proszę o pomoc w konfiguracji sprzetu(jbl jrx 115 i mrx528s)
karakan_Grzegorz 04 Sty 2010 18:59 1280 2
  • #1 7484713
    karakan_Grzegorz
    Witam wszystkich i z góry dziekuję za pomoc!
    Posiadam obecnie: 4 x jbl jrx 115 i 1x jbl mrx 528s , 1 x końcowka ads lx 1400, do tego mixer denon bodaj x300
    (bardzo proszę nie pisać informacji w stylu jbl syf, sprzedaj to itp. ponieważ nie jest to obecnie możliwe i zależne ode mnie).
    Muszę dokupić do tego zestawu jeszcze jakąś końcówke i połączyć w całość.
    Ponadto chciałbym w miare w normalnych cenach usprawnić caly ten zestaw żeby to jakoś zagrało (napewno bedę wymieniał drivery na selenium dti220).
    -prosze o radę jaką dobrać drugą końcówke,
    - czy tego ads podpiąć do jrx-ów, czy lepiej do basu.
    - co jeszcze by mi się przydało do tego zestawu aby go usprawnić (proszę o rzetelne info)
    przeglądając forum przeczytałem o wymianie w tych 115 drivera na selenium czy wystarczy wymiana samych driverów???
    Jestem raczej amotorem w tych sprawach!:)
    Ten zestaw ma być stałą instalcją.
    pozdrawiam i dzięki za rady!
    JMZ
    Ocena: 5
    Jak nie chcesz przepłacać prawie dwukrotnie to zamiast Sellenium D220Ti daj STXy D800Ti - są niemal identyczne, ta sama klasa.
    toma2005
    Ocena: 76
    Tu się zgadzam.
    Wymiana driverów wiąże się z wymianą zwrotnic. A to może być koszt ok 150 zł netto za jedną przyzwoitą zwrotnicę. Samemu na pewno zrobisz taniej ale podział i brzmienie zestawu będą już bardziej przypadkowe. Dlatego najpierw zrób kalkulację czy nie prościej i taniej lub w tych samych pieniądzach będzie sprzedaż kolumn tych pod wymianę głośników i zakup czegoś dużo lepiej brzmiącego.
    A w jakich warunkach ma grac ta instalacja? Jeśli bardziej dyskotekowo w niedużym pomieszczeniu to będzie akurat (Mocny bas i 4 satelity).
    Końcówka pracuje w mostku przy 4 ohm (1600W) więc może być do basu.
    Do satelit musisz dokupić dwa wzmacniacze ok. 2x300W/4ohm lub jeden 2x600W/2ohm (LX700 ma 2x800W/2ohm) i z każdego kanału zasilać satelity parami. Przydałby się krosower 2x2way, od biedy można użyć wbudowany w wzmacniacz krosower ale nie masz wtedy filtru subsonicznego, który mógłby odciążyć kolumny basowe. No i kupując dodatkowe wzmacniacze musiałbyś wybierać takie z wbudowanym krosowerem. Jeżeli końcówki mają limiter to zbędny jest zewnętrzny.
