Problem z zamkiem tylnej klapy - Laguna Kombi I 1997 rok
pasztet7 25 Sty 2010 15:52 11029 8
  • #1 7589514
    pasztet7
    Ocena: 8
    Witam Was Panowie i Panie. Bardzo proszę o pomoc w następującym temacie:
    Mianowicie mam problem z tylna klapa w lagunie kombi I , klapa raz sie zamykała raz nie, na dodatek gdy klapa byłą zamknięta komputer informuje że jest otwarta. Nie wiem czy dobrze kombinuję ale czy to wina zamka? Sprawdzałem zamek i zapadka która nachodzi za bolec w "podłodze" niestety nie zaskakuje. Do tej pory zaskakiwała bez problemu i czasem się klapa zamykała ale za każdym razem było info że nie zamknięta. Teraz już nie zaskakuje i nie zamyka się na dobre:( Czy taka usterka jest naprawialna czy trzeba zamek wymienić w całości? Wielkie dzięki wielkie za pomoc.
  • #2 7592416
    sondejm
    Ocena: 26
    Witam mam kombi 2,2D (7os) ale '96 i bez komputera. Przebrnąłem przez wymianę micro switcha a raczej nano switcha, który znajduje się w obudowie zamka na klapie, gdyż nie gasło światełko w sufice, włożyłem taki z demobilu (omron) ale padł po roku muszę zamówić chyba jakieś wykonanie "przeciwsolne" na nasze drogi. Nie wiem jak u Ciebie to wygląda, u mnie dostęp utrudniony, mało miejsca na dłonie i pozycja manipulacji nad głową sprzyja cierpnięciu rąk, sprawne palce potrzebne! Uwaga na cięgno centralnego zamka. Mi za pierwszym razem wymiana łącznie z rozebraniem i złożeniem zamka zajęła ok 2h była wiosna, a prace precyzyjne to mój konik, druga wizja lokalna była krótsza bo pamiętałem co, jak i kiedy.
    Być może czyszczenie z piasku i konserwacja wystarczą a może zamiennik ze szrotu.
    Pozdrawiam: Marek Sondej
  • #3 7593066
    pasztet7
    Ocena: 8
    hmmm popróbuję tak jak mówisz.... teraz mi właśnie przypomniałeś że u mnie też lampka nie gaśnie, a że nie jest mi zbyt potrzebna to wyłączyłem ją na stałe :(
    No cóż popróbujemy.....
  • #4 7593386
    sondejm
    Ocena: 26
    Tu katalog części elektrycznych, również do aut
    ZTCP u mnie ten mikroprzełącznik subminiaturowy to D2F OMRON ale mogę się mylić, poszukaj po typie i sprawdź wymiary, w tym katalogu na pewno go znalazłem, a że miałem zamiennik to nie kupowałem.
  • #5 7593615
    pasztet7
    Ocena: 8
    a jak to będzie ten mikroprzełącznik to info na komputer pójdzie że klapa jest niezamknięta? Bo tak mówi "gadajka" i sie od razu zaświeca "service"
  • #6 7836500
    szefox
    Ocena: 7
    Witam, co do tej klapy może być tak, jak tu piszą koledzy że to jest ten włączniek, ale przyczyną nie zamykającej się klapy jest przytarty albo mocno zabrudzony mechanizm zamka co powoduje że zapadka nie wraca na swoje miejsce podczas zamykania i jednocześnie nie wyłącza się świetełko i podawany jest komunikat do kompa w aucie. Proponuję przed zakupem włącznika, pierwsze sprawdzić stan zamka wyciągając go z klapy. Przeczyścić nasmarować i wtedy sprawdzić, nic to nie kosztuje a pomóc zawsze może. Pozdrawiam :)
  • #7 7938828
    pasztet7
    Ocena: 8
    hmmm zamek faktycznie był w nienajlepszym stanie. Po wyciągnięciu go i doprowadzeniu do "stanu używalności" jest poprawa w jego działaniu natomiast niezależnie od tego czy jest zamknięty czy otwarty, lampka i tak nie gaśnie. Z wyświetlaniem "serwisu" jest dość dziwnie bo raz się wyświetla a raz nie (niezależnie od zamknięcia zamka klapy) ..... ma ktoś jakiś pomysł?
  • #8 7940261
    sondejm
    Ocena: 26
    A mikroprzełącznik działa? Omomierzem pomiary zrobione?
    Znajduje się on w najgłębszych zakamarkach tegoż zamka jest czarnego koloru + metalowa dźwigienka, wymiary na przysłowiowe oko to 10x10x5mm.
  • #9 9152499
    krzysztof_72
    Ocena: 4
    Miałem podobny problem, tylna klapa się nie zamykała , jak zamykałem pilotem to niby zamknięta , ale zapadka nie zaskakiwała,proponuję przeczyścić i przesmarować, u mnie to zadziałało,
    a z tylną lampką to miałem odwrotny problem u mnie po otwarciu klapy nie zapalała się , chociaż napięcie dochodziło do lampki, zaznaczam zę jak przełączyłem przełącznik "ręcznie" to lampka śieciła , ale jak chciałem zamknąć klapę to musiałem przełączyć przełącznik z powrotem na środkową pozycję.
    Krzysztof
✨ Użytkownik zgłasza problem z tylną klapą w Renault Laguna Kombi I z 1997 roku, która sporadycznie się zamyka i informuje komputerowo o otwarciu, mimo że jest zamknięta. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony mikroprzełącznik w zamku, zanieczyszczony lub uszkodzony mechanizm zamka. Użytkownicy sugerują sprawdzenie i konserwację zamka, a także wymianę mikroprzełącznika, który może być przyczyną błędnych sygnałów do komputera. Wymiana i czyszczenie zamka przyniosły poprawę, ale problem z lampką i komunikatem "serwis" nadal występuje.
