Audi A6 - brak prądu do świec żarowych po wymianie przekaźnika
jamalek 31 Sty 2010 12:57 22464 23
  • #1 7620684
    jamalek
    Ocena: 48
    Mam problem z audi a6 mianowicie nie grzeją świece żarowe. Wymieniłem wszystkie świece na nowe bo były popalone i okazało się że nie dochodzi prąd do świec więc wymieniłem przekaźnik świec żarowych ale prąd dalej nie dochodzi. PROSZĘ O POMOC !!!
  • #2 7620793
  • #3 7621481
    TESMEN
    Ocena: 142
    na zawór odcinający na pompie prąd dochodzi ?
  • #4 7621512
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Kolego wiesz ile jest typów w A6?
    Bezpiecznik świec sprawdziłeś?
  • #5 7621591
    przemeksiek
    Ocena: 7
    Spawdż dokładnie ten przekażnik... W nim szukalbym problemu
  • #6 7623737
    jamalek
    Ocena: 48
    Przekaźnik wymieniłem na nowy więc raczej to odpada diagnoza vag-iem nie wykazała żadnych błędów osobiście sprawdziłem
  • #7 7623762
    mistrz2000
    Ocena: 31
    Sprawdz w wykonawczych czy załacza przekaznik świec -dużej mocy,i bezpiecznik pozdrawiam.
  • #8 7623800
    romoo
    Ocena: 1377
    Przecież to proste jak drut.
    Zwierasz styki prądowe i jak iskrzy to jest obwód silnoprądowy sprawny.
    Jak nieiskrzy to przerwa w tym obwodzie.
    Zobacz czy masz zasilanie przekaźnika i czy sterownik wystawia mase.
  • #9 7623840
    jamalek
    Ocena: 48
    po zwarciu styków prądowych iskrzy i świece się nagrzewają ale tylko wtedy kiedy stykam
  • #10 7623898
  • #11 7623919
    romoo
    Ocena: 1377
    Zobacz czy przekaźnik ma zasilanie sterowania i sprawną cewkę.
  • #12 7624023
    jamalek
    Ocena: 48
    temperatura silnika jest w porządku a przekażnik ma zasilanie może to stacyjka cos psuje co wy na to ???
  • #13 7624038
    mistrz2000
    Ocena: 31
    Odłacz czujnik temperatury włacz zapłon i zobacz wtedy napiećie na świece pozdro.
  • #14 7624046
    romoo
    Ocena: 1377
    Skoro jest zasilanie to sterownik nie steruje.
    Zrób jak pisz mistrz2000
  • #15 7624103
    jamalek
    Ocena: 48
    chodzi o czujnik temperatury płynu chłodzącego ? gdzie on dokładnie się znajduje a6 1.9 TDI 110 km typ silnika AVG
  • #16 7624154
    Sztomel
    Ocena: 1237
    Czujnik w AVG jest dokładnie w tym samym miejscu co zaznaczony na fotce poniżej ale wątpię by była to jego przyczyna, musiałby przy obecnych temperaturach wskazywać powyżej +5*C na zimnym silniku by ECU nie sterowało przekaźnikiem świec, najlepiej odpiąć wtyczkę od sterownika silnika i zarówno wtyczkę jak i piny sterownika spryskać spray'em do złącz elektrycznych - chyba, że wiesz lub ktoś Ci poda, z którego pinu ECU wychodzi sygnał masy na przekaźnik świec żarowych, błędy z Vaga nie mają znaczenia przy czujniku G62 bo nawet gdyby ECU nie otrzymywał od niego sygnału to bierze wtedy wartość zastępczą przy której podaje zasilanie na świece, istotny jest podgląd jego wskazań w grupie 007, 4 pole od lewej :
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d1f36c49c501d311
  • #17 7624255
    jamalek
    Ocena: 48
    w jakim przedziale musza mieścić się te wskazania z VAG ???
  • #18 7624480
    Sztomel
    Ocena: 1237
    przecież napisałem, że dla zupełnie wystudzonego silnika te wartości mają być zbliżone do temperatury otoczenia czyli takiej jaką podają w "Pogodzie" po Wiadomościach dla Twojego regionu lub jaką wskazuje Ci termometr temperatury zewnętrznej jeśli takowy masz za oknem w domu/mieszkaniu ;)
  • #19 7624528
    MRCZ
    Ocena: 75
    Wyjmij przekaźnik od świec zobacz gdzie przychodzą piny od cewki przekaźnika (będzie opis na przekaźniku) i sprawdź czy po przekręceniu zapłonu w gnieździe przekaźnika pojawia się napięcie. Masę masz ze stacyjki a plus se sterownika 42 pin. Może być przerwany obwód masy ze stacyjki, wtedy mierz napięcie do masy np. na kaście. Świece grzeją się tylko przez kilka sekund, więc wyjmij sobie czujnik temp. cieczy chłodzącej - wydłużysz czas grzania.
  • #20 7624639
    romoo
    Ocena: 1377
    Pin 42 to przekaźnik systemowy, pin 50 to świece żarowe.
    Kabel zielono biały sterowanie masą.
  • #21 7627528
    MRCZ
    Ocena: 75
    romoo, wszystko zależy z jakim silnikiem mamy do czynienia... ludzie się tu pocą a autor tematu do tej pory nie napisał...
  • #22 7627557
    Sztomel
    Ocena: 1237
    ależ napisał, chodzi o silnik AVG 110 KM TDI.
  • #23 7627792
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Silnik AVG pin 42 sterownika silnika podaje MASĘ na przekaźnik świec żarowych.
    MRCZ niezależnie od silnika sterownik zawsze podaje masę na przekaźnik świec żarowych.
  • #24 7627924
    MRCZ
    Ocena: 75
    Sztomel, trans-serwis wszystko się zgadza mój błąd... :wink:
Użytkownik Audi A6 zgłasza problem z brakiem prądu do świec żarowych po wymianie przekaźnika. Po wymianie świec na nowe, stwierdzono, że prąd nie dochodzi do świec, mimo wymiany przekaźnika. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników, zasilania przekaźnika oraz czujnika temperatury silnika. Wskazują na możliwość przerwy w obwodzie masy ze stacyjki oraz konieczność diagnozy za pomocą VAG. Użytkownik potwierdza, że przekaźnik ma zasilanie, a temperatura silnika jest w normie, co prowadzi do dalszych sugestii dotyczących sprawdzenia sygnału masy z ECU oraz stanu czujnika temperatury płynu chłodzącego.
