Nokia 6300 - jak usunąć komunikat contact service po flashowaniu?
er-tel 23 Sty 2010 12:04 2203 10
  • #1 7577929
    er-tel
    Ocena: 3
    Jak w temacie. Nokia pokazuje contact service. Robiłem już falsha SX4 wgrywałem samego pm zdjąłem sim locka a napis nie znika i telefon nie startuje. Co jeszcze można zrobić ??
  • #2 7577957
    i-punkt
    Ocena: 9
    Czym to robiłeś?? Wgrałeś pełnego PM ?? Po wgraniu Pm musisz zrobić pelne ustawienia fabryczne. Nie musisz robić sx4 przy wgrywaniu backupu
  • #3 7577991
    er-tel
    Ocena: 3
    Robiłem to hwk. najpierw wgrałem nowego flacha 7.21 nic nie dało potem zrobiłem kopie sx4 i znow flasha nic nie dało. Przeczytałem ze simlocka trzeba wiec zrobilem go zulela tenie nie pomogło i potem wgrłąem samego pm i zaznaczyłem wszytkie rest i full factory i tez nie pomoglo.
  • #4 7578033
    i-punkt
    Ocena: 9
    przed każdą operacją należy robić kopię zapasową pełnego PM , wklej jakie ci zczytuje info tutaj
  • #5 7578051
    er-tel
    Ocena: 3
    Acha to nie wiedziałem. Dopiero zaczynam... Myślałem ze wystarczy ran na początku.
    MCU SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
    PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia. B
    Prd.Code: 0557624
    Bpr.Code: 0537040
    Prod.Sn : KHT823167
    HW Vers : 3023
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 53
    RFIC Ver: 17211721
    DSP Vers: ICPR61_08w10
    IMEI : 123456-10-654321-?
    SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
    SL Conf : 260-03-00000000000
    SL Prof : 8000000000000006
    SL Count: 00 00
    BLK1= L1: CLOS
    Provider: IDEA Centertel;Poland
  • #6 7578067
    i-punkt
    Ocena: 9
    uuuuuu masz uszkodzony imei (IMEI : 123456-10-654321-? ) :/ także teraz albo cyclone albo mt albo kalkulacja rpl-a jak nie masz zgranego przed tym wszystkim pełnych backupow
  • #7 7578087
    er-tel
    Ocena: 3
    co to jest kalkulacja rpl-a?? Czyli na HWK go nie postawie?? Robiłem Bk308 zanim zacząłem grzebać. Nic poza tym.
  • #8 7578150
    i-punkt
    Ocena: 9
    z tego wynika że nie, musisz podejść do kogoś kto ma cyclone boxa albo mt-boxa
  • #9 7578159
    er-tel
    Ocena: 3
    Ok. Dzięki za pomoc.
  • #10 7578666
    luxxxus
    Ocena: 8
    A któryś z tych boxów naprawia imei 1234...?? Wydaje mi sie ze tylko ASK->RPL
  • #11 7578804
    er-tel
    Ocena: 3
    Ale co to znaczy ASK->RPL. CO dokładnie mam zrobić?? Telefon jak podepnę pod boxa i tryb połączenia wybiorę normalnie to się uruchamia normalnie.
Użytkownik ma problem z telefonem Nokia 6300, który po flashowaniu wyświetla komunikat "contact service" i nie uruchamia się. Przeprowadzono kilka operacji, w tym flashowanie nowego oprogramowania (wersja 7.21), usunięcie sim locka oraz wgranie pliku PM, ale problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że konieczne jest wykonanie pełnej kopii zapasowej PM przed operacjami oraz że uszkodzone IMEI może wymagać użycia narzędzi takich jak Cyclone Box lub MT-Box do naprawy. Użytkownik nie ma pełnych backupów, co komplikuje sytuację.
