Jakie diody i lutownica do wymiany w Nokii 3310?
misieniek 06 Lip 2004 16:41 1892 22
  • #1 729053
    misieniek
    poszukuje czegoś odnośnie wymiany diod w nokii 3310, jakie diody, jaka lutownica
  • #2 729064
    cin666
    Ocena: 4
    a co Cie interesuje?? szukaj na googlach, albo tu i napewno coś znajdziesz :/ było już o tym...
  • #3 729159
    infobis
    Ocena: 2
    znajdziesz coś na allegro .... ale jak nie masz doświadczenia to odradzam
    bo to nie jest łatwe - i poczytaj na elektrodzie
  • #4 729335
  • #5 729340
  • #6 729597
    Kristoff10
    Ocena: 54
    kkarols16 0603 pasuja do każdego telefonu do 3310 też. Do 3310 można też zamontować 1206 ale trzeba troszkę otwory pod diodę poszerzyć, najlepiej (najłatwiej) jednak 805 (wiem to tylko ze słyszenia bo sam zawsze montowałem 603:) )
  • #7 729773
  • #8 729802
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Dlaczego piszesz że to nie jest dobry pomysł :?: Oryginalnie w 3310 są diody wielkości okolo 1204 więc ne dużo trzeba otwory powiększyć i to nie stwarza żadnego problemu.
  • #9 729842
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    w wierceniu może i nie sprawia ... , ale bliso otworów w druku są ścieżki które możesz przciąć i aparat nie wstanie ...
    a co do 603-jek , nie każdy potrafi je wmontować zamiast 805 czy 1206 , a początkujący na 100% nie da sobie rady bez odpowiedniego sprzętu no i bez doświadczenia , potem żal patrzeć na takie przeróbki :?
  • #10 729893
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Dlatego najlepiej lutowanie telefonów zostawić fachowcom którzy mają do tego odpowiedni sprzęt, pewną rękę i wiedzą co jak zrobić, bo zamiast przerobić sobie fona można go łatwo uwalić.
  • #11 950263
    antost
    Ocena: 4
    Mam mały problem.
    Kupiłem diody 805 i chce wmontować je do Nokii 3310 HotAir' em.
    No i mam dylemat.
    Te diody oryginalne są montowane od wew. strony płyty głównej.
    Te diody co kupiłem są "mniejsze" (przejdą przez tą dziure). Może to trzeba jakoś przelutować z tymi oryginalnymi. Prosze o pomoc bo nie wiem jak to " sie je" 8) .
    Pozdrawiam i dziękuje.
  • #12 950282
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Najlepiej hotem wylutować stare a kolbą wlutować nowe.
  • #13 950319
    antost
    Ocena: 4
    No dobrze ale co z tą wielkością ??
    Może te diody są zamontowane na jakimś mocowaniu, które z kolei sie lutuje do płyty głównej.
  • #14 950331
    MarkoJag25
    Ocena: 13
    W moim fonie diody kumpel mi lutował i robił taki manewr, a mianowicie: z zwykłego miedzianego przewodu brał jedną nikę i tą niktę łączył diodę z płytą główną. najpierw niktki lutuje się do diody a później do płyty.
  • #15 950335
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Lutujesz je z jednej strony mostkami z cyny. Ja lutuję diody 0603 czyli jeszcze mniejsze i tak samo czyli mostki z cyny.
