Witam,prosze o porade w następującej sprawie:zakupiłem routera linksys podłaczyłem pod kompa i w sumie to nic nie musiałem robić bo internet był od razu,do rutera dostałem instrukcje krok po kroku jak go skonfigurowac ale nie zmieniałem nic bo internet hula,problem sie pojawił gdy chciałem dołożyć laptopa aby bezprzewodowo łaczył sie z routerem,wyskakuje mi o podanie hasła sieciowego,jeden zmieniłem w ustawieniach na stronie wireless security a drugie hasło nadał mi komp przy tworzeniu sieci bezprzewodowej,wpisuje hasło i nie chce łaczyc,na laptopie jest system windows 7.jestem laikiem wiec prosze o instrukcje krok po kroku,z góry dzieki pozdrawiam
Czasem trzeba trochę poczekać. Te windowsowe procedury znajdywania sieci odświeżają inforamacje po jakimś czasie.
Czyli miał zapisane, że był inny rodzaj hasła - np. WEP, a jak zmienisz, to dopiero po restarcie, albo kilku minutach system się zorientuje, że jest WPA.
Też miałem problem z apekiem tej marki i jego konfiguracją. Podaj więcej szczegółów: jakie oprogramowanie posiadasz, czy standardowe na którym mało co da się zrobić czy np DD-WRT, jakie masz podłączenie do internetu: po lanie czy wi-fi?
Musisz wpisać w laptopie, przy pierwszym połączeniu, jak zobaczy sieć ( dla łatwiejszej identyfikacji zmień w ruterze SSID ) hasło z wireless security rutera. Nie bardzo rozumiem po co kreowałeś sieć bezprzewodową na kompie. Jeśli on też ma kartę wifi, i chcesz móc się łączyć z netem także bezprzewodowo, to powinieneś wpisać hasło z rutera przy pierwszym połączeniu z siecią ( z ruterem).
Oba ( komp i laptop) łączą się w ten sposób z ruterem, a nie bezpośrednio między sobą.
No i oczywiście musi być w ruterze wireless on.
wygląda to tak,router mam połaczony kablem z kompem,korzystam z netii.na kompie internet działa ale wydaje mi sie ze troche zwolnił,chce zeby laptop łaczył sie z routerem bezprzewodowo na razie lipa,nadałem nazwe ssid podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej ale w kompie i moze tu zrobiłem bład jezeli laptop łaczy sie od razu z routerem i wystarczy konfiguracja routera...?i teraz zmieniłem hasło w ustawieniach roytera ale jakby głowne bo widze ze w ustawieniach wirelles tez jest hasło,tez je zmieniłem(dałem to samo)aha nie widze gdzie osobno by sie właczało wireless,moze jestem slepy ale u mnie nie ma takiej opcji...
udało mi sie nawiazac polaczenie,na laptopie był internet przez 3 h teraz znowu nie działa...raz widzi mojego kompa ale nie chce połaczyc albo wogóle nie ma sygnału.mi sie wydaje ze w laptop cos przestawia ale nie kumam...jakies porady?
wkurzac mnie zaczyna ten router....w ustawieniach routera powyłączałem wszystkie zabezpieczenia w wireless,na routerze swieci mi 5 lampek na zielono,niby wszystko ok,a laptop raw widzi połaczenie raz nie,jak zas widzi to raz połaczy albo nie ale nawet jak połaczy to na chwile bo zaraz zrywa połaczenie i na dole wyskakuje brak dostepnych sieci,wczoraj pochodzil okolo 3h myslalem ze bedzie gitara ale d...w laptopie skonfigurowalem połaczenie bezprzewodowe,powinien od razu jak widzi zasieg sie połaczyc ale tego nie robi gdyz nieraz jest 5 kresek a on nie łaczy a jak wezme recznie zeby połaczył to lipa,miał ktos podobne problemy bo nie wiem czy jak cos zle robie czy router jest do wyrzucenia...pozdraw,aha w laptopie sa zainstalowane takie karty sieciowe:atheros ar5b93 wirelesss network adapter,atheros ar8132 pci e fast ethernet controller, karta wirtualnego miniportu wifi
firmware wersion:nie wiem ale to chyba jest oprogramowanie routera:v1.00.06
Firmware Version: V1.00.06
MAC Address: 00:13:10:D3:D8:91
Current Time: 2009-12-02 00:49:20
Cisco Logo
Internet Connection
Login Type RFC 2516 PPPoE
Interface: Up
IP Address: 83.238.239.164
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 195.114.190.151
DNS1: 83.238.255.76
DNS2: 213.241.79.37
DNS3:
wireless access-
Allow All-to jest zaznaczone kropka.
