Jak uzyskać dostęp do menu routera Thomson TCW750-4 od Vectry?
uki1232 09 Gru 2009 22:22 22385 7
  • #1 7368243
    uki1232
    Witam mam modem/router Thomson TCW750-4 od vectry i mam pytanie jak połączyc się z tzw "menu routera" żeby zmienić hasło do wifi itp. wpisuj adres http://192.168.0.1/ próbuje sie połaczyć i wyskakuje mi że się niby łączy strona ładuje ale wyskakuje błąd połączenie lub brak dostępu czy cos takiego ;p Poprostu nic żadnego okna aby wpisac hasło i login ;( Proszę o pomoc pzdr.
    Proszę dbać o formę wypowiedzi i poprawić wszystkie swoje posty jest dostępna opcja "Pisownia".
    Susan
  • #2 7369833
    lord232!
    Ocena: 178
    Robiłeś reset routera?
    Moze zle robiłeś reset przytrzymaj przycisk reset przez 20 sekund.
  • #3 7370414
    uki1232
    Nie raz już robiłem reset ale nic nie pomaga ;/
  • #4 7374246
    lord232!
    Ocena: 178
    A próbowałeś połaczyć się po wifi?
    Jeśli miałeś po wifi to poszukaj w Google sa programy do przypominania hasła.
  • #5 7375027
    uki1232
    Nie próbowałem bo nie znam hasła WEP/WEP2 przez kabel działa
    Działa pod adresem 192.168.100.1 ale nie pasuje zadne haslo probowalem wielu kombinacji i nic prosze o pomoc ;(
    Proszę nie pisać kolejnego postu pod swoim postem tylko edytować. Posty scaliłam.
    Proszę dbać o formę wypowiedzi i poprawić pisownię. Dotyczy to wszystkich postów.
    Susan
  • #6 7632017
    jadzka
    Ocena: 5
    IP do wejścia to 192.168.100.1
    Nie da się zmienić hasła WPA. Nawet jak to tylko do momentu podłączenia jego do sieci Vectr-y, bo i tak pobierze plik konfiguracyjny z sieci. Po prostu jeśli klucz zaginął, trzeba iść do biura vectra i oni wydrukują drugi.
  • #7 10393782
    damus666
    Ocena: 8
    Co stanowi login?
    próbowałem różnych konfiguracji na żadnej nie chce mnie wpuścić ;/
    Dziękuję
  • #8 10395347
    piterus99
    Ocena: 328
    Domyślnie pusty - jak nie pasuje to operator zmienił na swój.
    Hasło admin
✨ Użytkownik ma problem z dostępem do menu routera Thomson TCW750-4 od Vectry, próbując połączyć się przez adres http://192.168.0.1, co kończy się błędem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby spróbować zresetować router, łącząc się przez Wi-Fi lub używając innego adresu IP, jak 192.168.100.1. Wskazano, że hasło do Wi-Fi może być domyślnie puste lub ustawione przez operatora. W przypadku zagubienia hasła, zaleca się kontakt z biurem Vectry w celu uzyskania nowego klucza.
