Jak podłączyć 2 zestawy po 5 diod LED różnych kolorów do USB z rezystorami?
gluchy8 01 Lut 2010 18:49 2556 6
  • #1 7627897
    gluchy8
    Jestem początkujący w tej dziedzinie.
    Doświadczenie mam zaledwie szkolne na technice (proste łączenie diod szeregowo i równolegle pod 9V)
    A teraz potrzebuję takiego połączenia.
    Podłaczyć 2 zestawy po 5 diod do laptopa.
    Chciałbym użyć kabla USB od starej myszki.
    foto: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Diody będą różnego koloru (czerwony, zielony, niebieski, czerwony, żółty)
    Jak podłączyć tak aby diody zjadały mało prądu oraz czy komputer (laptop) będzie przesyłał prąd bez instalowania żadnych sterowników.
    Myślę podłączyć zestaw 5 diod szeregowo, a poźniej 2 zestawy równolegle.
    Gdzie umieścić rezystor/y ? i jakie będą potrzebne ?
    Jak podłączyć takie 2 zestawy do kabla USB przedstawionego na zdjęciu ?
  • #2 7628283
    Silver0000
    Witam... A jaką masz obciążalność prądową USB?
  • #3 7628374
    gluchy8
    Gdzie to sprawdzić ?
  • #4 7635655
    TeoD
    USB ma napięcie około 5V więc 2 zestawy po 5 diod nie da się, źródło nie pociągnie . Najlepiej podłącz pięć zestawów po dwie diody. Aby dobrać rezystory skorzystaj z kalkulatora
    Powodzenia
  • #5 7635867
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Maksymalna obciążalność prądowa portu USB to 500 mA.
  • #6 7638080
    Vampir8
    Ocena: 69
    Jeżeli urządzenie podłączone pod USB zgłosi taka potrzebę, a jeśli nie to max 200mA
    a Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany lepszy kalkulator
  • #7 7641367
    pol102
    Ocena: 369
    Czas nauczyć się szukać w tym co już napisano.
Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia dwóch zestawów po pięć diod LED do laptopa za pomocą kabla USB. Zwraca uwagę na różne kolory diod i potrzebę minimalnego zużycia prądu. Odpowiedzi wskazują, że napięcie USB wynosi około 5V, co uniemożliwia podłączenie dwóch zestawów po pięć diod. Zaleca się podłączenie pięciu zestawów po dwie diody oraz użycie kalkulatora do doboru rezystorów. Maksymalna obciążalność portu USB wynosi 500 mA, a w przypadku braku zgłoszenia potrzeby przez urządzenie, limit wynosi 200 mA.
