Czy wzmacniacz JVC AX-440 o mocy 50W na kanał niszczy głośniki JBL?
szymikopczyk 09 Gru 2009 22:41 2821 8
  • #1 7368362
    szymikopczyk
    witam nie dawno kupilem wzmacniacz jvc ax-440 na zagranicznym forum pisza ze ma 50 watt na kanal nie wiem czy to prawda . Mam takie pytanie czy to wina wzmacniacza ze spala mi glosniki jak zrobie powyzej polowy nie zawsze spala ale smierdzi z niego z glosnika . Glosniki mam rozne jbl cs396e o mocy 210 i rms 70
    mam jeszce ms 200 wat rms 75 . Czy to jest wina wzmaczniacza wydaje mi sie ze te glosniki sa dos mocne zeby na nim chodzily prosze o odp
  • #2 7368918
    goraj krzysztof
    Ocena: 131
    Ten wzmacniacz ma trochę więcej niż 50W. Przy 395W. poboru z sieci ma ok. 100W na 8 omach. Moja rada, ujmij basu, albo ciszej słuchaj jeśli nie chcesz spalić głośników.
  • #3 7369028
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Słuchaj na takiej głośności, na której nie występują słyszalne zniekształcenia dźwięku.
  • #4 7374773
    zapek42
    Ocena: 28
    JVC AX-440 ma moc około 2x 70w sin 8R .
    Miałem model AX-330, który miał 2x 55 w sin 8R .
    Myślę że pchasz w kolumny przester, i to jest objawą pieczenia głośników .
  • #5 7390018
    szymikopczyk
    a rozynych forach pisza ze ma 50 na innym 85 a jeszcze na innym 100
    Chcę kupic jakies kolumy i boje sie ze sie zapomne i je spale moze jak bym dal zwrotnice moze by cos dalo ??
  • #6 7390094
    SmysA
    Ocena: 14
    Pamiętaj że głośniki powinny mieć moc dwa razy większą niż wzmacniacz, inaczej będą zniekształcać dźwięk i przy słuchaniu na maksymalnym wzmocnieniu będą się paliły.
  • #7 7390133
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Nie jest to regułą. Najważniejsze jest, żeby podczas korzystania z regulatora głośności włączyć funkcję myślenia we własnej głowie.
  • #8 7390389
    SmysA
    Ocena: 14
    Ktoś mniej zorientowany ma prawo sądzić ża mając np wzmacniacz 100W to właściwe głośniki to też 100W a wtedy dlaczego ma nie słuchać muzyki na max zwłaszcza jeśli jego słuch nie widzi zniekształceń, bo np mieszka koło stadionu. dlatego moje założenie jest bezpieczne. Głośniki dwa razy mocniejsze albo wzmacniacz o połowę słabszy.
  • #9 7403375
    Gimmy Breaker
    Ocena: 3
    SmysA napisał:
    Ktoś mniej zorientowany ma prawo sądzić ża mając np wzmacniacz 100W to właściwe głośniki to też 100W a wtedy dlaczego ma nie słuchać muzyki na max zwłaszcza jeśli jego słuch nie widzi zniekształceń, bo np mieszka koło stadionu. dlatego moje założenie jest bezpieczne. Głośniki dwa razy mocniejsze albo "wzmacniacz o połowę słabszy."
    To też się nie sprawdza. Przy przesterze wzmacniacz łatwiej się wzbudza i jego moc "może" chwilami sięgać nawet 500W (zależy czego się słucha). Czyli jak już zostało powiedziane "włączyć myślenie" bo każdym wzmacniaczem można spalić głośnik.
    Nie ma określonej reguły , sprzętu trzeba używać z głową.
    "ale smierdzi z niego z glosnika" - pewno klej :twisted:
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące wzmacniacza JVC AX-440, który według różnych źródeł ma moc od 50W do 100W na kanał. Zgłasza problem z paleniem głośników JBL CS396E (moc 210W, RMS 70W) oraz MS (moc RMS 75W) przy słuchaniu na wyższych poziomach głośności. Odpowiedzi sugerują, że wzmacniacz może mieć moc około 70W na kanał, a problem z głośnikami może wynikać z przesterowania. Rekomendacje obejmują zmniejszenie basu, unikanie słuchania na maksymalnej głośności oraz zapewnienie, że moc głośników jest co najmniej dwukrotnie większa niż moc wzmacniacza, aby uniknąć zniekształceń i uszkodzeń.
