Napięcie na przewodzie neutralnym po przecięciu – instalacja, transformator toroidalny
misha81 30 Lis 2009 15:32 28265 5
  • #1 7327598
    misha81
    Ocena: 2
    bardzo proszę o pomoc w ustaleniu co jest nie tak w mojej instalacji?
    Kabel dwużyłowy idzie do puszki w której ma być zwykły łącznik (na razie nie podłączony, faza i neutralny odizolowane i rozdzielone). W międzyczasie przewód neutralny jest przecięty (ma byc podłączony transformator toroidalny). Po wkręceniu bezpiecznika na odcinku pomiędzy przecięciem a puszką na łącznik, na przewodzie neutralnym próbnik wskazuje napięcie. Próbnik na neutralnym po drugiej stronie przecięcia nic nie wykazuje. Kabel nowy, pod przyklejanymi płytami g-k. Raczej nie dopuszczam możliwości jego fizycznego uszkodzenia - nic nie było wkręcane, wiercone itp.
    Jak to możliwe a co ważniejsze co z tym fantem zrobić?
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Zastosuj " zwykłą żarówkę" jako wskaźnik napięcia!
  • #3 7327806
    voytalo
    Ocena: 130
    A jeszcze lepiej, zmierz woltomierzem (jeśli posiadasz) napięcie na końcach tych przewodów.
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Poczytaj np. tu: Link
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Sprawdź żarówką ale raczej stawiam na zjawisko które robi w balona niejednego niedouczonego.
    Na każdym niepodłączonym przewodzie w pobliżu fazowego będzie się odkładał potencjał który jest w stanie "zapalić" neonówkę w śrubokręcie, czyli na długości przewodu tworzy się swego rodzaju kondensator gromadzący ładunki. Przyłóż próbnik do niezałączonego żyrandola to się przekonasz. Jednak bezpieczeństwo przede wszystkim dlatego zalecam żarówkę.
    No właśnie.
  • #6 7327894
    misha81
    Ocena: 2
    Heh, taki niedouczony laik jak ja ma dwa wyjścia - chodzić głowić się i robić różne dziwne rzeczy przez pół dnia albo napisać na forum i po godzince mieć sprawę wyjaśnioną. Przetestowałem obydwa sposoby i polecam drugi :D Dzięki za pomoc!
