Mój problem jest dość nietypowy - w mojej wersji bascoma nie ma regfile'u procesora attiny2313. Programator w Bascomie pisze "could not find device with id: (liczby są przeróżne)"
Normalnie każdy normalny zainstalowałby nową wersję bascoma - ale niestety na moim komputerze jest to nierealne - no chyba, że ktoś mi powie, jak go zainstalować na windowsie95
(tzn zainstalował się, ale wyskakuje błąd przy próbie otwarcia).
Pomyślałem, że zaprogramuje go w jakimś innym programatorze - pony prog czy coś...
Ale jest problem z napisaniem kodu do procka - z braku odpowiedniego regfile'u muszę pisać dla at90s2313 - czy coś takiego ma prawo chodzić? Z tego co zauważyłem, nie ma tu konfiguracji typu config pind.0 - output - przy próbie kompilacji pojawił się błąd...
Wygląda na to, że muszę mieć plik attiny2313.dat - i mam go - z nowej wersji - lecz pomimo wstawienia go do folderu z innymi plikami DAT, nie jest on widziany przez kompilator. Czy ma ktoś sprawdzoną metodę inną niż instalacja nowej wersji?
Za pomoc będe bardzo wdzięczny.
