SONY KV X2571K - Opóźniony i trzeszczący dźwięk, mimo przelutowania połączeń
Arek N. 06 Lip 2004 14:52 1289 8
  • #1 728856
    Arek N.
    Ocena: 26
    Brak głosu -dopiero po pewnej chwili wchodzi trzeszczący głos a pózniej normalny .Przerwy spr.przelutowane i dalej to samo
  • #2 728984
  • #3 730139
    kciuk
    Podaj na jakiej(jakich) końcówce jest zbudowana fonia
  • #4 730289
    Arek N.
    Ocena: 26
    Kondensatory podstawiłem,rezystory przemierzyłem,obydwie końcówki odessałem i nową cyną są przelutowane a efekt jest równoległy dla jednego i drugiego kanału -głos wchodzi jednocześnie w dwóch kanałach po pewnej chwili jednocześnie.Końcówka jest na TDA2052
  • #5 730562
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 864
    Trzeba rozgraniczyć gdzie jest żródło uszkodzenia wzmacniacz m.cz czy p. cz fonii. Proponuję zasterować z euro złącza i będzie wszystko wiadomo. Spdziewam się że uszkodzony będzie elektrolit w p. cz.
  • #6 731014
    Arek N.
    Ocena: 26
    Po przewodzie EURO jest też tak samo czyli problem tkwi w niskiej .Podobno w układzie zasilania jest nisko omowy rezystor pomiędzy masami końcówek i on lubi padać, ale sprawdziłem rezystory i takiego nie znalazłem -brak mapy
  • #7 731154
    Richi
    Ocena: 143
    Wymień kondensatory filtrujące zasilanie, tzn. C225 3300uF i C256 4700uF. Jeżeli to napięcie nie jest wyfiltrowane totranzystory Q261 i Q251 só zablokowane i nie puszczają sygnału m.cz na końcówki mocy.
  • #8 731958
    Arek N.
    Ocena: 26
    Sprawdzę te kondensatory ale chyba już je podstawiałem
  • #9 734404
    Arek N.
    Ocena: 26
    Powodem uszkodzenia był R627 27om w zasilaczu
✨ W telewizorze SONY KV X2571K występuje problem z opóźnionym i trzeszczącym dźwiękiem, który pojawia się dopiero po pewnym czasie od włączenia. Pomimo przelutowania połączeń i wymiany kondensatorów, problem utrzymuje się równocześnie na obu kanałach. Końcówka mocy audio oparta jest na układzie TDA2052. Sugerowano sprawdzenie rezystorów i elektrolitów w zasilaniu oraz niskoomowego rezystora łączącego masy końcówek, który może ulegać uszkodzeniu. Zalecano również wymianę kondensatorów filtrujących zasilanie (C225 3300uF i C256 4700uF), ponieważ ich uszkodzenie może blokować tranzystory Q261 i Q251, co uniemożliwia przepływ sygnału audio do końcówek mocy. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się rezystor R627 o wartości 27 omów w zasilaczu.
