Podłączenie linii telefonicznej przez światłowód
temprawg 05 Sty 2010 14:05 10060 13
  • #1 7488358
    temprawg
    Ocena: 26
    Witam szacowne grono.
    Mam problem.
    Mam 2 budynki A (tu jest centrala) i B oddalone od siebie o 110 metrów, mam położony swiatłowód jednomodowy 8 żyłek.
    Zarobiony i sprawdzony.
    Do tego cetrala telefoniczna OPTIMA FW i muszę mieć w budynku B 2 telefony.
    Czy jeśli zastosuję konwertery to będę mógł te 2 linie telefoniczne uruchomić w drugim budynku?
    Firma podwykonawcza dla uruchomienia telefonów zaproponowała mi takie elementy składowe:
    Telefon Siemens Gigaset A580
    Słuchawka Siemens Gigaset A58H
    Gigaset Repeater
    Za "jedyne" 1790 brutto.
    Powiem szczerze, że telefonów mam pod dostatkiem więc jeśli możliwe było by zastosowanie knwerterów to wolał bym zredukowac koszty firmy, w której pracuję.
    Inna firma zaoferowała mi konwertery :
    Konwerter NX-112cmx 10/100BaseTX SC SM
    Konwerter NX-1102csx 10/100/1000BaseTX-1000LX SC SM
    Nie ukrywam, że zależy mi na czasie a mojego podwykonawcy mam już dość, bo rypie nas na kasę a robiąc sieć w budynku nie umieli zarobić kabli ani skonfigurować AP.
    Jednym słowem PILNE !!!!!
  • #2 7491730
    macmm
    Ocena: 20
    Jeśli masz wyposażenie VoIP w centrali to po prostu zainstaluj dwa telefony VoIP. Jeśli nie to może warto założyć. przyda się na przyszłość
  • #3 7492207
    temprawg
    Ocena: 26
    nie nie ma voipa.
    na razie nie moge zainstalowac bo jest na gwarancji a jak mi przyjada goscie co montowali to za sam przyjazd wyjdzie 1200 plus karty.
    wiec szukam jakiegos innego rozwiazania
  • #4 7492699
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Trzeba zamienić PSTN na LAN i LAN na PSTN przy pomocy bramek z portami FXS i FXO o ile jest tam sieć LAN a nie same szkło.
  • #6 7493947
    darek_wp
    Ocena: 193
    Trochę trudno będzie zrobić to w rozsądnych pieniądzach. Trzeba zamienić PSTN na LAN (FXO) następnie LAN przepuścić przez konwerter na światło i po drugiej stronie to samo - światło na LAN a LAN na PSTN (FXS). Ale może warto zastanowić się nad położeniem (o ile jest możliwość) tą drogą którą idzie światło kabla - powiedzmy 10x2x0,8 - to najtańsza opcja. Poza tymi możliwościami najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem jest VoIP.
  • #7 7563140
    Keplak
    Ocena: 9
    Dokładnie najtaniej i najlepiej będzie położyć kabel telefoniczny tą samą trasą co leci światłowód.
  • #9 7563962
    Keplak
    Ocena: 9
    Doświadczenie mi mówi, że nie ma rzeczy niemożliwych . Światłowód chyba nie jest zabetonowany, może można go wyciągnąć i jeszcze raz wciągnąć razem z kablem telekomunikacyjnym. Można podwiesić kilka par na lince stalowej , itp. Zajmuję się instalacjami nie od dziś i nie spotkałem się jeszcze z sytuacją , że nic nie można zrobić. Aczkolwiek nie widząc obiektów ciężko jest coś doradzić
    A co do Voipa to nawet jeśli centrala jest na gwarancji to nic nie stoi na przeszkodzie aby w niej obsadzić kartę optima -voip ( bo chyba taka centrala jest zamontowana ) tylko oczywiście przez autoryzowaną przez producenta firmę. A te 1200 zł za przyjazd to z Krakowa ? Trzeba poszukać kogoś bliżej np. z Otwocka
    :D . Pozdrawiam
  • #12 7586202
    darek_wp
    Ocena: 193
    Link działa - usuń tylko kropkę która jest na końcu :)
  • #13 7675409
    pepec
    Ocena: 2
    Rozwiazaniem moze byc VOIP i zestaw TP-Link MC210CS. cyt. "Jest to onwerter światłowodowy ethernet. TP-Link MC210CS pozwala na połączenie segmentu sieci ethernet 1000base-Tx (skrętka) z segmentem sieci 1000base-FX (światłowód). konwerter wyposażony jest w złacza RJ-45 oraz światłowodowe SC. Współpracuje ze światłowodem jednomodowym umożliwiając realizację połączenia światłowodem o długości do 20km z prędkością do 1000Mbps."
  • #14 10969003
    RFoG
    Firma RFOG proponuje zastosować Konwerter analogowej linii telefonicznej na światłowód TES-POTS
    TES-POTS umożliwia bezpieczne podłączenie odległych placówek do głównej analogowej centrali telefonicznej (POTS). Dwa urządzenia tego samego typu są niezbędne do stworzenia kompletnej linii. Urządzenie A podłączane jest do linii telefonicznej lub PBX i umożliwia wykrycie napięć dzwonka (strona nadawcza FXS). Natomiast urządzenie B jest urządzeniem odbiorczym podłączonym do aparatu telefonicznego (strona użytkownika FXO).
    Właściwości:
    Transmisja sygnału audio
    Caller ID
    Dzwonienie
    Do wyboru rozwiązania jedno- i dwu-włóknowe
    http://www.rfog.pl/produkt,166,konwerter-analogowej-linii-telefonicznej-na-swiatlowod-tespots
Użytkownik ma problem z podłączeniem dwóch telefonów w budynku B, oddalonym o 110 metrów od centrali telefonicznej OPTIMA FW, korzystając z położonego światłowodu jednomodowego. Zastanawia się nad możliwością użycia konwerterów, aby zrealizować to połączenie, zamiast korzystać z drogiej oferty podwykonawcy. W dyskusji pojawiają się różne rozwiązania, w tym konwersja PSTN na LAN i odwrotnie przy użyciu bramek FXS i FXO, a także propozycje konwerterów, takich jak NX-112cmx i NX-1102csx. Użytkownicy sugerują również, że najtańszą opcją byłoby położenie kabla telefonicznego wzdłuż trasy światłowodu, co jednak jest utrudnione z powodu zabudowy. Wspomniano także o możliwościach VoIP oraz konwerterze TP-Link MC210CS.
