Jak regulować moc i temperaturę pieca Saunier Duval Semia?
carlooss 04 Gru 2009 07:48 22066 12
  • #1 7342926
    carlooss
    Ocena: 56
    Może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób regulować piec pod panelem na kotle? Można tam ustawić moc max moc min, temp max , temp min. Chodzi mi o to czy regulacji tych dokonuje na wyłączonym piecu? (tzn wyłącznikiem na panelu bez odłączania wtyczki z gniazda)
  • #3 7343308
    carlooss
    Ocena: 56
    Nie chca mi powiedzieć bo twierdzą ze to robi tylko serwisant
  • #4 7343669
    serwisant73
    Ocena: 1257
    I niestety mają rację! Wszelkich regulacji w urządzeniach gazowych dokonywać może tylko wykwalifikowany i posiadający odpowiednie uprawnienia serwisant.
  • #5 7345230
    carlooss
    Ocena: 56
    No jasne ale jakoś w innych tematach są podawane informacje i to nie takie dla "zwykłego" użytkownika. Poza tym piec ten raklamują jako samoadaptacyjny a jednak regulację jakąś posiada
  • #6 7346899
    serwisant73
    Ocena: 1257
    Nie wierz ślepo reklamom...
  • #7 7694636
    zybi86
    Ocena: 9
    Wszystko jest napisane w instrukcji obsługi urządzenia nie trzeba nigdzie szukać jest nawet tabelka z mocą minimalna i maksymalną chyba ze takiej instrukcji nie posiadasz! jak coś mogę wysłać na maila a tak poza tym to masz tak pierwszy pin to masz minimum na semi C24 to 2.2 mbar i sam kocioł się uruchomi potem drugi pin to masz moc max na C.O. potem temp. wody jeśli masz regulator Exacontrol E lub E7 czy tam E7 radio to nie ruszaj bo to na nich regulujesz temp. wody (c.w.u) a pin czwarty to do ustawienia temperatury wody w układzie c.o. i nie ruszaj pinu piątego.
    W załączniku instrukcja obsługi kotła SEMIA
    Coś tu jak masło-maślane. Ni ładu, ni składu. Proszę stosować zasady poprawnej pisowni. Wskazane przecinki - bardzo. Ostrzeżenie "ustne"
    mod - mirrzo
    • 3 Semia C i F.pdf (2.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 7702230
    carlooss
    Ocena: 56
    Kolego zybi86, mam instrukcję ale nie rozumiem trochę zasady regulacji, podnoszę pierwszy pin po lewej stronie i piec odpala i wtedy potencjometrem reguluję moc minimalną czy tak? wyłanczam pierwszy pin i włączam drugi i reguluję moc max czy tak?
  • #9 8804111
    tomasz_g
    Wiatam
    Kolega zybi86 pisze żeby nie ruszać 5 pinu. Dlaczego ? Przecież w instrukcji pisze że nim ustawia sie temp. max. pieca 80C
  • #10 10432380
    kwbubu
    Ocena: 8
    Właśnie dlaczego nie ruszą 5 pinu. Ja tez mam problem z grzaniem w moim mieszkaniu 54m2 jest to nowe mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze i nie mogę dogrzać mieszkania do 21s a zużycie gazu pierwszy miesiąc 120m3. Drugi i trzeci nie zapowiada się mniej, a nawet więcej. Co jest grane?
  • #11 10433011
    1tropek
    Ocena: 152
    Nie chcą, powiadasz.
    A to miśki.
    Kocioł jest Twój drogi użytkowniku i możesz z niego zrobić sobie reaktor na lekką wodę, czy inne cudowne perpetuum mobile.
    Pamiętaj tylko, by się nie skarżyć na innych dobrze Ci życzących.
    Serwisant, też człowiek i jak każden inny człowiek, żreć też musi.
    Pamiętajcie o nim, bo jak umrze z głodu, to kto wam poda ostatnią deskę ratunku?
  • #12 17796572
    brutus1950
    Ocena: 145
    Witam .
    Nie do końca zgadzam się z panami serwisantami . Instrukcja obsługi dołączona do pieca w miarę prosto opisuje sposób regulacji . Mój piec to Semia F21 . Regulację przeprowadziłem przy włączonym napięciu . Regulator ekocontrol E na niską temperaturę aby piec mi się nie włączył w trakcie .
    Dodatkowa instrukcja jest dla regulatora i jest tam wszystko prosto opisane .
    Zmiana trybu pracy z "Pulse" na "ON/OFF" wymaga wejścia w tryb serwisowy kontrolera temperatury .
    U mnie aktualnie od 9 lat piec pracuje w trybie modulacyjnym " PULSE" .
    Jeżeli coś pomogło to bardzo diękuję i życzę powodzenia.
  • #13 20829189
    edek91
    Witam, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
    Jak wejść w tryb serwisowy, jakie opcje się wówczas otwierają, czy PULSE jest podtrybem modulacji? Czy zgodnie z instrukcją wejście w menu w pozycję 96 i zmianę na 1 (modulacja zamiast grzania On/OFF) - jest to ta sama opcja?
✨ Użytkownicy dyskutują o regulacji mocy i temperatury pieca Saunier Duval Semia, zwracając uwagę na konieczność korzystania z usług wykwalifikowanego serwisanta do przeprowadzania tych ustawień. Wskazują, że instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat regulacji, w tym tabelę z mocą minimalną i maksymalną. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z regulacją pieca, podkreślając, że niektóre ustawienia, takie jak piąty pin, są kluczowe dla ustawienia maksymalnej temperatury. Pojawiają się również pytania dotyczące trybu serwisowego oraz modulacji pracy pieca.
