Electric CTV 2116 M RF chassis 11AK30-A14 uszkadza BU 808 - co sprawdzić?
segal1 08 Cze 2011 16:02 6873 10
  • #1 9589840
    segal1
    Ocena: 16
    Mam problem z usterką w Electric CTV 2116 M RF która powoduje uszkadzanie się BU 808 na WN. Wymieniłem kilka BU ponieważ podejrzewałem wadę w tranzystorach ( malowanki). Wymieniłem Q601 STX112 i C613 10µF. Niestety nic to nie pomogło. Problem leży po stronie sterowania BU ale nie mogę dość co jest powodem.Czytałem na elektrodzie o podobnych przypadkach, ale nikomu nie udało się zakończyć tematu do końca. Proszę o pomoc .
    Chciałem tylko dodać ,że jest to chassis 11AK30-A14
  • #2 9589896
    azazel*
    Jak się uszkadza tranzystor? Na zwarcie? które złącza.
  • #3 9590528
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    C833, C855, C618, C619, C628, C623, C826.
    Reasumując, przetwornica ma dawać prawidłowe napięcia (w tym dla IC403), oraz powyższe elementy dla zasilania Drivera Q601, i w kolektorze Q603.
    Cewki odchylające mają gniazdo dla przewodów do płyty, czy są lutowane? Dla pierwszej wersji trzeba odchylić płytkę i sprawdzić to i tamto.
  • #4 9592418
    segal1
    Ocena: 16
    Tranzystor psuje się na zwarcie. A powodem jest sterowanie H bo na oscyloskopie sprawdziłem. A po za tym mocno się grzeje. Układ WN jest przelutowany i sprawdzony.Cewki są podłączone za pomocą wtyczki i lutowane.
  • #5 9594112
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    No dobra, ale co ten oscyloskop pokazał.
  • #6 9699602
    segal1
    Ocena: 16
    Na tranzystorze BU ( kolektor) mierze "powrót". W pierwszej części ten impulsu łagodnie wzrasta a impuls powinien ostro wzrastać. To świadczy i złym sterowaniu tranzystora. Nie wiem czy czytelnie to opisuje ?
  • #7 9704594
  • #8 9706934
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Tv funai 21D3718 chassis 11AK30-A14
    Padł BU808DFI wstawiłem za niego 2SC5388, mocno się grzał i też padł po ok pół godziny pracy.
    Zamówiłem BU808DFI w impelschop założyłem i też się bardzo grzeje.
    Po kilku minutach tranzystor osiąga 120°C i wyłączam telewizor aby nie padł.
    Powymieniałem C826 47uF/160V, C833 470uF/35V C613 10uF/63V C645 100uF/25V (C645 jest w innym miejscu płyty) dławika l601 niema.
    Telewizor w tym czasie normalnie gra jest obraz i głos, podejrzewam że to jednak trefne BU808 i 2SC5388.
    Impulsy prostokątne są prawidłowe.
    Napięcie zasilania jest 110V, napięcie +14V_HOT wynosi 12V, na kondensatorze C645 spada do 6V a na kolektorze tranzystora Q601 wynosi 2,3V.
    Jak chciałem kupić na giełdzie BU808DFI to mi sprzedali tego 2SC5388 i powiedzieli że sa coś trudno dostępne i drogie.
    I jeszcze pytanie jak sprawdzić czy to jest darlington, bo przy porównaniu z BU508DFI złącza pokazują na diodzie prawie tak samo tylko rezystancja B-E jest inna.
  • #9 9706986
    LeDy
    Ocena: 2917
    Na ten temat była już dyskusja na Elektrodzie. Temat chyba zakładał maryan ale nie mogę znaleźć.
    P.S. Zapraszam do dyskusji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2039997.html
  • #10 9707324
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6849
    Biuletyn zaleca wymianę C613 do 22uF/ czasem każa wstawić 47uF na czas remontu
    W bazie 808 zamiast dławika zalecaja zworkę.
    Sprawdzić wymienic с628 (3,3*160V) i C826 (47*160)
    Przelutować złacze cewek (zwłaszcza H)
    Skoro pada BU na zwarcie masz problem z napięciem na kolektorze Rke to oporność kilku ohmów/ przy przebiciu prądowym powinno być 0.
    Nap. u Vestel +B to typowo 115v /z kinolem flat +125v
    p.s
    jak mierzysz na kolektorze hota i masz zamiast norm. impulsu kilka malejących to problem w fbt lub jego prostowniku WN
    Jesli grzeje się BU808DF (z diodą ) po zamianie 10x63V > to wymień STX112..można na C3807.
    Tranzystor grzeje się
    1 złe sterowanie w bazie i się nie nasyca.
    2 duże imp. na kolektorze
    w tym wypadku jesli zwiększysz wart. с618 np.2x i temperatura spadnie to masz "lewy tranzystor"
    W org. BU jest Rbe = ok. 250-280 ohm
    Biuletyn zaleca także dla wer.z STX112
    R858 zamiana na 10Ω /2W,
    oraz R624 na (15+15)Ω =tj. na dwa szeregowo 15 ohm /2W
    pomiędzy bramka i drenem R=10k
    Wydzielono z tematu: Electric CTV 2116 M RF uszkadza BU 808
    przez lamer. dnia 16.09.2011 9:10
  • #11 10484502
    segal1
    Ocena: 16
    Niestety telewizor został przeznaczony do kasacji .Kończę temat i dziękuje wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Electric CTV 2116 M RF, w którym dochodzi do uszkodzenia tranzystora BU 808. Po wymianie kilku tranzystorów i kondensatorów, problem nadal występuje, co sugeruje usterkę w układzie sterowania BU. Uczestnicy dyskusji wskazują na konieczność sprawdzenia napięć w przetwornicy, kondensatorów (C613, C826, C833) oraz połączeń cewek odchylających. Zauważają, że tranzystor BU 808 może się przegrzewać z powodu złego sterowania lub uszkodzeń w obwodzie. Wskazówki obejmują również przelutowanie złączy oraz wymianę elementów, takich jak STX112. Ostatecznie, użytkownik decyduje się na kasację telewizora.
