Przegldając posty znalazłem podobne uszkodzenie i rady dotyczące przełącznika funkcyjnego i zasilacza.Oczywiście skrzętnie skorzystałem ale bez rezultatu.
Efekt jest taki ,że manetowid pracuje poprawnie wykonując wszystkie funkcje z wyjątkiem przewijania.(przewijanie na podglądzie jest OK!).
Przy próbie przewijania w przód lub w tył po parokrotnym stuknięciu przekażnika wyłącza się do ST-By i j€ż nic nie można zrobić.Trzeba go wyłączyć ,ręcznie wyjąć kasetę i dopiero można go włączyć.I wszystko jest OK z wyjątkiem przewijania.
Mechanika sprawdzona rozłożona i złożona,elektrolity w zasilaczu kmpl. nowych, przełącznik funkcji rozebrany wyczyszczony nasmarowany.
Znalazłem taki post dotyczący rezystora R6035 0,9 Ohm .Też nie znalazłem go na schemacie.Znalazłem tylko R6055 -o,9 Ohma między 9 i 10 nogą IC6005 (AN6609N) ale sprawny.
Co dalej???
Co dalej???
