Jakie diody LED do oświetlenia garażu z zasilaniem akumulatorowym?
Pablo4189 22 Sty 2010 10:53 1558 9
  • #1 7572938
    Pablo4189
    Ocena: 4
    Mam zamiar zrobic jakies światło w garażu (nie ma możliwości podłącenia się do sieci)
    tak więc wchodzi w gre(moim zdaniem) tylko zasilanie z akumlatora-ów, a jako element świetlny zastosować diody led...??
    Moje pytanie brzmi jakie diody będą najbardziej skuteczne w moim projekcie, jaka ilośc byłaby mi potrzeba aby oświatlić takie pomieszczenie(tylko nie piszcie im wiecej tym lepiej) może ktoś już miał taki problem...
  • #2 7573313
    Wojtek41
    Ocena: 15
    zakładając, ze mamy do dyspozycji akumulator o pojemności około 50 Ah i 12V i zakładając, ze oświetlenie powinno świecić przez około 10 godzin, to moc do dyspozycji wynosiła by 60 wat. Jeśli sprawność przetwornicy do zasilania ledów miała by 80%, to moc ledów wynosiła by 48 wat. A to oznacza, że można by zastosować 5 ledów 10 watowych, lub 10 ledów 5 watowych. Albo inną kombinację o zbliżonej mocy. Takie oświetlenie na pewno nie zastąpi tradycyjnego, ale powinno wystarczająco oświetlić garaż
  • #3 7573447
    karolark
    Ocena: 2521
    A po co przetwornica ? przeciez diody mozna zasilac z 12 V pominie sie straty dosc spore i przedluzy czas pracy :-)
  • #4 7574499
    Pablo4189
    Ocena: 4
    no właśnie i co z tą przetwornicą.... jak będzie lepiej- i pytanie jakie diody (jakaś konkretna firma), czy zwykła chinszczyzna z allegro?
  • #5 7575511
    Wojtek41
    Ocena: 15
    Diody LED, to nie żarówki 12-sto woltowe..:-) Nie można je bezpośrednio podłączyć do akumulatora, bo ulegną uszkodzeniu. Mają inne parametry i bardzo różnią się od żarówek. Mam na myśli charakterystykę napięciowo- prądową. Dlatego jest potrzebna przetwornica, która pozwoli z 12 volt je zasilać. Oczywiście, przy zakupie ledów dostosowanych do zapięcia zasilania 12V (razem z przetwornicą) Można je podłączyć bezpośrednio, ale zazwyczaj przetwornice w nich zastosowane mają niską sprawność. I dużo energii w nich się marnuje.
    Ledy oczywiście mogą być dowolne. Najwyżej się przepalą.. Na podłożu ceramicznym słyszałem, ze są najbardziej trwałe... Ale w końcu garaż to nie dom.. Nie świeci się w nim bez przerwy..:-)
  • #6 7575971
    Pablo4189
    Ocena: 4
    czyli jak wnioskuje przetwornica byłaby wskazana, wrecz wymagana. moze ktos posiada schemat do zrobienia takiej przetwornicy...
  • #7 7576108
    darek_wp
    Ocena: 193
    Zamiast przetwornicy można zastosować rezystory obniżające prąd diod LED - co prawda jakaś część mocy zostanie w nich stracona jak to ma miejsce w przetwornicy ale będzie taniej. Jako oświetlenie bez dodatkowych elementów polecam jednak lampy LED np ze złączem GU które sa produkowane również na napięcie 12V. Można podłączyć je bezpośrednio do aku.
    np taka - zdjęcie poglądowe zapożyczone
  • #8 7576153
    Mr Killer
    Ocena: 12
    Nie lepiej pomijając przetwornice dać po 3 super jasne LED i rezystor koło 100 - 200Ω w szereg i takich szeregów paręnaście czy parędziesiąt w różnych częściach garażu ładnie to się ukryje w panelach/sklejkach czy czymkolwiek, a takie oświetlenie do zapewnienia ,,prawie" światła takiego jak w domu nie będzie przekraczać przy założeniu 20 szeregów po 3 LED'y 20 mA Czyli w sumie 12(akk rozdzielane na LEDy i rezystor) *0,02 * 20 (takich zestawów) to ledwo 4,8 W. przy czym te 20 ,,zestawów" może być za mało na cały garaż, ale przy 50 takich powinno ładnie świecić. 150 ledów 12 000 mcd to koszt rzędu 45 zł do 100 + rezystory i ccoś do czego to lutujesz max 200 zł. a efekt ładny i na długo, jeśli dobrze dobierzesz rezystory
  • #9 7576654
    KuraKo
    Ocena: 6
    To jak mówimy o ledach to może taśmy ledowe?
    u mnie w sklepie 3 led smd na tasmie z rezytorem na 12v za 2,50 zł:p
    czyli 50 takich to 125 zł.
  • #10 7578288
    Mr Killer
    Ocena: 12
    taśmy led są dobre, pod warunkiem, że LEDy mają powyżej no dajmy 5 000mcd! Żeby dawało to ładne światło. Ale tak taśmy są dobre, a nie są aż tak strasznie drogie i łatwiej z montarzem ;]
W dyskusji poruszono temat oświetlenia garażu zasilanego akumulatorowo przy użyciu diod LED. Użytkownicy sugerują, że do efektywnego oświetlenia garażu można zastosować diody LED o mocy 5-10 W, a ich liczba powinna być dostosowana do pojemności akumulatora (np. 50 Ah przy 12V). Wskazano na możliwość zasilania diod bezpośrednio z akumulatora, jednak podkreślono, że diody LED wymagają odpowiedniego zasilania, co może wymagać użycia przetwornicy lub rezystorów do obniżenia prądu. Użytkownicy polecają również taśmy LED, które są łatwe w montażu, ale powinny mieć odpowiednią jasność (powyżej 5000 mcd) dla skutecznego oświetlenia.