Restrict Access
Cisco Logo
Prevent listed computers from accessing the wireless network-A TO JEST SZARYM KOLOREM TAK JAKBY NIEAKTYWNE ALE TEZ JEST ZAZNACZONE CZARNA KROPKA.
Permit only listed computers to access the wireless network
TO WSZYSTKO WKLEIŁEM Z ZAKŁADKI WIRELESS ze strony routera,
teraz z głownego setupa kiedys ktos pisał o DNS,ja nie wiem o co chodzi w kazdym badz razie w setupie u mnie te pola sa puste ale internet chodzi elegancko tzn.chodzi na kompie który łacze z routerem kablem.
DHCP Server: Enable Disable DHCP Relay TU jest zaznaczone ENABLE
DHCP Server: . . .
Starting IP Address:
192.168.1.
Maximum Number of
DHCP Users: 50
Client Lease Time: minutes (0 means one day)
Static DNS 1: . . .
Static DNS 2: . . .
Static DNS 3: . . .
WINS: . . .
Proszę poprawić wszystkie swoje posty, przed napisaniem kolejnego!
Regulamin pkt. 8.1, 8.2, 10.9, 15.
[DriverMSG]
Po pierwsze włącz pokazywanie nazwy sieci:
Wireless SSID Broadcast: Enable
po drugie: zmień nadawanie Wireless Network Mode: - na b i g
Nadaj nazwę Wireless Network Name (SSID): - bez polskich znaków:
Channel zmień na 10 - Wireless Channel: = taki standard:
Internet jest rozumiem Annex A tj Netii na linii TP.
Ustawienia rutera:
Basic Setup: Encapsulation: PPPpoA
Multiplexing: VC
QoS type: UBR
Autodetect:Enable
VPI: 0
VCI:35
Username: twój login od operatora
Password: twoje hasło do usługi od operatora
Zaznaczyć Keep Alive
Network Setup:
Local IP address : 192.168.1.1.
Subnet mask: 255.255.255.0
DHCP serwer: enable
Starting IP address: można nic nie zmieniać.
Basic wireless settings: Mode: Mixed
SSID ( Nazwa jaką nadasz)
Channel : musi być ten sam kanał ustawiony na ruterze i na karcie wifi laptopa.
SSiD Broadcast: Enabled ( możesz potem zmienić, zalecane ).
Wireless security ( najlepiej WPA2-PSK jeśli twoja karta obsługuje;Passphrase (tu wpisujesz hasło do wifi , to to hasło wpisujesz w laptopie w ustawieniach połączenia bezprzewodowego)
Wireless access: allow all
Advanced wireless settings : Autentication type: shared key, reszta domyślna
Security: Firewall protection: enable
Internet access policy: Disable
Administration:
gateway username (tu zmieniasz domyślny login do konfiguratora tj do 192.168.1.1 na swój własny)
gateway password ( tu zmieniasz domyślne hasło do rutera na swoje )
Resztę zostawiasz domyślne
Na laptopie, karta wifi musi mieć ustawione pobieranie adresu IP automatycznie.
✨ Użytkownik napotkał problemy z połączeniem laptopa z routerem Linksys WAG54GS przez Wi-Fi. Po podłączeniu routera do komputera, internet działał, ale przy próbie połączenia laptopa pojawiały się problemy z hasłem sieciowym. Użytkownik zmienił hasło w ustawieniach routera, ale laptop nadal nie łączył się stabilnie. W odpowiedziach zasugerowano, aby włączyć nadawanie SSID, zmienić tryb sieci bezprzewodowej na "b i g", ustawić odpowiednie zabezpieczenia (WPA/WPA2) oraz sprawdzić ustawienia DHCP i IP. Użytkownik również zauważył, że po pewnym czasie połączenie z laptopem znika, co może sugerować problemy z kartą sieciową lub ustawieniami routera. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
