Smart GPS SG320 - jak przywrócić fabryczną zawartość pamięci FLASH?
foldback 05 Gru 2009 21:36 6007 6
  • #1 7349873
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Nawigacja uruchamia się normalnie, jednak po załadowaniu widoczny jest przycisk Start, dalej nie można nigdzie przejść(słychać tylko klikanie po wybraniu wspomnianego przycisku). Podejrzewam, że uszkodzeniu uległa zawartość pamięci FLASH.
    Ma ktoś może dostęp do fabrycznej zawartości pamięci.
  • #2 7357059
    Pontikos
    Ocena: 1008
    Jesli nie posiadasz plyty CD z backupem mapy (powinna byc dodawana do sprzedawanego GPS), powinienes zwrocic sie do sprzedawcy o udostepnienie takiego backupu - kupujac legalnie nawigacje, nabywasz tez prawa licencyjne do mapy ,a Sprzedawaca/Producent w takim wypadku jest zobowiazany do dostarczenia kopii zapasowej nieodplatnie, lub naprawy.
    Mozliwoscia pozaformalna jest po prostu odblokowanie urzadzenia i wgranie mapy z prawdziwego zdarzenia (Automapa XL), a nie zabawki-reklamowki, jaka jest MapaMap, zwalaszcza w wersji Easy ;)
  • #3 7357824
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Urządzenie jest już po gwarancji i niestety nie mam dostępu do tej mapy. Odblokować nie mogę - musi być niestety to, co było fabrycznie. Wiec, jeśli ktoś ma ten fabryczny backup bardzo bym prosił o pomoc.
  • #4 7360947
    Pontikos
    Ocena: 1008
    Zastanawia mnie kwestia tego "Odblokować nie mogę"
    Mam to rozumiec jako NIE CHCE czy jako NIE POTRAFIE?
    niemniej, jesli "nie mozesz", moge udostepnic backup z tego modelu urzadzenia, jednak bez mapy, na ktora wymagana jest lkicencja.
  • #5 7365129
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Bardzo proszę o przesłanie. email: foldback(małpa)o2.pl
  • #7 7376384
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Uszkodzeniu uległ adapter karty micro SD na mini SD zwarte piny stąd te wszystkie problemy (wymiana na nowy), uszkodziła się mapa na karcie. Przywróciłem backup SG320, wgrałem na kartę Automapę ze strony producenta, licencja była na obudowie karty. Zmieniłem wpis w pliku autorun Smarta na
    \SDMMC\MobileNavigator\MobileNavigator.exe
    Nawigacja działa.
Użytkownik zgłasza problem z nawigacją Smart GPS SG320, która uruchamia się, ale nie pozwala na dalsze działania, co sugeruje uszkodzenie pamięci FLASH. W odpowiedziach zasugerowano, aby skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania kopii zapasowej mapy, jednak użytkownik nie ma dostępu do takiego backupu. Inny uczestnik dyskusji oferuje pomoc w postaci backupu, ale bez mapy wymagającej licencji. Ostatecznie, użytkownik zidentyfikował problem z adapterem karty micro SD, co prowadziło do uszkodzenia mapy. Po przywróceniu backupu i wgraniu nowej mapy, nawigacja zaczęła działać poprawnie.
