Quad ATV110 nie odpala mimo iskry i paliwa w gaźniku – brak reakcji silnika
piotr1979 31 Sty 2010 13:23 63848 12
  • #1 7620859
    piotr1979
    Ocena: 34
    Jak w temacie za Chiny nie chce odpalić, iskra jest idealna, nawet jak wleje paliwo do gaźnika. Niema nawet odzewu, co może być?Quad ATV110 nie odpala mimo iskry i paliwa w gaźniku – brak reakcji silnika
  • #2 7620988
    Robert888111
    Ocena: 66
    Swieca dostaje paliwo? Zalewa ja? Zawory sa dobrze ustawione? Od kiedy nie odpala?
  • #3 7621110
    Art-U
    Ocena: 6
    Wlej troszke benzyny bezpośrednio pod świecę i zakręć. Jak będzie odzew to znaczy że masz problem z paliwem.
  • #4 7621113
    piotr1979
    Ocena: 34
    Od samego początku mam z nim problemy, to znaczy od maja, jak zimny nie chciał odpalić, jak już odpalił to ok. Zgaszony pół godziny i znowu godzina kręcenia i zapalił, teraz już w ogóle nie chce zagadać. Świeca dostaje paliwo, zawory nawet popuściłem dla pewności i dalej nic.
    Art-U właśnie wlałem paliwo i nic, nawet kichnięcia:(
  • #5 7621880
    Robert888111
    Ocena: 66
    Jaki przebieg ma ten silnik? Ma dobra kompresje?
  • #6 7621994
    piotr1979
    Ocena: 34
    Silnik ma może 3 godziny przepracowane. Może coś być z poziomem paliwa, jak ostawić? poziom?
  • #7 7623308
    Robert888111
    Ocena: 66
    A gdzie jest filtr powietrza? W ogole go nie ma czy tylko na zdjeciu?
  • #8 7623382
    mulek
    Ocena: 169
    Przede wszystkim sprawdź zawory. Bardzo często jest któryś podparty i są takie objawy jakie opisujesz.
  • #9 7623472
    piotr1979
    Ocena: 34
    tylko na zdjeciu
    HMM lukne jeszcze raz do zaworów i dam znać czy coś pomogło
  • #10 7623568
    Robert888111
    Ocena: 66
    Krecac bez podlewania zalewa swiece? Zawory maja luz, jest sprezanie, iskra, dostaje paliwo i wogole nie daje oznak zycia...? Jednak cos musi byc nie tak. Sprobuj odpalic bez filtra, rozgrzej swiece palnikiem nie musi byc mocno i delikatnie podlej.
  • #11 7623796
    ads93
    Ocena: 3
    A co z gaźnikiem? Dobrze wyregulowany?
    Jesli nie to pchając quada do tyłu wrzuć wsteczny bieg i powinien odpalic. Wtedy po nagrzaniu silnika możesz go wyregulowac. To samo miał mój brak w synka quadzie.
    Art-U
    Ocena: 6
    A na innej świecy próbowałeś? Czasem jest tak że iskra wygląda na dobrą ale po wkręceniu pod ciśnieniem nie jest już taka dobra..
  • #13 8078392
    piotr1979
    Ocena: 34
    A więc udało się odpalić chinola okazało się ze wszystkie świece które miałem i te co kupowałem były do du.......py wsadziłem w końcu świeczkę od piły spalinowej i chodzi jak złoto .
Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem quada ATV110, mimo że iskra jest obecna. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z paliwem, ustawieniem zaworów, kompresją silnika oraz regulacją gaźnika. Użytkownik potwierdza, że silnik ma niewielki przebieg, a problemy zaczęły się od momentu zakupu. Po kilku próbach, w tym wlewaniu paliwa bezpośrednio do świecy, udało się uruchomić quad po wymianie świecy na model od piły spalinowej, co wskazuje na problem z oryginalnymi świecami.
