godzin aż spadnie napiecie do minimalnego pozimu
    dobrze rozumiem?
    Mr.K
    Ocena: 382
    Tak dobrze rozumiesz, minimalny poziom napięcia na zaciskach to 10,5V.
  • #6 7326515
    tadeuszgr
    Ocena: 54
    Najszybciej przyrządem pod obciążeniem typu PAS i nowszymi.Pomiar trwa kilka sekund.
  • #7 7327102
    Mr.K
    Ocena: 382
    Przyrząd dobrej klasy kosztuje parę setek a chłopak ma tylko jeden aku do sprawdzenia.
  • #8 7335146
    tadeuszgr
    Ocena: 54
    Większość sprzedawców akumulatorów robi sprawdzenie za darmo.
  • #9 9072492
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Mam pytanie..czy ładunek, pojemność i sprawność akumulatora to te same wielkości?
    Wydaje mi się, że z definicji ładunek aku to to samo co jego pojemność, ale nie mam pewności co do sprawność akumulatora.
    Chodzi mi o porównanie i metody badania-pomiaru:
    - ładunku akumulatora
    - pojemności akumulatora
    - sprawności akumulatora
    Jak poza badaniem pojemności wygląda w praktyce pomiar tych pozostałych parametrów akumulatora. Chodzi mi o aku kwasowe wykorzystywane w autach.
  • #10 9072976
Aby sprawdzić sprawność i pojemność akumulatora samochodowego, należy zmierzyć napięcie "jałowe", które powinno wynosić od 12,55 do 12,80 V. Po naładowaniu akumulatora, napięcie 13 V jest dobre, a spadek do 12,85 V po tygodniu nieużywania jest akceptowalny. Pojemność akumulatora (45Ah) można określić poprzez obliczenie prądu wyładowania, który powinien wynosić 2,25 A przy 20-godzinnym czasie wyładowania. Minimalne napięcie na zaciskach akumulatora nie powinno spaść poniżej 10,5 V. Można również skorzystać z przyrządów do pomiaru pod obciążeniem, a wiele sklepów z akumulatorami oferuje darmowe testy.
