Wybór głośników 165mm i wzmacniacza do Seat Ibiza 98r. dla muzyki klubowej
monika3024 25 Sty 2010 16:41 4789 14
  • #1 7589734
    monika3024
    Witam. Posiadam seat ibize z 98r i planuje zmnienic naglosnienie. Na razie posiadam glosnik JBL GTO 1214 1400W w skrzyni i do tego wzmacniacz CARPOWER-a HPB-1502 (750W). Prosilbym o doradzenie zestawu glosnikow na przod (srednica 165) i do tego jakis wzmacniacz , mozna wziac tez pod uwage ze w przyszloci zaloze tez glosniki na tyl poniewaz mam wyciete dziury. Jesli chodzi o muzyke jaka bede sluchal to taka bardziej "klubowa".Glosniki mysle ze do 500-700 zl i do tego wzmacniacz w rossadnych pieniadzach :) , aha mysle ze wypadalo by zastosowac cos wygluszajacego drzwi :P Prosze o porady. Pozdrawiam.
  • #2 7589791
    qstosz
    Ocena: 249
    Moja droga miła Damo
    Zacznij od Faq Nazara ;)
    Przeczytaj ze dwie strony odnośnie polecanych
    głośników i wzmacniaczy .
    Czy będziesz to robiła we własnym zakresie tj. montaż i wygłuszanie?
  • #3 7589838
    monika3024
    chodzi o dobre glosniki w tej klasie cenowej , a co do montazu to kolega jest dosc dobry w tego typu sprawach :) chodzi mi o konkrety :P
  • #4 7589885
    qstosz
    Ocena: 249
    To może tak skoro nie chce ci się czytać .
    Np. Rainbow CSX 265 głośniki.
    Wzmacniacz nowy czy może używany ?
  • #5 7591555
    monika3024
    :) moze byc nowy :D a czy do tego calego zestawu bedzie potrzebny kondesator i czy wystarcza kable o przekroju 20? :)
  • #6 7591586
    matiaudio
    Ocena: 283
    20mm2 spokojnie wystarczy, kondensator nie potrzebny.
  • #7 7591606
    monika3024
    hm...czy duza roznica jest pomiedzy rainbow csx 265 a 265.20 ?
  • #8 7591667
    matiaudio
    Ocena: 283
    265.20 to seria sax, a tamta csx. Te sax niby mocniejsze, nie miałem okazji porównać oby dwóch. Wielkiej różnicy napewno nie ma.
  • #9 7591699
    monika3024
    a jaki ten wzmacniacz ? :) i czym to najlepiej wygluszyc ?
  • #10 7591735
    matiaudio
    Ocena: 283
    Najlepiej poczytać forum.
  • #11 7592307
    qstosz
    Ocena: 249
    Jak nowy to nie pomogę
    jeżeli używka to podaj jakąś max kwotę.
    Co do wygłuszania to jest w podwieszonym temacie .
    Więcej zaangażowania ;)
  • #12 7593161
    monika3024
    hm...max do 800 zl ale prosze o rozne propozycje :) a co do wygluszania to z tego co czytalam to wmiare najtaniej i najczesciej uzuwaja maty bitlumicznej . Lecz nie moge doszukac sie jak to zrobic wmiare dobrze :P
  • #13 7593290
    Karaczan
    Ocena: 1130
    Mata bitumiczna nie tyle wyglusza, co usztywnia.
    Dzieki czemu drzwi tak mocno nie tancza i nie rezonuja.
    Jednak nie jest to typowa mata wygluszajaca (pochlaniajaca czesc dzwieku).
    Zeby bylo taniej, i jak masz cienka blache na drzwiach mozna jej uzyc na cale drzwi, i potem na niektorych powierzchniach dokleic kawalki prawdziwej maty gluszacej.
    Wykleic nalezy zewnetrzna blache drzwi, blache ta ktora znajduje sie zaraz pod tapicerka (najlepiej zaklejajac przy okazji wszystkie dziury ktore w niej sa), i sama tapicerke od strony drzwi.
    Im dokladniej to zrobisz tym bedzie lepszy efekt. Naklejenie kilku "plackow" za duzo nic nie da. Trzeba to zrobic dokladnie, pokrywajac mata jak najwiekszy kawalek blach. Jesli drzwi sa cienkie, albo chcemy je w jakis sposob dodatkowo wzmocnic mozna klasc maty "na zakladke", by kawalek jednej nachodzil na 2ga.
  • #14 7594919
    monika3024
    Dzieki za pomoc :)
Użytkownik planuje modernizację systemu audio w swoim Seacie Ibizie z 1998 roku, poszukując głośników o średnicy 165 mm oraz wzmacniacza, z myślą o muzyce klubowej. Obecnie posiada głośnik JBL GTO 1214 oraz wzmacniacz CARPOWER HPB-1502. Uczestnicy dyskusji sugerują głośniki Rainbow CSX 265, a także omawiają różnice między modelami CSX a SAX. W kwestii montażu i wygłuszania drzwi, polecają maty bitumiczne, które usztywniają drzwi, a także wskazują na konieczność dokładnego pokrycia blachy drzwi, aby uzyskać lepszy efekt akustyczny. Użytkownik pyta również o potrzebę kondensatora oraz odpowiedni przekrój kabli.
