Wybór przecinarki plazmowej: Sherman, Magnum czy Lincoln? Grubość 18-22mm
janusz340 08 Gru 2009 16:35 8502 5
  • #1 7361842
    janusz340
    Witam!!!
    Mam zamiar kupić przecinarkę plazmową taką abym mógł przecinać materiał jakościowo o gr ok18-22mm a roz ok 25-30mm. Mam pytanie czy warto interesować się tak zwaną chińszczyzną( np sherman ,magnum) czy lepiej dołożyć do innego sprzętu .Dodam że będzie wykorzystywana w warsztacie ok 2-3 dni w tygodniu po ok2-3 godz.
  • #2 7367891
    AndM
    Ocena: 92
    A Magnum to nie jest producent niemiecki?
  • #4 7368807
    manta
    Ocena: 1529
    Mam magnum 60 A 2 lata,zero awarii wycięte kilkaset stopni z blachy 3mm i kilkanaście ton profilu pociętego.Wada szybko zużywające się dysze i kiepskie wentylatory (piszczą). Nie wiem ile miałeś do czynienia z plazmą ale cięcie jakościowe od 6 mm w góre ręczne to problem.Osobiście jestem zadowolony z żółtka.
  • #5 7379184
    janusz340
    ogólnie przymierzam się do zakupu w ciągu tygodnia a nie wiem czy sherman i magnum to tylko różnica nazwy czy jest istotna różnica w jakości bo cenowo jest niewielka.Wiadomo że nie ma co się spodziewać uzyskania takich osiągów jak w zestawieniu tech ale czy drastycznie odstają od urządzeń renomowanych firm .Mając na względzie np łożyska którymi handluję to niejednokrotnie dorównują znanym producentom
  • #6 7379897
    manta
    Ocena: 1529
    W wypadku magnum dane nie są przesadzone.
