Eberspaecher D1L C jak podłączyć zegar modułowy ??
boss130 09 Gru 2009 20:57 30012 6
  • #1 7367692
    boss130
    Ocena: 237
    Witam , mam gorącą prośbę , mianowicie jak podłączyć do D1LC (23 1831 01) zegar modułowy (22 1000 30 33 00 ) . Posiadam wszystko , co jest na załączonym schemacie .. brakuje mi wiązki , która łączy kostkę g - ( patrz schemat ) z kostką zegara modułowego .
    Jeśli ktoś wie jak to połączyć , to proszę uzupełnić załączony schemat . Dziękuję .
    Stary Brat
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 171
    Cześć
    Te elementy na niebiesko na moim rysunku nie są potrzebne.
    30 (pin 11)- podłącz zasilanie stałe - z bezpiecznika od ogrzewania
    15 (pin 10) - podłącz zasilanie po kluczyku
    start (pin 2) - podłącz do (pin 6) na twojej kostce "g"
    reg. (pin 6) - podłącz do (pin 1) kostka "g"
    reg. (pin 9) - podłącz do (pin 2) kostka "g"
    Masy tam gdzie są zaznaczone (pin 12 i 4)
    58 (pin1) to podświetlanie - możesz podłączyć do żarówek oświetlenia tablicy.
    apollo229
    Ocena: 227
    Witam, w załączniku masz potrzebne materiały.
    Życzę powodzenia,
  • #4 7376282
    boss130
    Ocena: 237
    Operacja się udała :D
    Jeszcze musiałem połączyć pin 8 (diagn) do pinu 3 w mojej kostce g , aby odblokować sterownik i czynić dalszą ewentualną diagnozę , podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia i potencjometr do regulacji temperatury .
    Dziękuję serdecznie za zainteresowanie i okazaną pomoc .
    Ps. Może posiada ktoś "serwisówkę" polską do tego ogrzewania ??
  • #5 7635352
    Jacek drogomos
    z informacji na forum wiem , że odblokować sterownik D5WZ można przy pomocy zegara modułowego ,
    mam w związku z tym pytania
    jaki to ma być zegar / czy każdy do instalacji 12 V z wyświetlaczem /
    czy ktoś dysponuje schematem podłączenia lub czy podany schemat podłączenia
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1507119.html
    jest taki sam dla podgrzewacza D5WZ
    dziękuję i oczekuję szybkiej odpowiedzi
  • #6 7636187
    Peper
    Ocena: 14
    Nie wiem w jakim aucie masz ten dogrzewacz, ale generalnie w autach z grupy SGA ma on diagnozę poprzez VAG, poszukaj schematu do modelu D3WZ gdyż jest to ten sam piec tylko o mniejszej mocy i różni się dwoma kabelkami, w D5WZ jest dodany kabelek do diagnozy poprzez złącze diagnostyczne auta i do pompki paliwa idzie tylko jeden kabelek z plusem a nie 2 jak w D3WZ. W vag masz test wyjść za pomocą którego sprawdzisz pompkę paliwa, wentylator i świecę no i oczywiście sczytasz błędy.
  • #7 8339408
    peters1
    Ocena: 33
    Male pytanko koledzy W D3WZ mam kabelek od diagnostyki.Gdzie mam go dac aby ewentualnie (tak mysle moze sie przydac) zczytac bledy.Ktos mi powiedzial aby go podpiac pod gniazdo OBD 2.Rzecz dotyczy T4.01 rok.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat podłączenia zegara modułowego (22 1000 30 33 00) do ogrzewania Eberspaecher D1L C (23 1831 01). Otrzymał szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia pinów, w tym zasilania stałego, zasilania po kluczyku oraz połączeń do kostki "g". Po wykonaniu podłączeń, użytkownik zdołał odblokować sterownik, dodając dodatkowe połączenie do diagnostyki. Inni uczestnicy dyskusji poruszyli również kwestie związane z innymi modelami ogrzewania, takimi jak D5WZ i D3WZ, oraz ich diagnostyką.
