Niskie napięcie prostownika HR 12/10 i mostka KBPC2510 - co sprawdzić?
grutom1 14 Gru 2009 12:29 3149 9
  • #1 7387264
    grutom1
    Ocena: 18
    Po dwóch nocach ładowania prądem 3 A zanoszę akumulator do auta a rozrusznik nie chce kręcić (silnik spory pojemność 3,5L) Co jest myślę sobie wymontowałem z powrotem akumulator w domu mierzę napięcie akumulatora i wynosi=10,5 V.
    Coś mi nie gra bo akumulator nowy(2 miesiące) GigaWatt 89Ah-dwie noce pod prostownikiem więc sprawdzam na wyjściu prostownika napięcie=12,2V(przy podpiętym akumulatorze) za mało myślę sobie więc rozkręciłem prostownik sprawdziłem napięcie zmienne które wychodzi z transformatora(typ HR 12/10) i wynosi = 10V PRĄDU~.Sprawdzam napięcie za mostkiem (typ KBPC2510) napięcie stałe wynosi = 12.2V.
    Proszę koledzy poradźcie co może być żę napięcie jest za niskie.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Niskie napięcie prostownika HR 12/10 i mostka KBPC2510 - co sprawdzić? Niskie napięcie prostownika HR 12/10 i mostka KBPC2510 - co sprawdzić?
  • #2 7387319
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Nic nie trzeba naprawiać - wymień akumulator.
  • #3 7387346
    grutom1
    Ocena: 18
    Wydaje mi się żeby prostownik mógł naładować akumulator powinien mieć napięcie wyższe niż 12 V natomiast sam prostownik bez podpinania akumulatora daje napięcie 8.9V.
    goldi74
    Ocena: 1530
    Napięcie ładowania takiego akumulatora wynosi około 14,5V. Podłącz go do innego prostownika.
  • #5 7387393
    grutom1
    Ocena: 18
    Sprecyzuje pytanie:
    prostownik przy podpiętym akumulatorze daje napięcie=12,2V
    Prostownik bez podpiętego akumulatora daje napięcie 10V
    Transformator(typ HR 12/10)daje napięcie prądu zmiennego na wyjściu = 10V.
    napięcie stałe za mostkiem prostowniczym (typ KBPC2510) wynosi = 12.2V(prądu stałego).
    Co jest zepsute mostek czy transformator???
  • #6 7387760
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 239
    Na zdjęciu - jest regulator strony pierwotnej TR - jest sprawny ?.
  • #7 7387864
    grutom1
    Ocena: 18
    regulator na pięcia jest sprawny
  • #8 7387898
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    W tym regulatorze masz jeszcze jeden potencjometr, spróbuj nim podregulować chociaż jeśli akumulator ładował się prądem 3A to powinien być naładowany na tyle żeby uruchomić silnik. A jak z gazowaniem, zwróciłeś uwagę?
    Możliwe też że te 3A było tylko na początku a później prąd się zmniejszył.
  • #9 7387913
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Jak chcesz zmierzyć napięcie na wyjściu to zamiast akumulatora podłącz jakiś kondensator elektrolityczny na co najmniej 16V. Dopiero na nim mierz napięcie. Będzie to maksymalne jakie może dać ten prostownik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z akumulatorem GigaWatt 89Ah, który po dwóch nocach ładowania prądem 3A nie uruchamia silnika o pojemności 3,5L. Mierzone napięcie akumulatora wynosi 10,5V, a prostownik (HR 12/10) przy podpiętym akumulatorze daje napięcie 12,2V, co jest niewystarczające. Użytkownik sprawdził napięcie zmienne z transformatora, które wynosi 10V, oraz napięcie stałe za mostkiem prostowniczym (KBPC2510), które wynosi 12,2V. Użytkownicy sugerują, że prostownik powinien dostarczać wyższe napięcie (około 14,5V) do prawidłowego ładowania akumulatora oraz zalecają podłączenie akumulatora do innego prostownika. Pojawiają się również sugestie dotyczące regulacji potencjometru w regulatorze oraz testowania napięcia na kondensatorze elektrolitycznym.
