jak dostać się do win Nawigacja GPS Maxcom Navi 501 Open 5.0
dmlody11 25 Sty 2010 11:04 16211 4
  • #1 7588071
    dmlody11
    Ocena: 34
    Witam wszystkich-pomocy mam problem z odblokowaniem windowsa,aby mieć start z paska.ActivSync nie działa mi na windows 7 i przez żaden program nie mam połączenia pakazują mi się 2 dyski:karta pamięci i wewnętrzny-z mobilenawigator.Automapa z karty działa ok-tylko nie ma nic w menu
    opis:
    Przenośne urządzenie nawigacyjne PND
    * Wyświetlacz: 5 cali, TFT, 65536 kolorów
    * Rozdzielczość:480x272 piksele
    * Chipset: CPU Mediatek 3351 / 468 MHz
    * Wbudowany wysokiej czułości odbiornik GPS Mediatek MT 3328
    * System: Microsoft Wince.NET5.0. (CORE)
    * Pamięć wew.: 64MB SDRAM
    * Pamięć flash: 256MB (NAND)
    * Format dźwięku: WMA
    * Format filmów: AVI, WMV
    * Format zdjęć: JPG,BMP
    * Akumulator: 3.7V 1200 mAh LI-POLYMER
    * SLOT karty: SD Micro do 4GB
    * Wbudowany głośnik 1W
    * Wbudowana antena
    * Gniazdo słuchawkowe: 3.5mm jack
    * Waga: 170g
    * Wymiary: 135 x 85 x13 mm
    DA SIĘ Z TYM COŚ ZROBIĆ???
  • #2 7590018
    koala106
    Ocena: 1240
    Do odblokowania Maxcoma nie potrzebujesz ActiveSync - da radę go odblokować również pod Windows 7 a nawet spod Linuxa
  • #3 7620010
    dmlody11
    Ocena: 34
    już wiem jak-wystarczy dodać pliki na kartę pamięci-lub do pamięci wewnętrznej naszej NAVI:-)
    • backup4335reg.rar (11.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regedit2.exe (63.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • mobilenavigator.exe (258.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 7620093
    dmlody11
    Ocena: 34
    i mamy dostęp do windowsa :-) ActiveSync widzi tylko na xp. po zmianie ustawień w navi usb(ikonka w panelu sterowania)na ActiveSync
  • #5 8236882
    JANUSZ73XXX
    Posiadam Maxcoma 501 - ściągnąłem i wrzuciłem luzem te 3 pliki - niestety dalej winda w navi jest zablokowana ... :/ Wkleja się je w odpowiednie miejsca czy wystarczy wrzucić luzem obok.. folderu mobilenavigator próbowałem później dodać przez kliknięcie wpis rejestru - wywaliło mi komunikat że Regedit2.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32. Robiłem to na 64bit Windows 7 Ultimate. Kombinowałem jeszcze na 2-3 inne sposoby i nadal nic...
    dmlody11 - mógłbyś to opisać dokładniej ? z góry dzięki - pozdrawiam
    PS: Już wszystko działa :) musiałem zrobić reset i włączyć na nowo :) dzięki
