Opel Omega B - brak napięcia w kostce kompresora klimatyzacji, co sprawdzić?
pieczara11 06 Gru 2009 11:10 14508 14
  • #1 7351295
    pieczara11
    Ocena: 5
    witam jak w temacie mam problem z klimatyzacja a manowicie nie załacza mi sie sprzegło w kompresorze sprawdzilem i nie ma napiecia w kostce ktora podpina sie do kompresora .Moje pytanie gdzie szukac problemu pozdrawiam
  • #2 7351324
    kortyleski
    Ocena: 3860
    W instalacji samochodu...
  • #3 7351474
    pieczara11
    Ocena: 5
    domyslam sie ze w instalacji samochdu.Ale w jakis przekaznikach?? a gdzie sa doprowaczone przewody od czujników od klimatyzacji?? jest jakis moduł czy cos takiego?? to jest zwykła klimatyzacja dwu strefowa nie klimatronic
  • #4 7352799
    Andrzej7870
    Ocena: 22
    A klimatyzacja w ogóle jest nabita? Presostat dobry?
  • #6 7353020
    pieczara11
    Ocena: 5
    tak klimatyzacja jest nabita ale to chyba nie ma znaczenia do tego ze nie ma napiecia w kostce prawda??
  • #7 7353579
    milejow
    Ocena: 5149
    Ma znaczenie bo jest tam czujnik ciśnienia,który nie pozwoli włączyć sprężarki przy pustym układzie/zerowym ciśnieniu.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 7354802
    pieczara11
    Ocena: 5
    Aha a w ktorym miejscu on sie znajduje?? .A jest jakas elektronika ktora to uruchamia czy sa tylko jakies przekazniki.I od czego zaczac zeby posprawdzac czy gdzies sie nie poprzerywały przewody?? Może macie panowie jakis schemat takiej instalacji elektrycznej tej klimatyzacji. Bede wdzieczny
  • #9 7360731
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Po co się za to bierzesz? Przecież nie znasz się na temacie...
    Skoro już musisz to
    1) Sprawdź bezpiecznik klimatyzacji.
    2) Załącz sprzęgło na "krótko" na kilka sekund - zobacz czy klapnie.
    3) Cofając się po kabelku od sprężarki posprawdzaj poszczególne elementy.
    Oczywiście po sprawdzeniu obecności czynnika w układzie o czym już napisano.
  • #10 7360946
    pieczara11
    Ocena: 5
    Jak moze klapac jak nie ma napiecia i cewka nie działa?? A z elektryka dam sobie rade tylko musze wiedziec czy jest jakis sretownik ktory odbiera sygnały z czujników i gdzie prowadza przewody od kompresora.Bezpieczniki sa ok i klima jest nabita czynikiem.I co dalej??
  • #11 7362791
    milejow
    Ocena: 5149
    Sprzęgło zapina sterownik silnika przez czujnik niskiego ciśnienia(+).Masę podaje switch temperaturowy na układzie chłodzenia(na chłodnicy)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #12 7364258
    pieczara11
    Ocena: 5
    chodzi ci o silnik wentylatora chlodnicy klimatyzacji??
  • #13 7408671
    pieczara11
    Ocena: 5
    witam
    dzieki panowie za wszystkie sugestie klimatyzacje juz naprawiłem PRZYCZYNĄ NIE ZAŁACZNIA SIE SPRZEGŁA KOMPRESORA KLIMATYACJI W MOIM OPLU OMEGA ''B'' Z 1996R BYA WINA PRZEKAZNIKA KTÓRY ZAŁACZA SPRZEGŁO KOMPRESORA PO WYMIANIE PRZEKAZNIKA WSZYSTKO DZIAŁA SUPER Pozdrowionka
  • #14 7408740
    Krawczak
    Ocena: 50
    Kolejny "Koleś " który najpierw prosi o pomoc a pózniej nie podaje co było uszkodzone i jak do tego doszedł . Opisz dokładnie co i jak wtedy zamknij temat .
  • #15 7408971
    pieczara11
    Ocena: 5
    Z calym szacunkiem ty jestes kolejnym "kolesiem" który potrafi upomina a nie pomagac oczywiscie bez obrazy pozdrawiam
Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w Oplu Omega B z 1996 roku, polegający na braku napięcia w kostce kompresora, co uniemożliwia załączenie sprzęgła. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instalacji elektrycznej, bezpieczników, czujnika ciśnienia oraz przekaźnika. Użytkownik potwierdził, że klimatyzacja jest nabita, a problemem okazał się uszkodzony przekaźnik, który po wymianie przywrócił prawidłowe działanie klimatyzacji.