  • #16 950438
    vymiathatch
    Ocena: 114
    polecam do tego hot air niezla zabawa caly zabieg trwa jakies 10min ale sam zaczynalem od oporowki :)
  • #17 950476
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    no nie wiem jak wlutujesz diodę hot-em która jest za krótka o 1mm 8O
    lutujesz oporówką , z obu stron dajesz po 0,5 mm , lutuje się pieknie tylko trzeba umieć lutować , ja 603 praktycznie wkładam wszędzie ... , zamiast 1206 , 805 , a to że ktoś kto będzie np wyjmował Cconta czy Cobbę i mu te diody się zruszą to już jego sprawa jak sobie z tym rady nie da :D ,
    wyślę potem fotke jak coś takiego wygląda , po prostu trzeba mieć troszkę wyobraźni i doświadczenie w lutowaniu :wink:
    a z tym drutem to chyba jakieś jaja , co :?: :D , jakby tam brakowało 5mm to inna sprawa :wink:
  • #18 950567
    vymiathatch
    Ocena: 114
    mozna wlutowac wlasnie taka krotsza o 1mm stawiasz krople cyny na jedno pole na plycie (tylko duza krople) i na drugie to samo i grzejesz jak juz sie nagrzeje do odpow tem to diodka w pensete i jazda od jednej krawedzi do drugiej i mostek sie sam zrobi :)
  • #19 950610
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    JEzlei chodzi o wymiane diodek, to na mojej oko jest tyle sposobow, co wymieniajacych..
    Jak na pierwszy raz, to wystarczy: cyna, lutownica kolbowa, taka za 4 zl (kupilem w sklepie "Wszystko po 4 zlote":D), troszke cierpliwosci, uwagi, i wszystko powinno isc dobrze.
    No i opanowanie trzesacych sie rak, niemal najwazniejsze ... ;)
  • #20 951012
    rewik
    Ocena: 61
    Najważniejsze robić z głową. Rzeczywiście wystarczy nawet lutownica za 4 zł. Mając właśnie taką wstawiłem kawałek drutu 1,5 mm zamiast grotu i żadnej ścieżki jeszcze nie przepaliłem
  • #21 951104
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    wsponmiana fotka , i gdzie tu miejsce na drut :?:
    • Jakie diody i lutownica do wymiany w Nokii 3310? ledy 603 w N3410.jpg (30.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 954645
    OlekR
    Ocena: 7
    Tez chcialem przerobic swoją Nokię i poszukałem w Sieci.
    Znalazłem świetnie opracowany serwis na ten temat.Zawiera on dokładny opis począwszy od tego jak rozmontować telefon, czym i w jaki sposób wylutować stare LEDy, jakie diody można wstawić i co bardzo ważne pokazana jest polaryzacja diod na wypadek gdyby ktoś wylutował stare i nie wiedział którą stroną wstawić nowe. Instrukcje są opatrzone zdjęciami . Całość jest w języku angielskim i dotyczy najpopularniejszych modeli Nokii oraz Siemensa,Sony i Motoroli.
    Dodatkowo załączone są dane techniczne niektórych LEDów.
    Całość jest w postaci stron www .
    Polecam.
    • bluled.co.uk.part2.rar (1.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bluled.co.uk.part1.exe (4.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 998561
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    Fatalna metoda, mi tez tak koles polutowal i to po pewnym czasie sie odlutowywalo
✨ Wymiana diod w Nokii 3310 wymaga precyzji i odpowiedniego sprzętu. Zaleca się stosowanie lutownicy transformatorowej o mocy około 40-75W, z krótkim czasem nagrzewania, aby nie uszkodzić płyty głównej. Popularne rozmiary diod to 0805 (805) dedykowane do Nokii 3310, natomiast 0603 (603) są mniejsze i stosowane m.in. w modelu 3210, choć niektórzy montują je również w 3310. Diody 1206 są większe i wymagają powiększenia otworów na płycie, co może być ryzykowne ze względu na bliskość ścieżek. Montaż mniejszych diod 0603 wymaga doświadczenia i precyzyjnego lutowania, często z użyciem mostków z cyny. Do wylutowania i montażu diod polecany jest hot air, choć początkujący mogą zacząć od lutownicy oporowej. Istotna jest ostrożność, by nie przegrzać płyty ani nie uszkodzić ścieżek. Wymiana diod może być trudna dla osób bez doświadczenia, dlatego często rekomenduje się powierzenie tego zadania fachowcom. Dodatkowo dostępne są szczegółowe instrukcje serwisowe z opisem demontażu, polaryzacji diod i danych technicznych, dostępne w języku angielskim na stronach internetowych.
