Czujnik temperatury do pieca CO z LAN/WiFi do zdalnego monitoringu domu
boogeyman199 05 Gru 2009 18:44 16197 11
  • #1 7349054
    boogeyman199
    Spotkał się ktoś z sterownikiem bądź czujnikiem temperatury do pieca CO wyposażonym w LAN lub WiFi? Chodzi mi o urządzanie do użytku domowego. Kiedyś widziałem takie urządzenie, a w zasadzie całą szafę do sterowania piecami w osiedlowej ciepłowni, szafa ta była podłączona przez sieć do serwera wszystko było podłączone do internetu dzięki czemu można było nadzorować pracę kotłów z drugiego końca świata... Potrzebował bym podobne urządzenia do mojego kotła CO tak żebym mógł np w pracy sprawdzić "co słychać w domu", chodzi mi głównie o podgląd temperatury.
  • #4 7355106
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Jest wielu producentów kotłów grzewczych, co takie coś mają w swojej ofercie. Może na początek:
    http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/s...solarne/produkt_vaillant/vrnetDIALOG_w.2.html
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #5 7413229
    boogeyman
    Używam od 1,5 roku sterownik Heatmiser Netmonitor+ oraz termostat Heatmiser PRT-N. Sterowanie zarówno przez internet jak i przez SMSy. Szczególnie przydatny jest tryb Frost Mode. Aktywuje się go przy wyjeździe np. na kilka dni. Wówczas temperatura spadnie do Frost Temperature (wartość wymaganą można ustawić na każdym termostacie). Parę godzin przed powrotem do domu wystarczy wysłać SMSa lub zalogować się przez internet i wyłączyć Frost Mode - wracamy wówczas do ciepłego domu. U mnie sterownik oraz termostat współpracuje z piecem Viessmann 222-W i konieczny był zakup modułu Viessmanna do "blokowania z zewnątrz" za jakieś 300 zł. Netmonitor+ pozwala także zdalnie sterować innymi sprzętami w domu, np. oświetleniem, oknami dachowymi - konieczne będą wówczas przekaźniki. Sterowanie działa u mnie także bezproblemowo. Aha - mam także pokojowy czujnik temperatury Heatmisera i mogę odczytać temperaturę w domu przez internet lub SMSem (otrzymujemy SMS zwrotny).
    Sprzęt można kupić bezpośrednio z UK (www.heatmiser.co.uk). Dokumentacja, schematy, ceny, itp. są dostępne na stronie internetowej. Pomoc techniczna odpowiada sprawnie na pytania, można się także do nich dodzwonić. Sprzęt nie jest tani, ale przynajmniej oferuje sporo opcji i jest uniwersalny, tzn. nie jest tylko do danej marki pieca. Heatmiser produkuje także inne akcesoria które współpracują z Netmonitor+, np. termostaty do grzejników, czujnik zewnętrzny temperatury (nie stosowałem ich, ale widziałem na stronie).
    Pozdrawiam,
  • #6 7413307
    Samuraj
    Ocena: 618
    Sterownik dość ciekawy lecz jak widzę w dokumentacji on pracuje bezpotencjałowo na zasadzie włącz/wyłącz i odczytuje żadnych informacji z kotła (temperatura kotła, temp. CWU itp). Co prawda moim kotłem można tak sterować lecz mi bardziej chodziło o coś pracującego po magistrali opentherm.
  • #7 7481667
    slowinskij
    Moze to zabrzmi laicko ale zapytam (do boogeyman): majac Heatmiser Netmonitor+ oraz termostat Heatmiser PRT-N mozesz sterowac piecem niezaleznie z tych dwóch elementów rownoczesnie, czy tez tylko PRT-N jest podlaczony do pieca, a Netmonitor+ steruje PRT-N? Czy uzywasz dodatkowo Powered Relay Card, czy tez jakis Switchbox do przejscia z 12V na 240V.
    Pozdrawiam,
  • #8 7482072
    Amanda
    Ocena: 21
    Np jakiś Linux + sieć 1wire i możesz "palić" w piecu z Alaski lub Australii :D
    Troche "pokopać" w necie - "I wszstko jasne" (np digitemp, owfs, ....)
    np Link
  • #9 7777028
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 587
    to masz do wyboru kilka rozwiązań - np gateway: http://www.tclcode.com/opentherm/ + RS => LAN
  • #10 7781080
    leon1313
    Ocena: 9
    Ja właśnie jestem w trakcie pisania sterownika do pieca C.O konfigurowanego za pomocą LAN -> RS485. Koszt złożenia z "klocków" takiego cuda to ok 500 zł, przy założeniu, że znasz się na programowaniu uC AVR.
  • #11 8303478
    zadeqead
    Udało Ci się?
    Jestem w trakcie projektowania takiego rozwiązania. Możesz powiedzieć coś więcej o Twoim?
  • #12 8509186
    czarnyziutek
    Przymierzam się do zakupu tego sterownika:
    http://www.bruli.pl
    Czy nie będzie problemów z podłączeniem do internetu i konfiguracją? Mam zwykły Livebox. Może ma ktoś jakieś doświadczenia z tym sterownikiem?
✨ W dyskusji poruszono temat czujników temperatury i sterowników do pieców CO z funkcjami LAN/WiFi, które umożliwiają zdalne monitorowanie. Użytkownicy polecają różne rozwiązania, w tym sterownik Heatmiser Netmonitor+ oraz termostat Heatmiser PRT-N, które oferują zdalne sterowanie przez internet i SMS. Wspomniano również o produktach Viessmann i Vaillant, które mają podobne funkcje. Niektórzy użytkownicy rozważają budowę własnych rozwiązań, takich jak konwertery OpenTherm na Ethernet. Pojawiły się pytania dotyczące kompatybilności i konfiguracji urządzeń z różnymi systemami domowymi.
