Tv Electric CTV1424 DVD - pozioma kreska, uszkodzenie Q602 i R638, chassis 11AK46-10
Sławek LK 24 Sty 2010 13:51 3055 20
  • #1 7583654
    Sławek LK
    W/w odbiornik (chassis 11AK46-10) miał uszkodzony Q602. Wymieniłem na nowy, poprawiłem lutowania. Odbiornik załączył się poprawnie, jednak na ekranie była pozioma kreska. Uszkodzony był R638 (4R7 - zasilanie pionu TDA8174AW). Po wymianie opornika i elektrolitów przy scalaku nic się nie zmieniło, nadal była pozioma linia. Opornik nie uległ uszkodzeniu, jednak przy kolejnym włączeniu odbiornika powtórnie "spalił" się Q602.
    Proszę o poradę, czy winowajcą może być układ pionu, ponieważ nie posiadam obecnie takiego scalaka.
  • #2 7583690
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    No to trzeba wymienić scalak. I oczywiście porobić pomiary napięć zasilacza.
  • #4 7583742
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    antek124 napisał:
    A jakie zasilanie linii B+? Co z kondensatorami (impulsowe) w gałęzi BU? Sterowanie BU prawidłowe?
    Antek124 powoli, najpierw niech naprawi pion, po co go kołować. Sprawdzić na sztucznym obciążeniu zasilacz, potem wysokie.
  • #5 7583893
    Sławek LK
    Wylutowałem BU i odłączyłem zasilanie od TDA. Napięcie na głównym kondensatorze przetwornicy wynosi 215V, po załączeniu odbiornika pilotem dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony, B+ wynosi 116V.
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Błąd! Napięcie zmierz bezpośrednio na tym kondensatorze.
  • #7 7584300
    Sławek LK
    O MAMO! Ale ze mnie gapa, oczywiście mierzyłem na "zimnej" masie...
    Napięcie na elku to 310V
  • #8 7584349
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    O Mamo, a scalak ramki wymieniłeś, czy czekasz aż Ci poleci następny BU??
    No i oczywiście kondensator w kolektorze BU
  • #9 7584412
    Sławek LK
    Szopenfeldziarz, w pierwszym poście napisałem, że obecnie nie posiadam tego scalaka, a C611 (7n5/1.6kV) wymieniłem razem z BU.
  • #10 7584471
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    Skoro nie posiadasz tego scalaka, to po co zakładasz temat i zadajesz pytania. Przecież to oczywiste, że BU poleci jeśli jest przeciążony.
  • #11 7584556
    bogred
    Ocena: 276
    Może polecieć z winy kondensatora elektrolitycznego w bazie BU808 (C607). Na razie uruchamiaj bez układu pionu, wymień ten kondensator i sprawdź, czy WN pracuje prawidłowo, czy HOT się nie grzeje.
  • #12 7584579
    Sławek LK
    Szopenfeldziarz, temat założyłem po to, ponieważ jeszcze nie miałem problemów z tym scalakiem (jestem "młodym" serwisantem), a poza tym jest niedziela i dziś nie dostanę takiego układu. Prosiłem jedynie o poradę, czy to on jest winny "palenia"BU...
  • #13 7584632
    bogred
    Ocena: 276
    Tego z pewnością nie można powiedzieć. Na ogół tranzystory WN nie uszkadzają się z winy uszkodzonego pionu, jest zresztą na zasilaniu pionu rezystor bezpiecznikowy. Odłącz pion i się przekonasz. Jeśli chcesz uniknąć uszkodzenia HOTa, wstaw w zasilanie trafa WN szeregowo rezystor rzędu kilkudziesięciu omów i obserwuj, co się dzieje.
  • #14 7584670
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    Jest taka możliwość, choć przyczyn palenia BU może być sporo, i to nawet tych najczęstszych jest co najmniej kilka. Nie zmienia faktu ze naprawy zaczynamy od wymiany tego, co wiemy, że jest uszkodzone,
  • #15 7584700
    Sławek LK
    bogred, już to zrobiłem, po wlutowaniu nowego BU (pion bez zasilania) zmniejszyłem na trafku WN jaskrawość żeby nie uszkodzić luminoforu w kineskopie, odbiornik pracował przez ok.30 min. i wszystko inne wydaje się być w porządku.
    bogred
    Ocena: 276
    dodam jeszcze (po przecinku kolegi Szopenfeldziarza), że zanim wymienimy to, co uszkodzone, staramy się znaleźć przyczynę uszkodzenia, co nie zawsze jest proste i oczywiste...A gdy nie jesteśmy pewni przyczyny, staramy się jakoś zabezpieczyć przed "powtórką z rozrywki", np. wstawiając w zasilanie (np. pionu, czy WN) większy rezystor i kontrolując napięcie zasilające itd.
    No to zapewne do zobaczenia jutro, po wstawieniu nowego układu pionu...Pisałeś, że elektrolity w odchylaniu pionowym wymieniłeś, C605 zapewne też?
  • #17 7584785
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    Gorzej jak procesor kontroluje prace pionu czy WN wyłączając np. przetwornicę, albo sterowanie linii, wtedy dopiero robi się młyn.
    bogred
    Ocena: 276
    Zgoda, ale w tym przypadku nie dopatrzyłem się żadnych protectów dla pionu i dlatego zaproponowałem uruchomienie bez niego i to się zresztą potwierdziło.
  • #19 7601474
    Sławek LK
    Wymieniłem scalak pionu, 4R7 w jego zasilaniu, Bu 808 DFI, oraz profilaktycznie C605, C607 oraz C611. Napięcia w/g schematu, głos ok., jednak wciąż brak odchylania pionowego. Przyczyną usterki był przerwany kabelek ( ! ) łączący płytę główną z cewkami odchylania pionowego, co zaowocowało usterką w/w elementów. Odbiornik od dwóch dni działa prawidłowo.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat.
  • #20 7601994
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    Przerwany kabelek powiadasz, no to uszkodzenie miałeś bardzo skomplikowane.
    A wiesz, że przy urwanych cewkach jeżeli telewizor wogóle zdąży się włączyć zanim poleci BU to kreska jest pofalowana, i patrząc na taka kreskę od razu wiadomo że cewki wiszą w powietrzu.
  • #21 7602187
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Zaiste powiadam wam, że nie spotkałem się, by uszkodzony "kabelek" cewek pionu był powodem awarii klucza w.n. Raczej to C607, reszta to tylko zbieg okoliczności. Ale cóż ;-)
✨ Odbiornik telewizyjny CTV1424 z chassis 11AK46-10 miał uszkodzony tranzystor Q602 oraz rezystor R638, co skutkowało pojawieniem się poziomej kreski na ekranie. Po wymianie Q602 i R638 oraz kondensatorów, problem nie ustąpił, a Q602 ponownie uległ uszkodzeniu. Użytkownik zasięgnął porady, czy przyczyną może być uszkodzony układ pionu TDA8174AW. W trakcie dyskusji zasugerowano wymianę scalaka pionu, sprawdzenie napięć zasilających oraz kondensatorów w obwodzie BU. Po wymianie scalaka pionu oraz innych komponentów, problem został rozwiązany dzięki naprawie przerwanego kabelka łączącego płytę główną z cewkami odchylania pionowego.
