HP Pavilion dv1000 - jaki mocniejszy procesor można zainstalować?
gonzo1 05 Gru 2009 10:40 1554 6
  • #1 7347262
    gonzo1
    Ocena: 11
    Witam chciałem wymienić procesor w ty laptopie na mocniejszy czy jest taka możliwość i jaki by był najlepszy?
    Pole	Wartość
    Właściwości procesora
    Typ procesora	Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133)
    Nazwa kodowa	Dothan
    Seria	C0
    Zbiór instrukcji	x86, MMX, SSE, SSE2
    Oryginalna częstotliwość taktowania	1733 MHz
    Min. / Maks. mnożnik procesora	6x / 13x
    Engineering Sample	Nie
    Pamięć podręczna L1 kodu	32 KB
    Pamięć podręczna L1 danych	32 KB
    Pamięć podręczna L2	2 MB  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy	479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
    Wymiary obudowy	3.5 cm x 3.5 cm
    Liczba tranzystorów	140 milion(ów)
    Technologia wykonania	7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
    Rozmiar procesora (Die Size)	88 mm2
    Napięcie rdzenia	0.988 - 1.308 V
    Napięcie We /Wy	0.988 - 1.308 V
    Typowa moc	3.0 - 21.0 W  (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc	3.3 - 28.1 W  (zależna od szybkości procesora)
    Producent procesora
    Nazwa firmy	Intel Corporation
    Informacje o produkcie	http://www.intel.com/products/processor
    Wykorzystanie procesora
    Procesor nr 1	10 %
  • #3 7347519
    gonzo1
    Ocena: 11
    Płyta główna jest taka:
    Pole	Wartość
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej	<DMI>
    ID płyty głównej (Quanta)	MA1  01234567
    Nazwa płyty głównej	Hewlett-Packard HP Pavilion dv1000 (EF023EA#ABU)
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali	Intel AGTL+
    Szerokość magistrali	64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania	133 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania	533 MHz
    Przepustowość	4266 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali	DDR SDRAM
    DRAM:FSB Ratio	5:4
    Rzeczywista częstotliwość taktowania	167 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania	333 MHz
    Przepustowość	2667 MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
    Typ magistrali	Intel Direct Media Interface
  • #4 7347606
    cinek2107
    Ocena: 21
    Tak jak kolega Angelo podał jest to jeden z najsilniejszy procesorów t rodzinie Pentium Mobile. Z tego co widzę ten procesor jest taktowany przez szynę 533.
    W sumie to jak dla mnie nie ma sensu wymiany tego procesora bo raczej nie będzie to jakiś o niebo lepszy komputer. Jak dla mnie jeśli chcesz już zrobić coś dla komputera do możesz dodać ramu.
    Ewentualnie jeśli już chcesz zmianę procesora to możesz zrobić OC.
    Z twego procka przy odblkowany mnożniku można trochę wyciągnąć, jakieś ponad 2 GHz.
    Poczytaj sobie o "drut mod" i ogólnie o OC
  • #5 7380543
    gonzo1
    Ocena: 11
    Czyli wymieniam na ten procesor Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i wszystko ma działać czy trzeba jeszcze coś ustawiać?
  • #6 7384714
    Angelo17
    Ocena: 7
    Tak będzie działać, tylko czy warto wydawać tyle kasy?
  • #7 7388772
    gonzo1
    Ocena: 11
    Czyli nie odczuje żadnej różnicy po wymianie tego procka? dokupiłem ram 2x1 GoodRAM GR333S64L25/1G i nawet lepiej śmiga ale np: gdy włączę nero to procek pracuje na ful i nic nie mogę zrobić na laptopie dopóki nie skończy nagrywać może masz opis jak zrobić "drut mode" na tym procku bo nie wiem w które miejsce włożyć ten drucik :?:
✨ Użytkownik pyta o możliwość wymiany procesora w laptopie HP Pavilion dv1000, który obecnie ma procesor Mobile Intel Pentium M 740. Odpowiedzi sugerują, że jeśli płyta główna obsługuje szynę 667 MHz, można rozważyć procesory z rodziny Core 2 Duo (C2D), natomiast przy szynie 533 MHz maksymalnym wyborem jest Pentium M 780. Wiele osób zauważa, że wymiana procesora może nie przynieść znaczącej poprawy wydajności, a lepszym rozwiązaniem może być zwiększenie pamięci RAM. Użytkownik pyta również o możliwość podkręcania (OC) procesora oraz o technikę "drut mod", która może pomóc w zwiększeniu wydajności.
