Canon MP160 błąd E5 po napełnieniu tuszu - jak naprawić?
rapidzet 10 Gru 2009 21:06 26332 14
  • #1 7371917
    rapidzet
    witam
    wiem, że niektórzy próbowali opisać rozwiązanie błędu E5 w canon mp160. Ja też miałem taki problem. Po napełnieniu pojemników z tuszem drukarka nie chciała ruszyć. Wcześniej robiłem taką operacJę i było ok. Wystarczyło przytrzymać czerwony guzik stop/reset ale tym razem nie pomogło. Wyskakiwał błąd E5. Drukarka nie widziała pojemników z tuszem, podając komunikat, że są źle zainstalowane. U mnie zadziałał taki sposób - banalnie prosty- ODŁĄCZYŁEM Z SIECI DRUKARKĘ NA PÓŁ GODZINY. Po włączeniu pojawił się komunikat podczas wydruku ,że kasety były wymieniane i należy wcisnąć zielony/start - tak dla pojemnika z kolorem jak i czarnego. I DRUKARKA JAK NOWA!!!
  • #2 9042518
    vladekmp
    Ocena: 5
    Niestety w moim przypadku to nie podziałało. E5 ciągle wyświetla sie na drukarce. Mam nadzieje że ktos znajdzie skuteczne w każdym przypadku rozwiązanie tego błędu.
  • #3 9274106
    vladekmp
    Ocena: 5
    Wymiana na nowe, oryginalne wkłady pomogła. Wszystko działa dobrze i bez problemów. Wygląda na to, że E5 powoduja źle napełnione wkłady lub uszkodzenia podczas tego porocesu.
  • #4 9785485
    MARK-62
    Ocena: 27
    Witam w moim przypadku nie pomoglą wymiana kaset nadal błąd E5 drukarka canon MP 160.Już nie mam pomysłu co zrobić.Chyba kupić nową wypadnie,bo za te tusze co kupiłem już bym miał nową drukarkę,a tak nadal się z nią męczę.Że nikt na to jeszcze nie znalazł sposobu,to przeklęte E5.
  • #5 9785509
  • #6 9785545
    MARK-62
    Ocena: 27
    Mam orginalne tusze i wszystko było czyszczone i to przeklęte E5 jest.
  • #7 9785831
    vladekmp
    Ocena: 5
    Pamietam, że w moim przypadku używałem jakiegoś programu do resetu drukarki. Niestety nie pamiętam już nazwy i nie jestem pewien czy używałem go po zmianie na oryginalne wkłady czy przed. Wiem, że na jakimś forum wyczytałem, że to może pomóc.
  • #8 9787479
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    MPTool :D
  • #9 9789468
    vladekmp
    Ocena: 5
    rys57 napisał:
    MPTool :D
    dokładnie :lol: :lol:
  • #10 9839956
    kkf
    Ocena: 3
    właśnie próbowałem przed chwilą tego programu i nie chciał działać:
    widział drukarkę, ale w okienku info - wszystko "unknown" i nie aktywne wszystkie opcje w okienku operations... drukarka MP210
  • #11 10052439
    11grzech
    Ocena: 3
    Na mojej MP140 też nie działa.
    Z tego co widzę to piszą ze działa tylko dla MP150; MP160; MP170; MP180; MP450 i MP460
    Udało mi się jedynie doprowadzić ją do takiego stanu że działa sam skaner.
    Zmieniłem w ustawieniach "kaseta z atramentem do drukowania" na "tylko czarny"wyjąłem kasetę z kolorowym tuszem i zresetowałem drukarkę w następujący sposób.
    1) Odłącz kabel zasilający
    2) Wciśnij i trzymaj przycisk zasilania podczas podłączania kabla.
    3) Trzymając przycisk zasilania wciśnij 2x przycisk “Reset” (czerwony trójkąt w kółku)
    4) Puść przycisk zasilania
    Po około 10 sekundach pojawi sie na wyświetlaczu liczba 0.
    5) Wciśnij przycisk “+” aby zmienić liczbę 0 na 1.
