President Lincoln - wymiana tranzystora 2SK192 na J310, poprawa odbioru?
pietrekk 05 Lip 2004 12:11 4281 9
  • #1 726835
    pietrekk
    Czy ktoś próbował wymieniać w radiu Lincoln tranzystor 2SK192 na J310. Podobno polepsza sie jakość odbieranego sygnału przy mniejszym natężeniu sygnału przychodzącego do anteny :?:
  • #2 727111
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Ja miałem pożyczone od kolegi radio z takim tranzystorem, jednak nie mogę pochwalić tego pomysłu - zwiększa się czulość, ale nie jakość - szumy są dwukrotnie większe niż w "zwyklym" lincolnie
  • #3 728464
    vy73
    Ocena: 7
    Fajnie działa jak niema propagacji, ale jak jest to wszystko zaczyna sie kaszanić. Wstaw sobie RF gaina i będzie dobrze.
  • #4 728777
    pietrekk
    Czy po wstawieniu J310 trzeba coś podstrajać (np: układ rezonansowy) :?: Czy polaryzacja tranzystora pozostaje bez zmian :?:
    Gdzie masz RF gain w środku czy na zewnatrz radia. A co z szumami o których pisze kolega. Zasypałem cię pytaniami ale jak możesz to odpisz
  • #5 729043
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    W Lincolnie RF Gain jest skokowy (DX - LOC) - zamiast przełącznego Isostatem tłumika można wmontować potencjometr
  • #6 734613
    robert.szarek
    Ocena: 20
    callkowicie odradzam takich przerubek.producent celowo takki tranzystor zastosowal bny zapewnic odpowiednia selektywnosc urzadzeniu.chcesz sluchac zaklocen to sobie wsaw ten J310.decyzja nalezy do ciebie.ja odradzam!!VY73!!
  • #7 736277
    konradbogdan
    Ocena: 4
    Zastosowanie lepszego,nowszego i niedostępnego w tamtych czasach tranzystora ma sens,zastosowanie rfgaina poprawi selektywność a nie ją pogorszy .Radio trochę się zestarzało i warto je modernizować ale z głową.Powodzenia.
  • #8 736438
    jozefg
    Ocena: 740
    A ja przestrzegam przed podejmowaniem decyzji o przeróbce Lincolna.Jest to radio dość dobrej jakości - jak na tą klasę sprzętu , czułość porównywalna z Kenwoodem. Przeróbki pozornie poprawiające czułość z reguły doprowadzają do pogorszenia odporności na modulację skrośną i wzrost współczynnika szumów.
    8O ...a ja myślałem że do poprawienia selektywności służą inne elementy... :P
  • #9 736516
    konradbogdan
    Ocena: 4
    Zastosowanie rfgaina poprawi odporność radia na modulacje skrośną i to miałem na myuśli .Można zmierzyć Ip i się przekonać. 8O :P
  • #10 1007489
    Tadzik101
    Widzę ,że najlepiej wykonać sobie radio od podstaw :)
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany tranzystora 2SK192 na J310 w radiu President Lincoln w celu poprawy jakości odbioru sygnału przy niskim natężeniu sygnału antenowego. Wymiana ta zwiększa czułość odbiornika, jednak powoduje znaczny wzrost szumów, co negatywnie wpływa na jakość odbioru. Użytkownicy zwracają uwagę, że poprawa selektywności i odporności na modulację skrośną jest bardziej efektywna przy zastosowaniu regulacji RF Gain, który w Lincolnie jest realizowany skokowo (DX - LOC) i można go zastąpić potencjometrem dla lepszej kontroli. Producent zastosował tranzystor 2SK192 celowo, aby zapewnić odpowiednią selektywność urządzenia, a przeróbki mogą pogorszyć parametry odbioru. Modernizacja radia jest możliwa, ale wymaga przemyślanej i fachowej ingerencji, zwłaszcza w układ rezonansowy i polaryzację tranzystora. Ostatecznie zaleca się ostrożność przy wymianie tranzystora na J310, gdyż może to prowadzić do zwiększenia zakłóceń i pogorszenia jakości sygnału.
