Jak zbudować układ czasowego podtrzymania elektrozaczepu w domofonie?
sapmar4 18 Gru 2009 00:42 15938 15
  • #1 7403772
    sapmar4
    Ocena: 4
    witam
    jak w tytule, od drzwi do furtki mam kilka metrów i za każdym razem muszę ją otwierać kluczem a chciałbym zamontować układ który po naciśnięciu przycisku podtrzyma elektrozaczep przez 5-15s, szukałem takiego urządzenia w sklepach ale z marnym skutkiem, ma ktoś pomysł na opracowanie takiego układu?
    z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 7403860
    Lukaszek_69
    Wg mnie można zastosować układ czasowy 555 w trybie monostabilnym który np załączałby przez przekaźnik elektromagnes podtrzymujący zaczep...
  • #4 7404181
    Nowart
    Ocena: 104
    Napisz przede wszystkim jaki masz domofon. W każdym można zrobić przycisk ręcznego otwierania zaczepu montowany po wewnętrznej stronie furtki tak by osoby z zewnątrz nie miały dostępu.
  • #5 7404338
    sapmar4
    Ocena: 4
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
    Niestety nie mogę podać modelu domofonu gdyż chwilowo nie przebywam w domu ale przycisk zewnętrzny odpada gdyż byłby w zasięgu obcych no i dzieciaków bawiących sie przed domem. Sam myślałem nad zrobieniem czegoś na układzie 555 albo 40106 ale moja wiedza już trochę zardzewiała i wolałem zapytać kogoś kto siedzi w tym na bieżąco. No ale jak jest gotowiec to go zamówię i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • #6 7404546
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2932
    Mój znajomy na domofon, który oryginalnie ma czas działania elektrozaczepu ustawiony na 5 sekund. Niestety jest to stanowczo za mało, aby dojść do furtki (około 7 metrów), bo przecież musi tez zejść po schodach, a przede wszystkim zamknąć na klucz drzwi wejściowe.
    Producent nie przewidział regulacji tego czasu. wiadomo, że im dłużej będzie trzymał elektromagnes zamka, tym jego żywotność się skróci.
    Najprostszym rozwiązaniem jest jednak ukryty przycisk wewnętrzny, tuż przy furtce, ale niewidoczny dla obcych z zewnątrz.
    Ps. Jak złodziej ma wejść, to i tak wejdzie. Wcale nie musi tego robić przez furtkę.
    Dodam jeszcze, że ideałem jest pilot (breloczek) przy kluczach, ale to wydatek rzędu 70 zł (minimum). Jest to cena 2 pilotów plus odbiornika. Zasięg kilkadziesiąt metrów.
  • #7 7404577
    tomeye
    Ocena: 69
    Innym rozwiązaniem jest wymiana zaczepu na inny z tak zwana pamięcią.
    wygląd podobny z małą różnica po środku zaczepu znajduje się czpień ze sprężynką w chwili przyciśnięcia blokuje zapadkę tak by była ona otwarta do momentu otworzenia drzwi i zamknięcia i to niesie ryzyko że furtka będzie otwarta , a jak kolega pisał dzieci bawią się na podwórku
    Jeżeli chodzi o przycisk stosuje takie na budynkach jeżeli znajduje się na ogrodzeniu utrudniam wciśniecie montując w profilu zamkniętym (dużym) przycisku dzwonkowego hermetycznego.
    Można przesłonić ogrodzenie i furtkę stosować gałko-klamkę lub gałko-gałkę ( w tym jedna ruchoma ).
    Rozwiązań jest dużo podrzuć fotkę podwórka może znajdziemy coś jeszcze
  • #9 7426707
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Ja stosuję t.zw " przekaźnikowy opóźniacz czasu" firmy Dantom. Ma zakres regulacji czasu od 1sek do 59sek. Kosztuje 25zł.Potrzebuje zasilanie 0k. 12V. W zasilaczach 18A1 wykorzystuję do tego napięcie generatora.
  • #10 7427253
    zybex
    Ocena: 2932
    O który konkretnie zacisk chodzi?
  • #11 7429929
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Zacisk G.
  • #13 7436529
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Zmierz napięcie na tym zacisku i sam sobie odpowiesz. Ja napisałem tylko jak to robię bez dostarczania dodatkowego napięcia. i działa to bez zarzutów.Nie zakłóca pracy generatora. Pozdrawiam. Lucjan.
  • #14 7436696
    zybex
    Ocena: 2932
    Ok, pytałem tylko z ciekawości, bo może mi się kiedyś ta wiedza przydać. Nie mam takiego zasilacza, aby to wypróbować, ale dzięki za odpowiedź.
  • #15 7445131
    karl102
    Ocena: 265
    Napięcie jest ok 12V ale zmodulowane sygnałem akustycznym i trochę odbiega od napięcia stałego.
    Dodatkowo będzie działać pod warunkiem, że obciążenia nie będzie zbyt duże, bo w szeregu z wyjściem jest rezystor ograniczający prąd.
    Wolałbym raczej wykorzystać wyjście ~12 z diodą prostowniczą i kawałkiem kondensatora.
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do zbudowania układu czasowego, który podtrzymuje elektrozaczep w domofonie przez 5-15 sekund, aby uniknąć konieczności otwierania furtki kluczem. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie układu 555 w trybie monostabilnym, przekaźników opóźniających, a także gotowych urządzeń, takich jak przekaźnikowy opóźniacz czasu firmy Dantom. Użytkownicy sugerują również montaż przycisku wewnętrznego, aby zminimalizować ryzyko dostępu osób trzecich. Wskazano na możliwość wymiany zaczepu na model z pamięcią, co jednak wiąże się z ryzykiem pozostawienia furtki otwartej. Dodatkowo, poruszono kwestie związane z zasilaniem i napięciem w układach.
