Jak wymontować alternator z pompką w Opel Corsa 1.7 CDTI z klimatyzacją?
Kamil Spychała 05 Gru 2009 08:32 5757 6
  • #1 7346981
    Kamil Spychała
    Ocena: 28
    Opel Corsa 1,7 cdti z klimatyzacją
    Uszkodzony prawdopodobnie mostek (ewentualnie regulator).Pytanie jak wymontować ten alternator. Czy trzeba spuszczać płyn czy po prostu odkręcić pompkę od obudowy alternatora? I jaką drogą najlepiej go wyciągać bo ciasnota i do góry i na dół nie wiem czy przejdzie? Może ktoś z forumowiczów już demontował?
    I jeszcze pytanko:
    Czy można odpiąć kable od alternatora i uruchomić samochód tak żeby nie ładował i nie uszkodził dodatkowo akumulatora?
  • #2 7346991
  • #3 7347001
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Brak słów
  • #4 7347017
    Kamil Spychała
    Ocena: 28
    Motronic napisał:
    A po co chcesz spuszczać płyn? To jest vacumpompka! Altek idzie w dół.
    Co do ostatniego fragmentu pytania nie wypowiadam się, obiecałem adminowi, że nie będę już przeklinał na forum.
    To znaczy, że odkręcam czy wypinam wszystkie przewody i wyjmuję razem z pompką?
  • #5 7347038
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Kostka z boku odkręcasz a śrubke prądową wypinasz.
  • #6 7347056
    Kamil Spychała
    Ocena: 28
    Chodzi mi o przewody : 1,2,3 pokazane na rysunku
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 7347521
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Wystarczy, zamykam.
W dyskusji poruszono temat demontażu alternatora z pompką w Oplu Corsie 1.7 CDTI z klimatyzacją. Użytkownik zapytał, czy konieczne jest spuszczanie płynu chłodniczego oraz jak najlepiej wyciągnąć alternator z uwagi na ograniczoną przestrzeń. Odpowiedzi sugerowały, że alternator można wyjąć w dół, a spuszczanie płynu nie jest konieczne. Wskazano również, że należy odkręcić kostkę z boku oraz wypiąć przewody prądowe. Użytkownik dopytywał o konkretne przewody, co zostało potwierdzone przez innych uczestników dyskusji. Na koniec, użytkownik zastanawiał się, czy można odpiąć kable od alternatora i uruchomić samochód bez ładowania, co nie zostało jednoznacznie skomentowane.
