Mazda 626 2000: kontrolka trakcji, błędy ABS 45 i 82, diagnoza ECU
yaaro 15 Gru 2009 14:47 2493 1
  • #1 7392305
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Auto jak w temacie rok około 2000 czasami zapla się kontrloka kontroli trakcji i auto zaczyna chodzić max do 3000 obrotów.
    Launch milczy.
    Błedy zczytane błyskowo z abs
    45
    82
    Brak możliwości diagnozy ecu bak pinu TEN w złaczu.
    Ktos ma zsposób na diagnoze ecu ?? I rozpiskę błędów abs??
    • Mazda 626 2000: kontrolka trakcji, błędy ABS 45 i 82, diagnoza ECU mazda.gif (2.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7394418
    palala
    Ocena: 105
    Męczyłem swego czasu mazde brata (2000 albo 2001) - ale jakoś opornie to szło.....
    W/g tego co znalazłem to 626 ma J1850PWM na dolnych busach - który jest który nie miałem okazji sprawdzić.
    Pogrzebie jeszcze w materiałach i dam znać jak coś znajde.
    Niektóre miały zdublowane złącza - iso było schowane w okolicach kolumny.
    Może to głupio zabrzmi :
    The bus is in OBD2 pins 2 and 10 ---those connect to 11 and 17 in Mazda. I wouldn't be surprised to find SAE J1850 PWM communication in Mazda pins 11&17 (Ford and Mazda aretypically using that protocol --->ElmScan should work)
