Wznawiam temat Daewoo K21V4GT S chassis CP185G/GU zasilacz
stagru 12 Gru 2009 14:32 923 0
  • #1 7378337
    stagru
    Telewizor miał spalone elementy, w zasilaczu: I801,R807,R806,R804,R810.,zwarta dioda D815 była w na płycie 4148 na schemacie 1N4937. Zgodnie z sugestią alvina wymieniłem D805,D814,D807,D810,IC803-KIA4318 na schemacie jest KL431L i taki wsadziłem, wymieniłem IC801-817C,IC801 wszystkie diody są typu 1n4937 Wyjatkiem D807była oryginalna na płycie HER103G na schemacie 1N4937 i tu mam problem gdyż jest małe napięcie wychodzące z trafa 13V,a jest 6.2V po odłączeniu napięcie to samo, ale wzrasta z 62V na 123V napięcie z pkt.14 trafa TSM aby nie spalić powtórnie elementy, zabezpieczyłem żarówką 100W w miejscu bezpiecznika i wy lutowaniu pozystora. Zasilacz na żarówce działa, ale brak wysokiego napięcia. Dioda zapala się z czerwonego na zielono po załączeniu. Problem mam z innymi częściami na płycie, niż na schemacie jest 150mF na plycie 100mF/400V, na schemacie jest 100mF/160V na plycie 47mF/160V . Telewizor nie posiada wysokiego napięcia i ma zaniżone napięcie wychodzące po stronie wtórnej i tak: 13V jest 6,2V, 45V jest 20,9V, a napięcie z trafa jest 15V jest 18V i napięcie 133/123 jest 62V. Czy powodem jest w szeregu zasilania żarówka 100W? Jaki może być powód małego napięcia. Nadmieniam, że pierwszy otwierałem telewiszor maiał od nowości plomby.