    6) Wciśnij przycisk kolor (powinny zapalić sie dwie diody).
    Jedna dla zwykłego papieru a druga do fotograficznego.
    7) Wciśnij przycisk zasilania 2x. Drukarka wydrukuje stronę testową
    * gdyby nie chciała sama wydrukować przycisnąć przycisk „kolor”
    Po zakończeniu tego procesu liczbą na wyświetlaczu ponownie będzie 0.
    8 ) wyłącz a następnie włącz drukarkę.
    Nie jest to żaden sukces ale może komuś się przyda, najwidoczniej kartridż jest uszkodzony.
  • #12 10098619
    marco23m
    Ocena: 11
    W MP160 mam co jakiś czas ten błąd, przeważnie ale nie zawsze przy uzupełnianiu kartridża czarnego, gdzieś po prostu nie łączy na stykach, kilka razy wyjmuję go i wkładam ponownie dociskając w stronę styków i to pomaga, chociaż nie dawno kolega podrzucił mi do sprawdzenia MP 150 z tym błędem, u niego dociskanie nie pomogło, pomogła za to wymiana tuszu kolorowego bo to właśnie koloru nie rozpoznawała drukarka.
  • #13 10923801
    ShineOn
    Witajcie. Mi zależało najbardziej na skanerze. Pojawiał się błąd E5 na mojej MP160 i zrobiłem jak cytowany kolega podpowiedział. Wystarczyło, że odłączyłem kabel z gniazdka, przycisnąłem zielony przycisk On/Off, włączyłem kabel do prądu trzymając ten przycisk i nacisnąłem dwa lub więcej razy trójkącik. Skaner zadziałał:) Dzięki za pomoc. Siedzę nad tym już od południa!
  • #14 10938124
    MARK-62
    Ocena: 27
    Błąd E5 to jest uszkodzony kadridż.To co zacytowałeś to tak się resetuje kadridże jak je napełnisz sam tuszem,żeby pokazywały pełny stan.Ale nie wiedziałem że to działa na skaner,bo też miałem błąd E5 czyli uszkodzony kadridż i drukarka,ani skaner mi nie działał.Nawet nowy był uszkodzony,ale teraz działa bez problemu.Tylko muszę dojść do tego czemu mi blado drukuje zdjęcia.
  • #15 21272832
    marex32
    Ocena: 58
    Witam, dołączę do tematu w sensie konkretnej odpowiedzi, błąd E5 to najczęściej brak tuszu w pojemnikach, tusze nie są widoczne dla elektroniki drukarki, nie szukaj innych usterek, 99% to tusze.
    dodatkowo opiszę prawidłowy reset tego modelu drukarki, który właśnie przeprowadziłem, działa na 100%, reset pampersa:
    1. Wyłącz urządzenie
    2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET.
    3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk POWER.
    4. Puść przycisk RESET, nadal trzymaj POWER.
    5. Trzymając POWER dwa razy wciśnij i puść RESET,
    6. Puść POWER.
    7. Poczekaj do momentu, w którym zielona dioda przestanie migać.
    8. Cztery razy naciśnij i puść przycisk RESET,
    9. Jeden raz naciśnij i puść POWER (zapisanie zmian).
    10. Wyłącz i włącz drukarkę na nowo.
    Konto firmowe:
    ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY IŁOWA
    KOLEJOWA 9/11, Iłowa, 68-120 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://rtvnaprawakomputerow.pl/
✨ Błąd E5 w drukarce Canon MP160 często występuje po napełnieniu tuszu, co może być spowodowane niewłaściwym rozpoznawaniem kartridży przez urządzenie. Użytkownicy podzielili się różnymi metodami rozwiązania problemu, w tym odłączeniem drukarki od zasilania na pół godziny, co pomogło w wielu przypadkach. Inne sugestie obejmowały sprawdzenie styków kartridży, wymianę na oryginalne tusze oraz użycie programów do resetowania, takich jak MPTool. Wiele osób zauważyło, że błąd E5 może być spowodowany uszkodzeniem kartridża lub brakiem tuszu, co należy sprawdzić przed szukaniem innych usterek.
